a6 b+ R- I( g3 h* ?
原标题:雷达流量计的测量原理 # Z, L/ u+ X2 o" x5 j& `1 V
/ E: R# Z! u6 w+ t7 C" C2 k# A
雷达流量计的测量原理
; [0 K% R$ R- S0 R# n3 h# M 一 产品介绍 . ], H" G1 c% u
SCJ-LL21 雷达流量计是一款高精度的非接触式测流设备,广泛应用于灌区渠道,自然河道,城市排水管网,由于非接触的测量,因此无需担心设备阻挡水流,杂物,可在野外或管网内使用长期使用免维护。如今流量测验有流速面积法、建筑物法、稀释法等多类方法,流速面积法使用尤其广泛。雷达流量计使用的是 速度面积法测流,瞬时流量Q=流速V * 过流面积S得到,过流面积S通过渠道断面数据与水深计算得到。
3 p+ A9 l+ [: @ X# x* u7 } 二 产品示意图 % p- ~( ?( [& b
 * J$ b! n/ B1 P: j
三 安装示意图 # L. D4 w- Z( h1 ]/ X: F, m9 j
. R$ E5 E7 ?' a9 S, j( a9 ~ 雷达式测流产品可同时测量水位、流速、流量、累计流量,采用多普勒雷达测速原理,对水流的表面流速进行探测,利用内置的雷达水位计可以测量水深。通过测量水深和流速以及在设备内部设置的断面形态可以利用速度面积法计算出断面的流速。微波雷达不受温度梯度、压力、空气密度、风或其他气象环境条件的影响,维护方便使用简便。 雷达可以设置不同发射频率,在多点近距离探测时,可有效地避免相邻产品的雷达波束互扰影响。另外,监测系统或单位可根据探测获得的速度值(多点测量)。 4 U6 I; A; j" o9 @0 p( [
 8 n' ]# v* `' E, U
 4 k% z, Y# k+ R% `7 J6 {: v( [
立杆横臂安装示意图 . X+ a' D: E% R }
四 现场安装案例
$ {; q( r3 e5 Z8 U: F6 `" a
7 v) A6 L. x( J  8 v9 V3 a6 T. H* H D
渠道雷达测流现场 ) Z/ L- R; v8 q2 A) f- T4 t
对于水文、水利、环保、城市排水管网等等,我们有提供雷达水位流速流量或多普勒超声波流量计在线监测解决方案。武汉水测家科技有完整的技术研发体系和阵容强大的科研队伍,具有多项专利和软件著作权。更多案例可以咨询官网~返回搜狐,查看更多 ( A# E0 K1 I) F9 \7 Y/ H& F% H
% `3 z$ T6 Q% j. X" r& p6 w6 G
责任编辑:
/ d$ y0 [2 W2 A8 o$ H5 z8 ]/ D
$ S/ v4 h, u5 V4 Y) ?$ q
8 p B; h; ^* m* Q+ p& {' ^, n
, l- ?9 J/ z/ Y% p* p' a6 B' v
" @# H1 s0 Q. h |
