湘江水位,是这样测量出来的 - 声学多普勒流速仪测流最短时间
7 Q5 G+ c- b' Z, L
近日,湘江长沙段出现洪峰,记者走进逾百年历史的长沙水文站为你解开水位测量的“密码”——
% k+ r4 T" _3 `$ ] T5 k
湘江水位,是这样测量出来的
8 F* J) k0 u3 ]+ J1 J2 s5 T
高级工程师李飞正蹲在不足1米宽的楼梯上观测、记录水尺读数。长沙晚报全媒体记者 舒元臻 摄
8 t- A: y- n& X
长沙晚报全媒体记者 舒元臻
& Z" _% f. {% [- G ^1 W
夏雨连绵,6月20日11时42分,湘江长沙水文站出现洪峰,洪峰水位35.10米。21日、22日连续两日,记者来到这里,湘江水位的变化在此都被记录保存,这些数据是如何测量、记录的呢?
% F, H% n' n' n6 o) Q, m/ `: s# U* `
“这次上报的水位数据是我们测的”
' w+ L8 @8 C1 v$ U( q
靠近文津渡的长沙水文站是一栋两层小楼,伫立在湘江边,藏在苍翠繁茂的老树下。
( S2 Q6 S- b/ x' b0 k
“长沙水文站设立于1908年7月,是湘江干流长沙段至洞庭湖尾闾的控制位站,控制流域面积83020平方公里,属于国家重点报汛站。”站长梁文胜告诉记者,这个经历过多次搬迁的“百年老站”主要负责湘江长沙段至洞庭湖尾闾地区的降水、水位、水温、流量、水环境监测和报汛任务等。
2 \7 l+ a, O) O, n6 G' g
“这次上报的水位数据是我们测出来的。”梁文胜说,目前是每天早上8时测一次,原来没有仪器的时候,24小时每小时都要观测一次,现在仪器测量出的数据能即时自动上传。“加上我,站里工作人员共有3人,24小时有人在岗。”
D. C* W3 a% p! d3 @8 y
两种测量方式确保数据准确
% _0 ~% ^* [) Z U( t
每天上报的水位数据是如何测量出来的?带着满腹的疑问,记者跟随梁文胜来到湘江边。
$ ^3 B ]7 U9 W% C
在湘江边,有一个由一根巨大的柱子支撑着的八角亭,这便是长沙水文站自记水位台。记者注意到,柱子上贴着3块水位牌,从上往下依次是:历史最高水位39.51米(吴淞)、保证水位38.37米(吴淞)、警戒水位36米(吴淞)。“历史最高水位39.51米就是出现在2017年7月3日那天。”梁文胜记忆犹新,“警戒水位就是超过这个水位,防汛人员就要上堤坝巡查了;当过了保证水位的时候,就已经无法保证下游安全了。”
* J4 d) Y1 o) M' E" [! `
记者了解到,柱子上的“吴淞”代表的是把上海吴淞口验潮站1871年至1900年实测的最低潮位所确定的海面作为基准面,计算河流水位(水位:是指自由水面相对于某一基面的高程),所以水位并不是水深。“长江中下游水文观测大多数采用吴淞基面。”梁文胜说。
5 D+ B( M* R$ Y; G
走进自记水位台里,有一个电脑屏幕、一台浮子式水位计,浮子式水位计的原理即由浮子感应水位的升降。“3434cm”,记者拍下了21日上午11时13分的长沙水文站测出的水位。
* ?! f$ r8 ?+ O% A O3 h& L
“34.36米。”梁文胜看着黄色的江水漫过江边的水尺刻度,迅速地读出水位。“这是第1根水尺,从岸边向江心排列还有6根。枯水期时,江心的最后1根都会露出来。”梁文胜告诉记者。
' k7 |* y; l* O9 s9 J: {
在这里,记者见到了正蹲在不足1米宽楼梯上观测水尺读数的高级工程师李飞。“在观测直立式水尺读数时,身体应蹲下,使视线尽量与水面平行,这样可以减少误差。”李飞告诉记者。
7 g4 J. j( h' E! M- z/ q! Z$ [
据了解,如果人工观测的水位和仪器测出的水位相差3厘米及以上,就以人工观测的为准,并校正仪器。采用两种测量方式,是为了确保数据更为精准。
$ Y1 V0 D# i9 r8 o
科技助力水文监测更快更准
4 X; y0 B! `- |+ b; V0 J: K! p
“做了三四十年的老水文人,感觉现在科技进步太多了。就说测流,以前七八个人要花8小时至10小时才能测出来,现在利用声学多普勒剖面流速仪2个人半小时就可以测出来。”梁文胜感叹。
; P5 v" D1 Y6 T" `" _! q e
记者从长沙市水文部门了解到,今年入汛以来,长沙水文已根据水利测雨雷达雨量监测和预报情况发出10次致洪致灾风险短信预警,成功预警金井河、圭塘河等中小河流水位变化情况。此外,还通过公共服务平台,靶向发布洪水预警短信1800余条,水情预测材料168期,洪水蓝色预警16期、黄色预警4期,全力做好大江大河和中小河流等洪水预警预报服务。
# I& S8 z6 @2 D7 _& U' }1 a2 H
“我们长沙水文站有了新规划,站房外立面会提质改造复原1908年建筑风格,这里以后还会有百年文化展厅、时光隧道、涉水信息感知中心等。”梁文胜说。
$ {2 W) f& {3 S5 G6 M
免责声明:华声在线对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。文章仅是作者个人观点,不应作为投资依据。读者应详细了解所有相关投资风险,并请自行承担全部责任。 部分文章是网络作者投稿发布,版权归投稿作者所有。作者应对文章及图片的真实性及版权负责。一旦因此引发版权纠纷,权利人提出异议,华声在线将根据相关法律法规的规定,删除相应内容。侵权责任由投稿者自行承担,如由此造成华声在线损失,投稿者应承担赔偿责任。如对本文有任何异议,请联系我们38160107#(#改成@)qq.com。
N: f- b, V, \' ]) W/ ^9 S# F X! @ 9 ]5 }5 z+ P4 _6 g5 S, E( ^2 s( z( `9 n+ Q2 O0 v( k( V ! d9 j8 R9 n! R& k L - T# {+ T0 \, T' D
嗜血战神
活跃在3 天前
