掌握了数据读取的方法后,就需要将数据可视化,进行绘制相应的图形了。 1. 使用Matplotlib绘制简单的折线图:以一组1981-1990年的某地月平均气温数据为例(数据信息如下图所示)。
$ U2 s. k& _7 X- p9 e2 y/ z! P9 O$ A q; h! w+ G k0 w% T1 s
: @( [) Q9 d6 e
第一步:使用anaconda安装Matplotlib库:
8 L& S' b: W& \. B" B, |* V' e4 j- \6 [$ R
conda install Matplotlib
4 e* T3 n! v8 O8 f
6 F* R+ x5 Y3 G) k* e
3 Z. T- L* T4 U
% G* h! Y# @! E* m( g第2步:绘制折线图 subplots()可以在一张图片中绘制一个或多个图表 fig表示整张图片,ax表示图片中的各个图表 plot()根据给定的数据以有意义的方式绘制图表 只输入一个列表时ax.plot(squares),假设第一个数据点对应x坐标为0 同时提供输入和输出ax.plot(input_values, squares) - - q% }, U: Z* W1 Y. }
- ( k0 i8 @( ?1 F& b4 A4 @
- 8 h; I$ d Q5 P: x5 n# `# y+ G
8 H' k4 ^' b1 a7 \, }- l- $ K" P0 ]0 e) |; j
# x" z1 ], z& i- ^3 H) e3 a; h) ~
7 j1 m( B+ x8 @2 v$ l$ M2 L5 O H( d- / ^# J- ?) I. w
- 6 K2 X' x0 w. }2 }5 E5 f
: c* x8 ]& J: W+ J% q$ D
import matplotlib.pyplot as pltx_values = [1981, 1982, 1983, 1984, 1985]y_values = [22.8, 22.3, 22.9, 21.8, 22.2]fig, ax = plt.subplots() #绘制画布,地图ax.plot(x_values, y_values, linewidth=3)ax.set_title("1981-1985 temperature", fontsize=24) #标题ax.set_xlabel("time(year)", fontsize=14) #坐标轴标签ax.set_ylabel("temperature(℃)", fontsize=14)ax.tick_params(axis='both', labelsize=14) #刻度标记plt.show()) d2 g# {: ?0 C. b3 g! U+ a
代码读取后显示:
7 S, v/ [- R( G4 S, @
第3步:使用内置的不同图形样式绘制折线图 1、显示所有的不同样式的图形,共有20张 - * i$ l6 M+ p b
- 2 z! y. L! C y* Z' j2 g, O
- 6 r$ H$ {! u8 s p6 M8 L5 A
- % W4 P# e) E2 @, Q* P* g
2 |! Y L0 `* w: a- . J: g% Z2 o' k6 V
- 8 ^ F7 `5 h$ _3 h- c% F6 o0 H
- ( e) M$ A0 S# h( h1 a$ I
" t8 D8 I4 f2 E4 q! Y) E- q
/ R3 t) a, Z2 _" Z. t3 l0 k
, f4 o. P. K) p/ |) j6 D w- $ r' E) j0 F4 U" U i
- . u) w1 }" w0 v% @' P
- ) h m5 W8 Z4 d9 M3 ?
- ! w) L4 u7 O; {3 T% q
( Z5 o+ G) v4 A8 @
5 Z+ G* ]/ p6 Y- H+ C2 T
: ?* j2 ^* k% v- 5 O- F1 J% S" J7 H& P% ]# G$ ~
6 `. d' I2 ^+ Z- ]) A+ @& |- 2 k+ h7 Y- x3 m, M4 }
& I/ B- g9 E' X1 A4 }- a6 H- ( j# V- p% v7 ^8 e6 ^
$ |8 ?! C8 @6 b) P+ ^; S' E3 c* W* X9 Y) ?* ]$ C2 y! k0 p0 I
import matplotlib.pyplot as pltx_values = [1981, 1982, 1983, 1984, 1985]y_values = [22.8, 22.3, 22.9, 21.8, 22.2]fig, ax = plt.subplots()ax.plot(x_values, y_values, linewidth=3)# 使用内置样式画图print(plt.style.available) #显示有哪些可用的内置样式mystyles = plt.style.availablefor mystyle in mystyles:plt.style.use(mystyle) #使用内置样式fig, ax = plt.subplots()ax.plot(x_values, y_values)ax.set_ylabel("temperature(℃)", fontsize=14)ax.set_xlabel("Value") #坐标轴标签ax.set_ylabel("Square of Value")ax.tick_params(axis='both') #刻度标记plt.show()
; u) \, b4 I& d. X7 }* R H 所有的内置样式有(print(plt.style.available)):
+ r+ ?1 I* U2 G$ L3 Q! [1 h/ C4 a6 B6 t2、选择其中一种样式(plt.style.use(‘样式名字’)): 如'Solarize_Light2':
% f7 W; [2 Y- g2 h9 E" g; G- ' }/ V; l1 j, q( L& n
/ U, m1 I3 \3 P
plt.style.use('seaborn') #使用内置样式fig, ax = plt.subplots(), k# B' T$ Q% t6 i0 T7 L
; y) a D+ T& A7 A! s1 A2 h
如'bmh': - : T1 r- Y4 @9 H# r; w$ F
- - ^7 G6 I4 i' A- @$ @& I- ~5 U
" Z9 [9 R# r+ F# V- Z* [0 {2 _ _
plt.style.use('bmh') #使用内置样式fig, ax = plt.subplots()4 r2 x5 Z* ]: V( l6 C6 r* E* g+ K
其余的样式同理可得。
# r+ W8 n; R6 ]% {7 n! P第4步:使用Matplotlib绘制简单的散点图
* }/ M2 w9 U$ t& M3 F# L
7 p+ r" h4 u& B& i0 f
+ Z$ r' E) ^* Q4 o; k; v' M- 3 J# A4 I6 d/ V+ J" x
" u0 g# f1 g7 P* s& R. @" O
, {/ p% R: {/ j- : d. z+ l8 }0 I
; Y; F9 |0 E8 D6 T# q1 i- & S0 I! ]. I5 M% N
- 7 ]. R: C9 q1 |- U
6 O9 o5 j$ N7 q- - \1 G, R& Y# L+ s5 q
C. X, T2 H; w% v% M/ L; i( e" ]
import matplotlib.pyplot as pltx_values = range(1, 20) #取连续的1-20的整数y = [x**2 for x in x_values] #x值的二次方为y值plt.style.use('fast') #使用内置样式fig, ax = plt.subplots()ax.scatter(x_values, y, c='red', s=50)#绘制散点图,传递x和y坐标,点的尺寸s#颜色c,可用设置为'red',(0, 0.8, 0)ax.set_title("1981-1985 temperature", fontsize=24) #标题ax.set_xlabel("Value") #坐标轴标签ax.set_ylabel("temperature(℃)", fontsize=14)ax.tick_params(axis='both') #刻度标记plt.show()
. |7 r4 H& M% x1 L: A" R, \( | 注:内置样式可以更换,这里选择的是‘fast’。
7 G* z2 h2 e, l% G" D- u: z7 A! m
