掌握了数据读取的方法后,就需要将数据可视化,进行绘制相应的图形了。 1. 使用Matplotlib绘制简单的折线图:以一组1981-1990年的某地月平均气温数据为例(数据信息如下图所示)。
: q! h" e8 q1 ~/ l; H7 K1 b# O0 W9 q2 A' z
8 g3 \3 ]* y; t第一步:使用anaconda安装Matplotlib库: - 0 D, Q! z, L6 L" \! h
) B! T* [4 t4 j# M) [' Y
conda install Matplotlib
# m% k0 i9 `2 I' i 3 |8 I; y" D& a5 _+ P- L2 }/ V1 a
1 K6 n$ m: z1 Q
" W* d. }) C4 i' b% |2 m P第2步:绘制折线图 subplots()可以在一张图片中绘制一个或多个图表 fig表示整张图片,ax表示图片中的各个图表 plot()根据给定的数据以有意义的方式绘制图表 只输入一个列表时ax.plot(squares),假设第一个数据点对应x坐标为0 同时提供输入和输出ax.plot(input_values, squares) - , ]$ G# B# ]) O* s8 G% O
( \1 ]& b: Z, |1 y+ {% H3 D
* a( M% x! f4 R
7 \: w9 b: t* n( i V( r- ( ]9 h. i& P% L: g( ~2 C% g
- 8 F3 F1 J/ U) I3 P
- 0 ~# x3 L% A. L
- 6 o, T( K" ^9 |: b0 d2 I) c8 m
- 0 u, R+ b* m0 e6 p7 \
- + a0 {' n: Q1 f
( ^5 `9 E* _% R+ J
import matplotlib.pyplot as pltx_values = [1981, 1982, 1983, 1984, 1985]y_values = [22.8, 22.3, 22.9, 21.8, 22.2]fig, ax = plt.subplots() #绘制画布,地图ax.plot(x_values, y_values, linewidth=3)ax.set_title("1981-1985 temperature", fontsize=24) #标题ax.set_xlabel("time(year)", fontsize=14) #坐标轴标签ax.set_ylabel("temperature(℃)", fontsize=14)ax.tick_params(axis='both', labelsize=14) #刻度标记plt.show()9 }$ u9 u7 Q v( C! ~& E: Y7 a- U
代码读取后显示:
& R: w5 |- c4 z# e
第3步:使用内置的不同图形样式绘制折线图 1、显示所有的不同样式的图形,共有20张 - % W2 f% y* I; a! A
- / Z* o; ~& I7 u2 v( y/ C% F
- $ F G& M3 d) v" h. q; C# }; B
- 7 C( r4 A) V$ V& { T7 C8 Y
- ' `$ O, I7 }( d- {1 g1 C% u
- ! `) g) L6 w1 q2 F" }9 v; A! @9 x% Z
- ! o! o! Z. p( p" a# E
- ' `- U4 n. f- A. m/ K- R
4 Q5 j" P5 ?. D- - n& M. _+ e/ S% b
, b$ S* ^. Q8 j E) V, p1 Z8 ?
, `, M/ y8 \0 ]5 C; c: ^& T# E0 H- ! p ?# ?7 ?2 N. ]4 l6 G# c& }
- % C2 {7 Z. N4 U: E0 m" ?4 ~' U
- 8 H3 y- M& @( ~* i6 C
9 }6 e" ?7 ?. o* z3 W
~& |: e! o3 @! p4 M- ) x8 j8 D* K* o4 \/ d/ u
t+ y5 E8 j+ l( L9 x- 5 h3 c q5 K' R; i8 Y; Y5 n
2 u+ Y+ [. R, a8 N" p5 X
. C* {7 j2 c2 ?& H g* q# L9 Z- - m$ t5 L h& C. [% z! n
( z6 o% J$ ^( J8 Z9 ]% o8 i. v U, W" [+ ^( _/ r% Q# K" H
import matplotlib.pyplot as pltx_values = [1981, 1982, 1983, 1984, 1985]y_values = [22.8, 22.3, 22.9, 21.8, 22.2]fig, ax = plt.subplots()ax.plot(x_values, y_values, linewidth=3)# 使用内置样式画图print(plt.style.available) #显示有哪些可用的内置样式mystyles = plt.style.availablefor mystyle in mystyles:plt.style.use(mystyle) #使用内置样式fig, ax = plt.subplots()ax.plot(x_values, y_values)ax.set_ylabel("temperature(℃)", fontsize=14)ax.set_xlabel("Value") #坐标轴标签ax.set_ylabel("Square of Value")ax.tick_params(axis='both') #刻度标记plt.show()7 V+ v3 v2 Q. \4 Y7 y. Y
所有的内置样式有(print(plt.style.available)):
- I, C& { A9 t2、选择其中一种样式(plt.style.use(‘样式名字’)): 如'Solarize_Light2':
6 ^8 g- L: [; c- " q/ H, f( N+ R/ b9 T
/ ?5 F+ W2 |3 g. }' X; W& g+ S
plt.style.use('seaborn') #使用内置样式fig, ax = plt.subplots()# }( F* q" |' G3 G4 q
; L$ j1 P: f# U( @, s5 @: H如'bmh': - . a2 a ^' J* D! U
) u, y( k$ q$ G3 s, @+ `% ~5 }4 W, M* o
plt.style.use('bmh') #使用内置样式fig, ax = plt.subplots()
- q3 D1 O3 U' _; O; E+ y: `
其余的样式同理可得。 9 h& @& A) q! T, l6 q5 A! t
第4步:使用Matplotlib绘制简单的散点图- & U3 l& Y4 x6 d1 b4 z3 |
% S4 H: U2 E' y7 ^; b- # C7 Y& F' K7 n. ~4 G/ k/ _0 x
- ) U9 I9 o" y* T3 x
6 z/ u5 v9 f; ]; W9 a
: ]. p: {5 e7 u+ L1 Q4 p- 9 V! s7 W5 p# m/ W) @1 m
+ u( S( p2 [4 q* z' @* R9 `/ i, \- 6 x% ?1 r. L+ f) Y* Q
- 2 ^4 ^. i4 G5 N4 `9 l% I+ {8 X, v
0 I! x- |: R+ `" W8 C S8 \- $ M% o. u) @8 z* Q: O3 N8 _5 v
" p4 H; U5 ?5 z" s# s! c7 a- C% X3 O `8 x7 p
import matplotlib.pyplot as pltx_values = range(1, 20) #取连续的1-20的整数y = [x**2 for x in x_values] #x值的二次方为y值plt.style.use('fast') #使用内置样式fig, ax = plt.subplots()ax.scatter(x_values, y, c='red', s=50)#绘制散点图,传递x和y坐标,点的尺寸s#颜色c,可用设置为'red',(0, 0.8, 0)ax.set_title("1981-1985 temperature", fontsize=24) #标题ax.set_xlabel("Value") #坐标轴标签ax.set_ylabel("temperature(℃)", fontsize=14)ax.tick_params(axis='both') #刻度标记plt.show()3 `* ^0 _5 h+ i* \$ f: }
注:内置样式可以更换,这里选择的是‘fast’。
c: I6 B- H: ]9 r) l7 i |
