: a z7 o7 v1 T# t i8 ?& y 原标题:阻燃PC材料的图片和主要特点
1 n' ~" t" A+ u  . w! [, D4 p0 }* E" X9 l
 . O( e) ~4 C" X7 `" z- }
 6 p, p z3 i1 r2 N1 `8 u$ h
聚碳酸酯( PC) 是一种综合性能优良的热塑性工程塑料 , 它冲击强度高 、透光率高、尺寸稳定性好、易着色 、耐老化性好 ,且具有优良的电绝缘性等。PC 广泛应用于电子、电器、航空航天、机械、汽车纺织、轻工及建筑行业。 ' G2 V5 h% N5 h8 X
聚碳酸酯是天然透明的,其透光能力接近玻璃。
4 q! ~. c4 J! {% _" W 它具有高强度、韧性、耐热性以及优异的尺寸和颜色稳定性。
* k" R! [ r* n. y9 d- S9 l* _ 它具有良好的耐化学性,但受到许多有机溶剂的侵蚀。
& @- f7 r4 v1 U+ C( S4 a. B 与其他塑料相比,PC塑料相当昂贵。
9 `6 e" j2 V( |5 p1 |9 l 可以在聚碳酸酯中添加阻燃剂,而不会显著降低性质。 5 Q3 w0 n8 [4 B8 F% U( R4 L
可以将玻璃纤维添加到聚碳酸酯中,以显著提高拉伸强度、弯曲强度、弯曲模量和热变形温度。这样做会导致冲击强度和拉伸伸长率降低。
3 }3 X; C& f( g7 Q b 聚碳酸酯塑料制品? 2 H; |( x( u" \3 U- [# ^
数据存储,包括CD、DVD、蓝光光盘等。
6 G; U9 y( x. \, Q0 `$ w$ ^ 镜片包括太阳镜、处方眼镜、汽车前照灯、防暴罩、仪表板等
2 w7 K/ Z! C1 _5 R PC源自双酚A(BPA),不再用于食品应用
2 O3 U* e5 ~6 d. y 电气和电信硬件
( o+ v L! ]# n+ d 建筑材料,如顶灯、隔音墙等。
. }& z( g$ s. l' C+ P8 B% W- | 汽车、飞机和安全部件 / ?3 X/ _- J$ M* A- w: M" ]
医疗应用
9 I- i$ @/ \ i; ` ^0 c/ x+ G PC 本身具有一定的阻燃 , 但仍难以满足某些应用领域如电视机、电脑、打印机的机壳和组件、变压器线圈、汽车部件、建筑材料等对PC阻燃性能的要求。此外 , PC 燃烧时滴落的热熔体很易引起附近的材料着火。因此 , 必须对 PC 进行阻燃改性。 ! ]6 H8 b2 B- X6 ^% }2 ~5 M
阻燃聚碳酸酯具有优良的力学性能,高的热变形温度,高的介电强度、电绝缘性好,并且有良好的阻燃效果。所以可以广泛应用于高端充电器、灯头、开关面板等产品。
, V! @* D) N* |# w8 {+ T/ _# V9 [ 阻燃PC材料的主要特点:
; g7 K* S1 F! g! w 阻燃性能:达到UL94V0/1.5mm; & e' b! s, {5 W- {1 c# _
落球冲击:通过1.3m/500g钢球自由落体装撞击; 3 c5 q0 J& _6 }1 A5 u! V( {- s
超声焊接:焊接可通过自由跌落测试; 3 g" W4 d( p( d' g" Y( \# h
环保性能:可达到ROHS、无卤、Reach等行业法规;
& h1 k% Z. u8 I) l# e' {. D, I 高耐热性能:热变形温度(1.82MPa/3.20mm)达到127℃。返回搜狐,查看更多
* t" l# S: z$ Z+ L$ h3 E! e$ ?# z, m
责任编辑: 4 v3 c! {' t( R6 m
: d: Q9 e, F8 m7 _8 n
" i9 Q3 k6 `% D5 D, Q0 }
7 L7 B+ `( w& A) P2 c8 Z) ]2 i! {! D% e+ I! M
