a: W$ G5 Y5 t2 C# V% V h. W' _: C
超声波多普勒流量计是20世纪70年代开始应用的一种流量仪表,和电磁流量计一样,因为仪表流通通道未设置任何阻碍件,都属于无阻碍流量计,适合测量大管径和不易接触的流体。超声波流量计测量是一种间接测量方法,主要有多普勒法和时差法两种方式。在污水测量中应用广泛的是多普勒超声波流量计。
9 M1 C8 p, v0 }# |% ]( W ) E4 z" K0 t$ B& G. V. @
超声波多普勒流量计
s- W( |' E* W' m
$ P8 i/ ~& @6 }& r* x 多普勒法是应用声学中多普勒原理,检测反射声波与发射声波之间的频率偏移量即可以测定流体的流动速度,进而测出流体流量。
+ z" ^; i/ P7 r& K 多普勒法测量,要求水中有气泡,固体颗粒物等才可以测量,常被用来测人工做的较宽的渠道,天然的溪流、河流等的。 $ {! A6 G! e5 o9 r: Z9 k
+ l* |) ~% I# K& s* A- I6 P8 Z
超声波多普勒流量计
. x& {( Y1 l, y: {7 g* C; U
9 d; { E; b* w1 Q2 H) r5 `& A9 ~ 多普勒原理的河道流速仪优点是应用范围广,测量准确,安装方便。不怕水质浑浊,水中有气泡杂质,适合于在绝大部分自然水域中测量。
1 {7 [' s1 w0 P 时差法超声波流量计的原理就是利用声波在流体中顺流、逆流传播相同距离时存在时间差,而传播时间的差异与被测流体的流动速度有关系,因此测出时间的差异就可以得出流体的流速。 Z7 w8 ^3 n( N7 o* c
3 u& }+ L/ G1 T6 k5 f# [
超声波多普勒流量计
* Q0 o- g' v8 K2 @ 6 z4 H+ l+ ~1 B$ `$ I3 H- \
时差法流量计只能是水中杂质很少,气泡很少,渠道中没有水草等障碍物的渠道或者河道内才可以测量。适合于水质清澈的条件下测量。 3 O& V0 Y3 I' z% D. ^* g- U
另外还有
2 V* B- G5 C+ J, T& c 1、多普勒流量计操作较为简单
' K4 ]) E, O9 { 2、原理上讲,时差式流量计声波发射接收为定向式,多普勒流量计声波发射接收为散射。 6 m$ _1 x4 J2 E3 r" @0 T% a9 t
3、多普勒流量计对管段要求不是很严格。
/ P( L: [$ V+ s# b$ O 4、多普勒流量计不怕振动,对精度影响不大。时差式流量计不能承受明显振动,对精度影响大。 3 f0 d0 h( C9 J5 `6 T. j1 ?
: {, p* D# B h
. ~' r/ W) P. R# l: u1 S
+ z$ O. n o7 x9 b: m" N+ q( d2 I u6 c! ~8 o& x+ F0 h
