% b; G+ u% Z3 }# C1 e( ?
激光雷达全面分析总共四篇,本文为基础篇,包含雷达相关知识,激光雷达的介绍,工作原理,核心部件,技术指标。第二篇为技术篇,之后两篇是市场篇以及产业篇,欢迎关注。
, S8 ~- z; `& {! b" Z 1. 原理简单,毫米波/激光/超声波% J0 S/ }3 b! u' u
介绍激光雷达之前,先了解雷达。 # A; R: n# {6 ]
雷达,是英文“Radar”的音译,英文全称为Radio Detection and Ranging,即无线电探测和测距。
, d C) R" m5 `( {4 n( e 雷达向目标发射无线电波,通过发送信号与目标反射信号进行对比,来获得目标至发射点距离、距离变化率、方位、高度以及角度等信息。 $ K# G% {2 @3 B7 r2 m2 u* r
按照发射电波的频率或波长,雷达主要有以下应用:
6 \+ R' H6 d# F) n% O- F / Z1 _, E0 B# U$ C2 A9 ^; V
雷达发明于19世纪,直到20世纪30年代初才开始流行,在二战时期声名鹊起。 * s2 l. V7 Q( I5 k0 \0 V& y
1938年,盟军在英国泰晤士河口布置了200公里长的雷达网,给希特勒造成极大的威胁。随后,英国海军又将雷达安装在军舰上,在海战中发挥了重要作用。 $ D. Q" T+ N8 I e# v" D" \
+ `% ?( }! F& T$ o 雷达不仅运用在军事上,还可用于探测天气,海洋测绘,民用飞机航空管制,查找地下20米深处的古墓等。
, L; @3 Q! s' W/ Q( ~1 {& R 虽然各种雷达的用途和结构不尽相同,但基本构造是一样的,简单来说都包括:发射器、接收器机和处理器。
+ J L0 B- j+ V5 ~* g( n x 雷达发射无线电波,事实上,不论无线电波,还是我们平时看到的可见光,在本质上都是电磁波,在真空中传播的速度都是光速。
) q+ [/ s7 p* e8 v2 r- L7 d 下图为电磁波图谱:
" J+ c8 k+ c* E9 Y- D5 x4 ^ 1 i0 N! I6 B! G0 t5 B" k9 S
根据公式:光速= 波长 * 频率,频率越高,波长越短。波长越短,意味着分辨率越高;而分辨率越高,意味着在距离、速度、角度上的测量精度更高。 6 }0 |8 D0 d9 V8 H
目前应用于汽车无人驾驶的雷达主要有三种: ; K: l3 s5 w; e
1. 介于微波和红外线之间,频率范围10GHz—200GHz,波长为毫米级,毫米波雷达; 5 @2 N' R9 j# p& ^' a
2. 介于红外线和可见光之间,频率大致为10^14Hz(100000GHz),波长为纳米级,本文的主角——激光雷达; " N; o4 k4 Q' Y: b1 `
3. 频率高于20000Hz的超声波雷达; * z8 N% X* e. ~
需要指出的是,毫米波和激光属于电磁波一种,是电磁场的一种运动形态;而超声波属于声波,是物体机械振动状态的传播,超声波振动频率大于20000Hz,一般人耳听不到。
7 h5 `3 B3 \) O. r/ C k3 { 无论是普通雷达,激光雷达,毫米波雷达,或者超声波雷达,其工作原理都是一样的,发出信号,测量从物体反射回来的时间,由于光速恒定,因此可以通过测量时间来计算距离。这一物理学基础在过去一个世纪中并没有改变。
+ _" [5 r, X# l* H. \* p R8 ]' U5 ^. p5 y- g8 g
2. 最大优势:三维点云建模; m, S) u: x! x [" B- o) i
了解了雷达之后,开始介绍激光雷达。 8 f. `+ ?! z# a3 a
激光雷达(英文Lidar),英文全称为Laser Detecting and Ranging,即激光探测和测距。 4 i) x6 {2 E- v: A0 r8 y0 ~$ ^
与雷达工作原理类似,激光雷达通过发射和接收激光束。 ; _' Z. J2 R% v/ J, P' d% D7 q
通过测量激光信号的时间差和相位差来确定距离,通过水平旋转扫描来测角度,并根据这两个参数建立二维的极坐标系,再通过获取不同俯仰角度信号获得三维中的高度信息。
/ r X# s, Y B2 Q! U1 k 高频激光可在一秒内获取大量(约150万个)的位置点信息(称为点云),并根据这些信息进行三维建模。
- s% T% i5 U4 `% a F% T 1 l* l3 y7 l0 d g) T6 o
除了获得位置信息外,激光信号的反射率可以区分目标物质的不同材质。激光雷达的维度(线束)越多,测量精度越高。 ' ?8 n% B" }1 m+ D% V7 y4 A
由于激光频率高,波长短,所以可以获得极高的角度、距离和速度分辨率。 5 T, l; ]( z! J/ L0 _, h
距离和速度分辨率高,意味着可以利用多谱勒成像技术,创建出目标清晰的3D图像,这就是激光雷达最大的优势。
/ ?* l1 ~) k# ]( y" s1 _ 在激光问世的第二年(1961年),就有人提出了激光雷达的设想,在1971年阿波罗15号任务中,美国宇航员使用激光高度计来绘制月球表面,让人们认识到激光雷达的准确性和实用性,得到了广泛的关注。 7 D+ s& Y" Q, p) m; D3 d
世界第一款汽车用激光雷达是美国Velodyne公司生产的64线激光雷达,首次亮相于2005年无人驾驶挑战赛。
/ F% C( y; `; ] 5 k" D+ {# b0 R+ _$ }
3. 工作原理和组成:四大系统,八个指标% q. q# S1 Y) D# Z6 ]- C
激光雷达 = 激光发射+激光接收+信息处理+扫描系统 , J; F: m* m' P2 W. Z% B
下图所示为激光雷达系统组成: + i) R. Y# k7 P, [
- k- A" {% M, A, D9 F0 W 激光发射系统:激励源周期性地驱动激光器,发射激光脉冲,激光调制器通过光束控制器控制发射激光的方向和线数,最后通过发射光学系统,将激光发射至目标物体; 1 W$ u" O$ h: `3 v/ n5 L& l+ t
激光接收系统:经接收光学系统,光电探测器接受目标物体反射回来的激光,产生接收信号;
' U8 a8 M9 u. V, c/ @2 j 信息处理系统:接收信号经过放大处理和数模转换,经由信息处理模块计算,获取目标表面形态、物理属性等特性,最终建立物体模型。 9 _, _9 L' {- d* x" K+ {4 G
扫描系统,以稳定的转速旋转起来,实现对所在平面的扫描,并产生实时的平面图信息。
2 Y" z9 T( a$ H U7 H1 a$ K! f2 m 下面放一张动图,更加形象生动:
9 V9 b; k# P/ d0 [$ m) A2 S $ o+ o S$ ~, z9 r5 z! A q* u
下图为激光雷达的核心器件,除了光学镜片之外,大部分都为电子元器件。
) B# K- k9 V( [6 d1 X
/ @ \. E# f, Z% i 激光雷达实物具体什么样?1 ~$ {" F ^( n! s
下图为Velodyne公司的64线激光雷达HDL_64E。
: m5 f% i( H+ ^: [) w
, U2 ~) z( i0 @! ?% U0 B$ R7 c 该雷达前端上下分布有四组激光发射器(每组16个发射机,共64个)和两组激光接受器(每组32个激光接收机,对应64个)。 5 V7 { Y( b* v
在电路的控制下,发射机和接收机按照时间顺序轮流工作,在水平和俯仰方向形成光学扫描。
% c. @% F7 T* _* `1 W5 I/ J3 J: y 一般来说,用以下八个技术指标来评价激光雷达: 最大辐射功率:决定是否需要防护水平视场:是否360度全视角旋转垂直视场:俯仰角角度(30度/15度)光源波长:光学参数(纳米级别)测量距离:是否满足长距离探测(200米)测量时间和帧频率:激光返回一圈的时间纵向和水平分辨率:对算法影响大,精度越高越贵测距精度:厘米级, w3 ]2 |2 V" g
(下一篇技术篇,包括激光雷达的分类,关键技术以及主要挑战,敬请期待) ~# ?+ g6 V! Q/ T) j' {# B" X5 k$ z
本文为“汽车人参考”原创,如果您觉得文章不错,转发此文,关注“汽车人参考”是对我们最大的支持。
d2 a. K4 ~# ?4 ]' u8 k
& p0 o+ h$ [# d. l9 |! G8 M. R/ Z. Q% W& i: g0 z
! i& S! ~1 p. a9 C; q
; h4 _) h( `. a4 Q2 F' o* Z) ?' b4 ~' y |
