8 K( K$ z- k" x, O* D+ v; ~" I
最近我们国家的奋斗者号深潜器顺利坐底马里亚纳海沟,潜水深度突破万米。虽然潜水的地点还处于地球之上,但到达这么深海底人类的数目还没有到达月球的人类数目多,可见难度还是很大的。那么深潜器是如何潜入这么深的海底的呢?
/ \4 p3 O: R* ]) I$ n" [; {% e
/ e: u+ e" u" ]2 ` 潜艇的潜水原理
! w" s2 P0 v5 W3 l 潜艇是战争中的利器,可以航行于海面之上,也可以潜行于海底之下。那么潜水艇是如何实现上浮与下沉的呢? & \$ s2 K' e+ L3 Y9 ^3 D7 R) j( N
潜艇中有几个空气舱室,当需要下潜时,打开空气舱室灌入海水,潜艇整体密度大于海水,潜艇就能下潜;当潜艇需要上浮时,就往空气舱室打入空气,空气密度小,潜艇整体的密度就小于海水,潜艇就能上浮。 " n% p: L/ u: k S" l, a6 y
& ], ^6 U7 e& y1 t- _4 U& f
深潜器潜水原理
/ D$ R0 H$ B' N: [- y8 \- Z 深潜器也是使用这种方法吗?不是的,海水越深,海水的压力越大,潜艇一般最多在300m左右的海深活动,这里的海水压力大概在30个大气压左右。如果需要上浮将空气舱室的海水排出,打入空气舱室的空气压力就需要有30个大气压,现有设备可以做到。但是到万米深度,海水压力在1000个大气压了,没有小型化的设备能将空气加压到这么高压力,也就无法用这种方式排出海水,让潜艇上浮了。 3 d1 W, G8 T% i2 U: K; X3 S
$ b( `- E- L+ E4 H 那深潜器是如何下潜上浮的呢?
* Q* T4 I+ C0 F0 E 深潜器使用的一次性手段,深潜器通过电磁铁吸附了大铁块,还有一部分铁砂放置在一个容器之中。这些总质量加起来之后使得深潜器的密度大于水,深潜器得以不断地下沉。
* ]' B8 O, i/ ^0 ], ~! g) f% Y+ r 深潜器可以通过控制倾倒容器中铁砂来控制深潜器下沉的速度,当深潜器下沉到最低处,需要上浮时,断开电磁铁的电,可以马上抛掉电磁铁吸附的铁块,深潜器可以快速上浮。使用电磁铁还有一个好处,那就是当深潜器遇到紧急情况,系统断电时,不需要任何操作,电磁铁因为断电会自动抛掉铁块,从而让深潜器快速上浮。
& R3 e" E: W' M6 o5 F
# ~! X1 [% [6 C* C* F 深潜器的内核7 _/ H0 W: ~1 D
深潜器外观看起来像是一条长长的鱼,但深潜器的核心其实是一个圆球。因为人需要生存在1个大气压下,所以核心圆球中也只有一个大气压,这个圆球承受了巨大的压力。 * S0 Z5 o3 T [8 Q4 J9 e
圆球使用钛合金制作,奋斗者号的前辈蛟龙号的圆球是国内设计,俄罗斯制作的,到现在奋斗者号,圆球的设计制造都是我们国家,这一切都体现了我们国家越来越先进的科技技术。 1 Y& O7 |9 S$ A0 q6 k6 S
* d# ^" N( ?* v" N, D' O
好了,今天就到这里,欢迎大家关注我,下次再见。 ( k/ `/ F7 G4 s! X
; d0 u: x6 Q3 ~, c/ t4 c( \
2 K' u [7 x( r2 b7 O; U
( n) w. B5 F) u7 S d# W. M- M' _0 _9 z
