. U: v6 V9 T7 t
* G7 E L2 N2 F9 Q 01、地震海啸概况
; ]4 H7 X, ~5 p& w" J1 D
( B4 i2 V5 }4 J- n4 I5 e ) e6 ^& ?/ B* g' a% I3 f
据全球海底地震监测台网数据,自然资源部海啸预警中心测定,2022年9月20日2时5分(北京时间),墨西哥哈利斯科州沿岸近海海域(18.40°N,103.23°W)发生7.6级地震,震源深度为15.0千米。 & L" \" m& d2 \
自然资源部海啸预警中心根据最新监测结果分析,此次地震已经引发区域海啸,震中周边多个潮位站监测到0.1-1.0米的海啸波。此次过程没有对我国沿岸造成影响。 ' Q& s$ V1 c* Y; {; d5 u
6 K0 I3 R$ H, [, u+ a/ c
& n- Z2 X' D, e( w 02、历史地震海啸概述
# `: t" N7 x0 w% `
0 y, @1 l U: q! R O& n$ c & r* Z# q5 j7 t1 A$ r
此次地震发生在科科斯大洋板块和北美板块的边界位置,是浅源逆冲断层作用的结果。事件的位置、深度和震源机制与两个板块边界附近的变形特征相一致。墨西哥西部海岸的地质构造常受科科斯大洋板块北东向俯冲作用的影响,俯冲速率约为70毫米/年。 - O3 R; w. |0 @1 r; `: h! \
历史地震海啸分布图
0 P0 i* d& z: \- d 历史地震资料显示,过去100年间在震源附近500千米范围内,曾发生过27次7.0级以上地震事件,最大的是1932年6月3日发生的8.1级地震。全球历史海啸灾害数据库显示,历史上该区域曾发生过41次海啸事件,其中影响最大的是1995年的8.0级地震引发的海啸灾害,最大海啸波11米。
" k3 g( J }- \( h" B$ k4 z 9 v6 m- ~0 S3 C+ A9 F# Q
3 d% B/ z- Z& Q9 t+ u) W
03、观测调查情况
) ^, _8 ^- U* F- x3 K; l
/ f+ O5 @7 Z( [3 y
- ] ~# q5 t( v3 i2 E( E r) A 根据全球水位监测数据显示,此次地震在震源附近引发了区域海啸波动。截至到2022年9月20日9点30分(北京时间),震中周边多个潮位站监测到0.1-1.0米的海啸波。拉萨罗卡德纳斯站(17.9°N,102.2°W)监测到0.29米的海啸波,芝华塔尼欧站(17.6°N,101.6°W)监测到0.50米的海啸波,巴亚尔塔港站(20.7°N,105.2°W)监测到0.19米的海啸波,曼萨尼约站(19.1°N,104.3°W)监测到0.93米的海啸波,阿卡普尔科站(16.8°N,99.9°W)监测到0.30米的海啸波。
) F4 I% ]% e% c5 w3 Z 海啸监测站分布图
# x: Q% g# K# ^; m' g1 U& X
( M; W2 M6 }; F, I
$ J- Y) y" e9 J9 z$ U* Z; n 04、数值计算
- _/ J1 J% J6 }: y5 V$ M: P- E! L + T7 |8 f: j) w9 o7 `
( N3 T$ s. U! G i h: W& _5 }" _. Z 根据全球海底大地震近实时震源机制解反演结果,此次地震是一次逆冲型地震事件,震源机制解断层面几何参数为:第一节面走向角287°、倾角18°、滑动角86°,第二节面走向角112°、倾角72°、滑动角91°。根据实际断层面几何参数,应用海啸数值模型得出的结果显示,该地震在震源附近岸段可能引发1.0米以下的区域海啸。 5 w% ]" F0 j5 s7 x5 N6 W+ c4 ^
数值计算结果图 . P$ ]" S' b9 z
9 u$ v9 v" K8 r; V. M+ j
- s& r5 ^# {3 i7 ^4 P
05、预警信息
1 D' X/ u0 [* I$ M! V& z ! R5 f/ i- V9 ^4 J, u1 r
0 Z* O+ m% {. A: H) v% Z9 i8 I& A
自然资源部海啸预警中心针对此次地震事件分别于北京时间2时16分、4时10分和9时20分发布3期海啸预警信息。此外,太平洋海啸预警中心(PTWC)和西北太平洋海啸预警中心(NWPTAC)也针对此次地震各发布多期海啸预警信息。
@8 x$ V! r7 c* z4 Z- q 3 y5 h* |. G `5 V* H9 o
+ }5 x8 W& v7 F+ t1 J
06、灾情
/ ]0 |( f5 ]# t$ M& h ( M, v4 x, b* [0 X, z3 p) g
1 ]. n% b1 x0 O2 j1 L7 Q' h3 c
此次地震事件已经在震源周边引发海啸。据全球灾害预警与协调系统数据显示,震中100千米范围内约有4万人,当地已有人员伤亡的报道,我们将持续跟踪关注相关灾情。 0 w( R5 O1 i# B# Z
1 g4 a& X B4 C- r6 F: q4 D0 Z6 M0 X : y$ V2 } w; T! \7 u# V
举报/反馈
3 \- h' u1 l: f/ ^
$ S* i5 n; o8 s0 n" t7 {7 q" F+ v/ V d5 _& r# V
9 S- r4 |2 z& [9 G. n2 k! }
# X/ i5 p. G7 n; N- V
" _9 Q4 o! L J$ ^ |
