$ Z* w! C" O J7 @0 w7 M, x 在对无损检测技术进行应用时,要针对不同无损检测技术的优缺点进行合理选择,以发挥出无损检测技术的最大作用。在进行无损检测时,要尽可能采用一些较为成熟、可靠的技术,这样才能保证检测结果的准确性。同时,为了更好地提高海洋工程无损检测技术应用效果,还需要加强对无损检测人员的专业培训,使其掌握更多先进、实用的无损检测技术。只有不断提高无损检测技术在海洋工程领域中的应用水平,才能进一步推动我国海洋工程行业健康发展。
6 [0 @; H, j& `& X. d, _4 U% N3 w" V 一、无损检测技术的内涵 ' R3 {2 E) D( @: A
无损检测技术是一种基于物理原理和方法的技术,它主要是通过对被测对象的内部结构以及外部环境的分析,来对被测对象进行检测。无损检测技术可以根据不同的检测对象、不同的检测需求来选择不同的检测方法,这样不仅可以避免对被测对象进行破坏性操作,还可以保证无损检测技术在实际应用中的科学性和准确性。无损检测技术通常有两种类型,一种是物理无损检测技术,另一种是化学无损检测技术。物理无损检测技术主要是通过对被测对象进行物理性质以及内部结构进行分析,然后利用物理原理对被测对象进行诊断和监测,这样可以保证被测对象在实际使用中的安全性和可靠性。 0 P x1 I ?! O/ e: v! U
二、阐述无损检测技术在海洋工程中的应用和分类 T; \- O) g1 A: t! J, `4 h
(一)射线检测
; T: C# F5 W8 w9 i7 ^! v ~ 在海洋工程建设过程中,由于受到射线穿透能力和射线的衰减效应的影响,当采用X射线进行无损检测时,检测效果往往会受到一定影响,甚至会影响检测结果的准确性。因此,在进行海洋工程建设过程中,应当采取合理措施降低射线对检测结果的影响。在此基础上,还应积极采用新型检测技术进行检测,如采用双源(两套X光设备)进行射线检测、采用便携式X射线检测仪等。双源(两套X光设备)射线检测是指通过一台光机对一块或多块钢板进行双侧同步X光成像,然后根据不同厚度的钢板对成像质量的不同要求,利用不同厚度钢板所对应的扫描线对成像质量进行评价。同时,由于双源射线检测仪具有检测速度快、灵活性强等特点,因此在海洋工程建设过程中能够有效提高检测效率和质量。
; P3 \! P2 z5 h% C! i- G (二)超声检测
" d, ^ ]% S6 q& m 在海洋工程建设过程中,经常会涉及到大型焊接结构,例如压力容器、管道等,这些结构的检测一般都采用超声检测法。在检测过程中,通常是通过对被测物体表面进行超声脉冲反射信号的采集,并采用相应的处理方法对信号进行分析和判断,从而确定被测物体内部是否存在缺陷。超声检测技术具有灵敏度高、穿透力强、分辨率高等优点,因此在海洋工程建设中得到了广泛应用。在实际应用过程中,为了提高超声检测结果的准确性,通常可以将超声检测与其他无损检测技术相结合使用。在具体应用过程中,可以通过改变超声波发射角度来改变换能器与被测物体表面之间的距离;也可以通过改变超声波的传播速度来改变换能器与被测物体表面之间的距离。这些参数的变化会对超声波传播信号产生影响,从而导致超声检测结果发生变化。在实际应用过程中,可以通过对上述参数的合理调整来提高超声检测结果的准确性。由于换能器与被测物体表面之间距离较小,可以将超声检测探头垂直于被测物体表面进行扫查。通过这种方式,可以对缺陷位置以及缺陷尺寸进行确定。对于表面缺陷来说,由于其反射信号非常微弱,因此,在实际应用过程中,可以通过改变换能器与被测物体之间的距离来改变回波信号的强度。 A& H% S" n' T5 p2 Z+ [ Z: D H6 W
(三)磁粉检测
% V& P: H& i2 |5 u. I) x1 l& V( q; T 磁粉检测是一种利用磁性颗粒对金属材料进行质量探测的方法,该方法具有灵敏度高、成本低、检测范围广等优势,被广泛应用于海洋工程建设过程中的无损检测。根据磁粉颗粒的不同,磁粉检测方法主要包括干法和湿法两种,其中,干法检测是利用磁性材料在受力或不受力情况下的磁饱和现象来进行质量探测的一种方法;湿法检测则是利用磁性材料在受力或不受力情况下的磁饱和现象来进行质量探测的一种方法。磁粉检测技术具有较强的针对性,通过对被检对象进行磁化处理,能够有效获取被检对象内部缺陷信息。与其他无损检测技术相比,磁粉检测方法具有操作简便、成本低等优势。目前,磁粉检测技术已成为海洋工程建设过程中主要的无损检测手段。在对海洋工程建设过程中的钢结构进行无损检测时,采用磁粉检测技术能够有效探测被检材料内部是否存在裂纹缺陷。因此,为了保证无损检测技术在海洋工程建设过程中发挥出更大作用,在进行海洋工程建设过程中必须要采取措施对磁粉检测方法进行优化。 " p( m! p+ F7 ]8 d. \6 b
三、有效提升无损检测技术在海洋工程中应用建议 ) F4 v0 F5 D+ x" K/ d, l, N
(一)重视无损检测设备的质量
$ p) z: U; Z! r# L5 a I 在无损检测过程中,需要用到很多检测设备,如超声波检测仪、磁粉检测仪等。这些设备对检测结果准确性的影响较大,因此必须引起重视,确保设备质量在日常管理过程中,要定期对这些设备进行维护和保养,如在使用过程中发现存在问题应及时处理。同时还要保证检测仪器的密封性和安全性,避免在使用过程中出现因外界因素影响导致检测结果发生改变。同时要确保无损检测仪器的有效使用,避免因为检测仪器的质量问题而影响无损检测的结果。因此相关人员在使用这些设备时要严格按照相关规定进行操作,尽量避免因为检测仪器质量问题导致结果不准确或者对海洋工程产品造成破坏。在使用过程中一旦发现有任何异常情况,应立即停止使用该设备。
" }% o. F+ t# K4 S$ w (二)提高无损检测人员技术水平
) Z- O/ `0 G7 }: Y6 ^4 t 无损检测技术应用过程中,需要对相关工作人员的专业技术进行掌握,只有这样才能保证无损检测技术应用的有效性。因此,在实际工作中,需要不断提高无损检测人员的专业技术水平。首先,要对相关工作人员进行定期培训,提高其专业技能水平。对于从事无损检测技术工作的人员来说,不仅要掌握相关理论知识,还要有熟练的操作技能。只有这样才能确保无损检测工作顺利开展。其次,需要提高工作人员的责任心和使命感,让其更加热爱本职工作。由于无损检测工作具有一定危险性,在实际工作中经常会出现一些无法预料的问题。为了确保无损检测工作顺利开展,需要提高无损检测人员的责任心和使命感,在平时工作中积极学习新技术、新方法,并不断提高自身专业技术水平。
) L. S T7 o9 O& P0 | (三)保证无损检测结果准确性 : `0 d5 ^. r# \) A7 \
无损检测结果是确定产品质量是否合格的关键。无损检测结果不准确,会对海洋工程产品的正常使用造成影响。因此,在进行无损检测时,工作人员应该严格按照相关标准对所用仪器、材料、方法、结果进行科学检测,确保无损检测结果准确性。在无损检测过程中,工作人员还需要对检测结果进行分析处理。比如在应用超声波检测技术时,需要将检测结果与标准要求进行对比,如果发现超出规定要求,需要立即采取相应措施加以解决。当检测结果与标准要求符合时,才能将该结果作为产品质量合格的依据。在无损检测过程中,工作人员还应该及时对检测过程进行总结分析,及时发现并解决存在的问题,确保无损检测效果。 5 J- w+ w3 j R( [. X2 b& X
(四)加快无损检测相关标准的完善
4 y) c4 p; [6 z3 L: u' O' f 由于海洋工程的特殊性,其施工环境比较恶劣,对无损检测技术的应用要求也比较高。在海洋工程施工过程中,对无损检测技术的要求主要体现在两个方面一是要满足国家有关无损检测技术的标准规范;二是要满足企业生产过程中的具体要求。在海洋工程施工过程中,为了保证施工质量,要根据不同产品特点和施工要求制定相应的无损检测标准规范。比如在进行船体结构焊接时,要按照国家相关规范规定的标准对焊接质量进行检测。同时还要根据实际情况制定具体的检测技术标准,对不同部位的焊接质量进行准确评估。只有这样才能确保海洋工程产品质量,提高企业在海洋工程市场上的竞争力。
+ ] ~- l) T! M" b6 V U& H 随着我国海洋工程建设项目越来越多,无损检测技术在海洋工程建设中应用的重要性也越来越明显。因此,要进一步加强对无损检测技术在海洋工程中应用的宣传力度,使得无损检测技术在海洋工程建设中得到更多的普及,提升无损检测技术在海洋工程建设中应用的影响力,使得无损检测设备能够更加精确地对结构内部质量以及材料强度进行评估。 " w! h% H% U# y4 u$ e# o0 M
参考文献: 5 r& W# n+ Y0 k/ ^; t. h
刁海波,马晶晶.涡流检测技术在海洋工程钢结构中的应用.无损探伤,2015,39(4):47-48。
0 _. I& M( q o' k( I1 c 张曙光,邵建华.海洋工程无损检测的特点分析.中国海洋平台,2014,29(2):1-3. # e9 {9 W$ | E* C6 V3 K
关于我们———————————————————————
# e0 |' u1 L! M0 T- a! ]" |1 F, @ 青岛海洋工程水下设备检测有限公司,隶属于海检集团(青岛市直属国有企业),负责运营国家海洋设备质量检验检测中心(山东)水下设备实验室,是目前国内唯一的综合性水下设备第三方检验检测机构。主要针对海洋工程装备、石油钻采设备、油气管道、水下生产系统、海洋仪器仪表等开展检验检测、技术咨询、可靠性评估、标准制修订等业务,为我国发展海洋油气、海洋观测、海上风电、海底采矿等装备的研究与制造提供质量技术支撑。
' j" I3 ~) y/ y* `% t9 X 业务合作|0532-58512730
) w& P0 N$ U6 @; F9 o4 e, C3 o 19853238591
7 G6 Y+ d2 q2 A. @- y
+ U9 G' G% _5 |' [9 I* Z$ E
" ?% r- Y4 e0 ~: x9 P8 ]$ m4 H# ]$ q( }# A
9 c @2 G9 Y) l+ Z- j4 Y
