Global Mapper各实用小技巧汇总(格式转换、批量分幅、数据下载) - 海洋测绘数据格式转化
) ^8 w& i7 J3 b: d
2023-7-22发表于河南
# C8 G3 D3 t1 u3 |/ Q
Global Mapper是一款常用的GIS数据处理软件,主要用于查看、编辑、处理地图数据等相关操作。具有体积小,功能多,操作简便等特点,熟练使用这个软件可以给工作带来极大的便利。
$ V a9 u& e$ ]! C( R$ {. u1 F
下面就简单介绍一下日常生产中这个软件常用的一些功能,抛砖引玉,大家有这个软件使用的绝活,也可以评论分享交流。
2 q1 i m3 S' `5 R" k5 K
+ p5 `( y4 M4 r7 }, P# z& z
01 加载数据
3 k/ W+ i3 }6 h' V. a$ S. K+ Y. U
Global Mapper支持的数据类型很多,几乎包括所有常用的地理信息数据类型,矢量(ESRI Shapefile、AutoCAD DWG/DXF、KML/KMZ等)、栅格(GeoTIFF、Erdas Image、JPEG等)、高程(DEM、DTM、DSM、LIDAR等)等类型的数据,将数据拖进窗口就能打开。
; v2 s1 w( U/ ^' G
: K1 H5 \! H% q" |" a' x' R* C
02 坐标系
/ P4 `: i L" [6 u7 y# u
加载数据时,有些格式需要对坐标系进行选择,Global Mapper支持丰富的坐标系,新版本也支持CGCS2000坐标,我们可以用EPSG代码进行搜索设置。以正确的坐标系打开数据至关重要,一般我们只需要设置对这3个参数。
( g9 x9 s9 e& D8 m# H6 h0 w
首先是第②个基准,可以理解为对地球椭球体形状的描述,可选WGS84,新版本可以直接选2000。
% P, u0 C! k8 X/ i. a' `
然后是第①个投影是地球表面的展开方式,有经纬度和3度带、6度带的展开方式,最常用的是3度带投影Transverse Mercator,经纬度Geographic (Latitude/Longitude)。
/ x+ v, I, \+ V6 T, f2 }* e0 w
当我们选择了3度带投影Transverse Mercator就需要设置③的位置,3度带的中央经线。
! W% U4 H2 ~' o% \3 i- }3 V
`" T* @! J* k) N4 l
03 创建地图目录
. Q7 k, n2 R( T2 w% v
当加载大量的影像数据时,往往需要大量的时间加载,这时候可以使用创建地图目录功能,让数据放大到一定的比例尺再显示,这样可以快速的对大量数据进行加载。
; Y" Z; X2 V3 w+ {
$ R$ T) x" K' Y. v
04 转换数据
0 j4 M) i: K5 D: Q, @; C
Global Mapper还提供了多种文件格式转换工具,可以方便地将不同类型的数据转换成所需格式。格式转换只需要导入数据,选择正确的坐标,然后导出选择目标格式,就是完成了转换的步骤。
# M( j e# B& ~( M6 w+ D: N/ L- T& h
5 i* q7 ^3 k; A; ]
关于矢量数据可参考之前这篇:在SHP, DWG, DXF, KML/KMZ矢量数据中自由行走
; K& S: u N% |) T; C. y! ?; _
05 转换坐标
: G1 @2 A- I) y @% g# A/ |7 Q
坐标转换需要在数据导入导出之间加一步,配置需要转换到的目标坐标系,然后导出数据,就是所需要坐标系的数据了。
& v7 O3 B% t& t" q& u# ~. U
6 h! l4 T; L" B4 Q8 c
06 导入导出坐标数据
, h5 F6 f* c* D) N" ~- b4 I
假设我们需要展出如下的点坐标,我们把这个文本文档拖入Global Mapper,我们只需要这样选择就可以了,导入之前我们要看每一行坐标是从第几列开始表示的,然后注意坐标XY哪个在前,示例的是从第二列开始,Y在前,所以跳过的字段填的是1。
% \1 n6 u9 A) t( N* p0 A
6 _5 _; J$ O; S9 p* x, o5 o
3 \2 C3 l, o6 p* A% \
如果想导出点的坐标值,我们选择导出->矢量格式,选择csv格式就可以导出点的坐标值。
2 |% N0 H3 M# w# w- j* u% K
( c7 n+ n [6 ^
+ J. n5 E% T5 T9 L& L! [( ^' I
导出时,这个勾上是度分秒格式,不勾是度格式。
1 h, |8 F; y3 Q2 v w
5 _4 `" w& u. i
07 调色并导出tif影像数据
# }% g& J9 O4 k. ~$ j& G( n
Global Mapper支持对影像数据进行简单的调色,双击影像图层,即可弹出调节窗口,这里可以对影像色调进行简单的调节。细致的调节最好还是用专业的软件来处理。
: ^# b# O+ B7 F8 p5 l
9 H0 Q* ]0 w8 X' U, b; i$ ]3 s
导出tif影像数据时,我们要注意选择24位RGB,不要选到上面的8位了,一般按这个设置就可以,需要按范围线裁剪的话,选择平铺里面的对切片使用选定的区要素。
8 I! l' k- Z( ^! z' L5 @" S
, C+ ~6 H% O) S1 b" {* ^
也可按图幅号批量裁剪和命名影像。具体参考之前发过的教程:
3 ^( I5 h" T* D' U# ~8 n& U
按图幅号批量裁剪和命名影像操作流程
. P& `# [# ]6 k8 F. M# c& y7 e
08 创建矢量数据
/ \( k; g' t1 v
使用菜单栏上的,创建工具,即可创建点线面矢量。
4 w) T0 f. B, ?# z1 u( s/ X0 s
/ u' m6 i i& O- z
对创建的矢量可以进行量测修改,这些都是在软件右键功能里面。
1 e! I; z- U9 M s& ]0 e
! `) {: G4 t. X' e6 A+ s
0 L0 }, i, V7 V D, F
09 调节矢量数据颜色
+ x K0 B5 c, x/ x/ L* G, l
双击矢量,可以对矢量的颜色宽度样式进行设置,使得矢量能更清晰直观的显示。
7 g. \4 H; o! C1 D4 a! B
3 w3 S$ q) b9 X# d0 O5 o0 R- {
10 矢量赋高程,生产DEM
. T) |# U1 a+ [3 u( D* S5 T- w' z. ^
创建的矢量,可以给一个固定高程,步骤是,右键选中的矢量->编辑->顶点->添加高程。
) m$ a3 o) g1 |
6 z' ^- l# f9 [# ~
选择带高程的矢量->分析->创建高程网格,即可通过矢量生成DEM。
. n7 Y( i" N! h
/ f2 d$ E, t+ ?: {& D
11 点线面转换,建立缓冲区
2 k1 G1 C& S! j j6 R
Global Mapper功能区有,点线面转换和建立缓冲区的功能,在如下所示的位置。
9 Y! B5 H# i2 q$ m
7 X1 C7 C9 ~" ]9 ?3 ]2 W
12 各种数据下载
+ N' y' G, ~; z' u; b" `: ]' i
谷歌影像、天地图、DEM、土地覆盖数据...这个软件竟然都能下载
! R6 j& H8 S7 x9 @
13 点云数据处理
1 {1 o3 x3 w# H1 ]& e9 Y
额外整理了一些关于点击处理的教程,相关功能需要版本20以上。
Global Mapper对激光点云中电线杆进行分类Global Mapper中激光雷达建筑物和植被分类在Global Mapper中将点云转换为栅格数据Global Mapper中激光雷达数据合并 5 r& r5 c! t9 D1 c$ ?
上述介绍了Global Mapper的一些常用功能,主要用于地图数据处理、编辑和分析。还有很多更高级的功能,具体情况可以具体再去了解。
7 x9 O/ I" M# b% {! T1 [6 M% ?, n2 @" S( g8 d9 r' B- T" W( y( h 3 @6 S9 `& o5 w& H5 R1 g4 ]# \7 H9 h2 l+ r. N. t9 } 4 d6 P& l0 w5 E: T7 Q
伪丶笑
活跃在2026-4-4
