DOP5000 超声多普勒流速仪支持独立2D/3D速度场测量 - 声学多普勒流速仪原理是什么
点击蓝字,立即关注 8 y# ]& Y5 R4 O+ k1 x, _ @
超声多普勒测速仪(Ultrasonic Doppler Velocimeter,简称UDV)是一种常见且广泛使用的测速仪器。它基于超声波的特性,利用多普勒效应来测量流体的速度。
7 ]% y' b0 Y2 [/ h! K
产品推荐
+ ]' A9 W+ y" k& X$ u/ w
DOP5000 超声多普勒流速仪,共有16个通道(分四组工作),四组可自由组合同时进行速度测量、能量频谱测量、回声测量等不同测量,支持独立2D/3D速度场测量。
e- o w, J. N% p
产品原理
: p. L0 [8 K7 s, D
DOP5000 超声多普勒流速仪,基于脉冲超声回波技术,通过检测流体中分散的微小示踪粒子相位变化实现流体流场的测量。
R; A1 y1 J- S; P2 z6 @0 H/ O
产品特点
/ b' }' H2 K5 x# ?
DOP5000 超声多普勒流速仪,基于沿超声波束放置的栅的回声分析,实时计算和显示数据配置图。不同类型的剖面,如速度剖面、回波剖面、多普勒能量剖面和其他数据剖面,可以独立或同时获得。
! X0 w+ }1 |$ U# E0 ?- ^
! j. K1 O$ g# q3 l+ W
1)非接触式流速场测量
) c7 m! h, a* f: C% P5 \
2)不透明液体内部流速场测量
2 A1 a4 b! ? A2 D1 z
3)灵敏度高,可检测0.1mm/s的速度和速度变化
2 X/ Z! j5 W+ t/ O7 k' f1 ]
4)可同时测量正负流向的速度
3 G! \# A( Y0 B5 Y0 B4 s
5)可输出瞬时信息和平均信息
# R) e9 ?3 q: @
6)可绘制出全范围流速分布图
- Y# f7 m; A# [5 e% b& S4 v1 d& u" r
7)可以从分布图中计算分析得到统计结果,空间相互关系,频谱线和其他相关数据
0 P, C+ F/ f+ S2 @* {5 T- m# C, J% T
应用领域
- R z8 B9 ~9 }& F4 u# p3 h. {
DOP5000 超声多普勒流速仪,旨在满足规格、通道数量、易用性和几乎所有的用户需求。
8 R2 l+ b1 O* l- Q6 n0 z
各种水利水流研究
* u8 t* {; c; `+ s( {* P# [( K1 N
UDV的测量原理是声学的多普勒效应,具有能直接测出断面的流速剖面、具有不扰动流场、测量历时短、测速范围大等特点。目前被广泛用于海洋、河口的流场结构调查、流速检测等。尤其是高含沙量水力学测量,如黄河研究等。
4 ?9 e- {1 g/ A3 Z
液态金属内部流场测量
: H* H) x* p) b, Z/ x3 s
金属液的内部流速是重要的动力学参数。尤其在EPM(材料过程工艺)、MHD(磁流体动力学)、ADS嬗变系统等研究中,金属液内部流速是必须测量的参数。而UDV在液态金属内部流速测量领域内,有着不可替代的作用。
" [9 o; \% R! B* h6 o
泥浆及泥石流流场测量
$ q5 A( F7 t" i7 W2 Y+ d
UDV被作为泥浆流场唯一的测量手段,广泛应用于钻井泥浆的流速测量。泥浆流速的测量对于钻井行业有着重要的意义,在钻头部位,泥浆流速大,表观粘度低,有利于井底碎石;而在环空中,由于泥浆流速减小,表观粘度提高,有利于悬携钻碴。
* D1 u1 H; {7 s. t% T
技术参数
# p: Z* X8 ~% a
DOP5000 超声多普勒流速仪,非接触式流速场测量,专注复杂结构和不透明流体内部流速场测量。
2 ^ B, E4 x0 @/ |+ Q3 L: Z
超声波发射
0 m# {$ o* A9 r$ e" @/ w4 [
1)发射频率:从10.5MHz降至450kHz步长,为1kHz
: `0 ?2 `( i: C _9 m
2)发射功率:3级,近似瞬时最大功率:低=0.5W,中=8W,高=35W
0 k) y5 _' z' J6 J/ x
3)发射周期的次数:从2到32,步骤2周期脉冲重复
( e. @7 P3 y8 K& O2 f2 a- Y6 g% A
4)频率:从0.1Hz到15625kHz(100000至64,步骤1)
1 ^+ g7 j: ^9 `% r( j9 W6 X8 Q
环境
1 ]9 s3 @& E1 @# T* @. E
1)配置参数:9个保存的配置
% Z! Y4 }3 F6 E7 h) N
2)超声波接口:16BNC,探头进出(每个通道各1个)
9 ?; z K. y+ ~$ y
3)电源接口:用于可选设备(多路复用器)
) e* o! d; R0 ?8 E& c
4)电源供应:110-220VAC,50-60Hz
) A+ E' E& W" j6 R/ x& z2 g
5)通信:USB2,B型接头
( q/ f; A6 ]7 V- D2 ~! b6 e
多路复用器
f- b* \' x. E' l; H
1)通道数:16个组,分为4组每个信道都有自己的参数集
" I: G: h* S+ B% u' h+ c
2)切换时间:组内:组之间的<20ns
( N6 Y! n, s$ b/ w* l- z
3)获取配置文件:组内:同步的或顺序的,组间排列:按顺序排列
" d( X/ v7 M0 C, N1 U
4)青少年频道:在一个组内:>50dB,组之间:>30dB
END) L+ U& K I U5 I2 W- d. N
郑州志扬仪器设备有限公司是一家专业的分析仪器销售公司,致力于为用户提供各类进口、国产高精密分析检测仪器、实验室常用设备、环境监测仪器、食品安全检测仪器、试剂耗材的服务机构,一站式提供方便、快捷、高效、专业的实验仪器设备的解决方案和选用方案。
5 p* I' x1 b3 n+ f& v# L. o( |( F
如果您想了解更多,欢迎致电我们的客户经理进行咨询,联系方式:13838253935。
扫码关注 志扬仪器分析仪器设备相关试验耗材扫码关注 客户经理在线服务咨询提供解决方案NO.1往期回顾 : K6 t5 L% r) P* P+ q5 [, F8 ]$ K) N {
FlowTracker2® 手持式ADV流速流量测量仪适用于野外点流速的测量
" c, ~/ k% q* a% }0 `* m& ?6 z
水文水利 | 水槽实验:小威龙 声学多普勒剖面流速仪
9 g& ~/ D$ ?1 W ! l7 }* g; l. T. X 3 B- e7 h8 t9 g% o4 K d0 D6 S& ?/ c( o( k0 @* i' e5 n 4 D) \4 z1 ^1 V) {! E5 T0 l7 h
半座山
活跃在2026-4-4
