海洋论坛▏国产走航式声学海流剖面仪的应用分析 - 走航式声学多普勒流速仪工作原理
点击上方“溪流之海洋人生”即可订阅哦
随着经济的发展,海洋变得越来越重要,海上的人类活动越来越频繁,海洋灾害造成的损失也越来越大。海洋更是国家的安全屏障,海洋环境参数对于海上军事活动是极其重要的,目前海洋监测能力已经成为海上军事优势的重要组成部分。随着建设“海洋强国”方略的提出,以及“海上丝绸之路”等重大专项的启动实施,海流测量设备的需求与日俱增,但国内海洋仪器绝大多数还是依赖进口。目前,国产走航式声学海流剖面仪(ADCP)在国家高技术研究发展计划(863计划)的支持下,经过多年的研发工作,取得了一定的成果,已有多台套的安装使用,初步形成产品。
2 h+ A5 y! U) o( R4 c0 I
本文根据某测量船上国产ADCP 获得的大量测量数据,通过对国产ADCPGPS测量数据的比对分析,并针对不同航行情况、不同航行区域、潮流特性等对国产ADCP的性能以及可靠性进行定性评价,对用户及生产厂家提出改进建议,希望可提供一些借鉴。
: b* ?6 \2 h5 X; _: y% A8 V0 H) N
一、数据获取
# _3 h4 ]3 F, o/ ^6 H; |% U
本文选取某测量船赴太平洋某海域执行航天测控任务期间的数据。国产ADCP 201972708:0081314:00连续开机工作,历时18d,总航程11000km,最远航行至165°E1°S赤道瑙鲁岛附近。该航次获得的数据文件包括SLC38-1型、SLC150-1型两型ADCP的测量数据。
7 J% T/ }: V+ S$ `2 ^7 i
其中SLC150-1ADCP为高频测流设备,测量的流层数据相对较浅,但是盲区相对较小;SLC38-1ADCP为低频测流设备,测量的流层数据相对较深,但是盲区相对较大。本航次测量任务海域深度多为2000m以上,因此文中主要以SLC38-1ADCP获取的原始测量数据为处理对象,进行分析对比。由于测量船的导航信息报文未向SLC38-1ADCP设备录取软件提供船载GPS的东北向分量速度、罗经的纵横摇姿态数据,因此本次数据处理关于船速的基于经、纬度位置信息解算。设备连续18d不间断测量,未进行停、关机操作,共获得21个测量数据文件,总大小为2.41G
$ e9 p# j2 W n3 z
二、数据处理
" A7 f% @3 a0 j4 Z1 |
数据处理主要包括:GPS数据处理和ADCP数据处理。其中GPS数据处理是指由定位数据转换到GPS船速数据,方法是使用地球椭圆近似(赤道半径取值6378136m,极地半径取值6356751m),计算局地的经度变化对应的东西方向距离变化,纬度变化对应的南北方向距离变化,利用采样的时间间隔,获得GPS船速的东分量、北分量和矢量速度。
; u6 j+ o2 y' F( J" m3 Y
ADCP数据处理是指由ADCP测得的数据进行坐标变换及分量流速计算,获得相对地球局地坐标的流速分量(东分量和北分量),便于与GPS获得的船速数据进行比对分析。
( ~( U+ z/ E& t i+ b
由于原始波束信号不可避免地存在各种噪声,ADCP 数据处理时采用1 min 的时间窗口进行中值滤波处理,能够较好地去除高频的虚假信号,以便与GPS数据进行比对分析。
' U$ s7 R$ p/ @/ n% D3 s1 X; ~
三、数据分析
: E: w) V& \' W3 F. ~7 D
为了从不同角度和层面全面分析和考察国产ADCP测量数据的各项性能,有针对性地绘制了各类图件,并进行数据质量、数据有效性、测流精度、测流深度等各方面的分析比对,对国产ADCP做出定性评价。
* `7 D/ l9 m5 t+ @
⒈流层对比
1 d3 }6 Y9 ]3 r Y' C
通过上下流层测量数据的对比,检查仪器在多大深度上的数据有效性,各层数据统一绘制在一张图上,流层对比图反映了测流数据随深度的变化情况,总计210幅。典型图例如图1所示。
M' U% e5 n' Z
1 某日测量的流层单波束数据图
5 A+ \- G4 u% s% l8 O& m2 F
通过绘制各类流层对比图,检验和分析仪器测流数据(含船速)的精度和合理性。其中,原始波束速度图分4个波束绘制,形成对比,反映4个波束的一致性;GPS 船速分量和ADCP 测流分量的对比图反映GPS船速分量和ADCP测流分量的相关性;GPS船速和ADCP流速的数值对比图同样反映GPS测速和ADCP测速的相关性。该3类图件共计31500幅。典型图例如图2~图4所示。
- {& G9 y, s9 f. }/ w
2 某日测量的原始四波束速度图
# T1 u5 i1 K3 Q3 a
 3  某日测量的GPS与ADCP测量速度分量对比图
7 V7 I4 l: y! \* [- d- W- o# U. ?% U
4  某日测量的GPS与ADCP测量速度对比图
; [4 ^* A# V: G; x R
⒉流速对比
a2 u- Y- l4 y& V: a
通过绘制各流层的流速对比图,检验和分析仪器真实流速的观测精度和合理性。其中,流速分量图反映各个分量的波动变化;流速矢量图反映流场的空间和时间变化特征。该2类图件共计21000幅。典型图例如图5~图6所示。
2 ^1 b! h8 \# p: _( V
5  某日测量的ADCP速度分量图
$ U8 z$ x6 K9 G+ i; i4 O# u ~$ d
6  某日测量的ADCP速度矢量图
$ t0 {# n# N, U* _9 L2 T2 @
⒊转向和往复航行情况分析
* f; {' \) ~/ D7 w6 x
根据全航次的航迹情况分析,本航次存在很多转向和往复航行情况。从对应的流速矢量图中可以看出,SLC38-1ADCP在整个航次的所有转向和往复运动中测流数据不受影响,典型图例如图7所示。
/ D% X) v! ~/ S a6 U& ^4 j5 ]8 k
7  转向航行时测量的ADCP流速矢量图
! l/ b* _7 ]! q1 K
⒋加速和减速航行情况分析
, n# ^5 ?. F6 P( E# | z
根据全航次的航行情况分析,本航次存在众多加速和减速航行情况。通过对该航次国产ADCP数据处理发现,SLC38-1ADCP在整个航次的加速、减速过程中表层略有影响,表层以下基本不受影响。通过分析GPS船速和ADCP测流对比图,ADCP测流结果非常理想,特别是持续加减速过程,测流数据质量依然很好。典型图例如图8~图9所示。
. [ S% e6 ~) y( R8 M8 l7 c) `
8  加速航行时测量的ADCP流速矢量图
3 @5 _7 {+ s6 A7 D: y! B
9  减速航行时ADCP与GPS测量的流速对比图
% X- r) G% U _) X% p
⒌高速和低速航行情况分析
" U$ n% M! d6 x; A% X
在高速航行情况下,受气泡、船体噪声、信号跟踪丢失等影响,测流效果一般会很差,但国产ADCP航行在20kn时,绝大多数测流数据明显具有较高质量。在低速情况下,船只受海浪影响左右摇摆,一般在没有姿态修正的情况下,测流效果会比较差,但国产ADCP在低速航行时,测流效果依然非常理想。典型图例如图10~图11所示。
* z8 N) ~* v1 ^/ v; u) s; f! b
10  高速航行时ADCP与GPS测量的速度对比图
6 W9 F- _; w3 Q/ }# n) e/ v1 Y
11  低速航行时ADCP与GPS测量的速度对比图
* k; [' O" `( O
四、讨论
& n* n4 d2 ]3 f) q% ?& @, D8 r
根据海军以往使用美国RDI公司ADCP经验,船只在转向和往复航行以及加速和减速航行时,数据质量一般不好,在数据后处理过程中通过质量控制去除该时间段的数据。通过对该航次国产ADCP数据处理发现,该型仪器在整个航次的所有转向和往复运动都不受影响。
8 @: J( F. B, z) J) l
在高速情况下,受气泡、船体噪声、信号跟踪丢失等影响,测流效果一般会很差,通常RDI公司的ADCP的测流工作航速不超过12kn,该航次的国产ADCP多数航行在20kn附近,从测流效果上,绝大多数明显具有较高的质量(不排除母船的平台条件优越)。
7 \& q! S6 P; U' a! h
由此可见,国产ADCP与美国RDI公司ADCP相比,在船只转向和往复航行、加速和减速航行、高速航行时有优势;在船只匀速直航测量状态,流速剖面测量性能与国外ADCP相当。在20kn及以下航速时,数据质量良好,船只转向和往复航行、加速和减速航行基本不影响数据质量或影响很小。在低速航行情况下,测流效果非常理想(因没有海况数据参考,不排除没有海浪的情况)。
* Q1 S% c* T$ }4 v: {
国产ADCP的测流数据具有基本的符合性和合理性,能够反映观测海域的基本流场特征,数据获得的赤道流和潮流特征理想。设备在整个航次18d时间内连续工作无中断,无人为干预,换能器接收信号质量稳定,具备基本的可靠性和稳定性。
2 L0 f$ |7 K) B+ P
五、结束语
# w8 o. I. C* y3 [' N; [" s
本文从不同角度和层面,对国产走航式声学海流剖面仪的实际数据进行了全面分析和考察,对该剖面仪测量数据的各项性能,通过数据质量、数据有效性、测流精度、测流深度等各方面的分析比对,做出定性评价。同时,通过与国外同类仪器的以往应用情况进行对比分析,发现在船只转向和往复航行、加速和减速航行、高速航行时,国产走航式声学海流剖面仪表现更佳。
: F8 Q! R8 }( y5 g5 K
建议设备用户在浅海及大陆架海域进行流场观测时使用高频ADCP(如SLC150-1150 kHzPAADCP),在深远海海域流场观测时使用SLC38-1PAADCP典型层厚16m32m设置,可增加设备最大测流剖面深度,并提供完整的航姿信息(航向角及纵横摇)、GPS位置和速度信息。
$ V9 P+ U, u, Z5 B- |/ P
建议设备生产方开展数据后处理和数据质量控制方法研究,编制齐全的后处理软件提供给使用方。数据后处理软件应能够对PAADCP记录的数据进行读取、分析并将结果数据保存为标准的文本格式。
$ T& \. A% w$ N" J2 b, i0 M; v
1
% G6 D6 |+ Q: R2 k
END
2 a! [( G9 ]% x# q$ q# C) Z) [( I
1
% M2 q4 t9 y w6 }; a2 z) z: K
【作者简介】/孙芳 王川 吴宝勤,均来自海洋测绘研究所;第一作者孙芳,1969年出生,女,硕士,高级工程师,主要从事水声环境效应与水声调查研究;本文为基金项目,国家自然科学基金资助项目(41406004);本文来自《海洋技术学报》(2019年第4期),用于学习与交流,版权归作者及出版社共同拥有,转载也请备注由“溪流之海洋人生”微信公众平台整理。
5 a9 ^& s S' |
相关阅读推荐
海洋讲坛▏芦山:国产化ADCP研究及应用进展海洋技术▏深海船载走航式声学多普勒流速剖面仪论文专区▏ADCP检定水池物理尺寸探讨论文专区▏海流测量技术发展及应用技术交流▏基于“整编”视角:水文发展是如何被技术方法塑造的?知识窗▏海流及其观测方法 % s+ i7 H. c7 a
公众号
5 d E3 c2 H5 d( F0 Q+ }# B- C$ l
溪流之海洋人生
! E' X2 h: S; @/ z0 z5 _
微信号▏xiliu92899
) a4 m4 _1 b, `$ t# X: r; g) @
专业精神创造价值
. ]4 M. |# h4 \. k3 i& [' r* y
用人文关怀引发共鸣
您的关注就是我们前行的动力  7 }: _$ V. u5 I# ^) E" s/ \
投稿邮箱▏12163440@qq.com
: r- i# M: L5 w- ]2 {* U : z6 n3 x+ _2 w3 s% f% I0 q9 c- A# M . ]( Z- \7 V+ G* d5 \9 J $ {- w: O" v0 l8 o: m
阳阳的爸
活跃在8 小时前
