- v" H; ?7 k6 R& [% ?# U 原标题:世界上最危险的鸟类出现在澳大利亚的海洋中 # R% j3 l# C* s2 p+ Y m
+ _! ]- ] d0 s4 V: ~- p$ } 万圣节前夕,澳大利亚东海岸宾吉尔湾的海滩游客们被一个不祥的黑色物体在水中溅起的水花吓了一跳。 3 Y( s8 @/ U6 j# u- P- U
1 x2 H/ v* ~2 m7 G/ ?" b; n 旁观者起初以为这是鲨鱼鳍或者乌龟。但随着这个生物的出现,人们发现它完全是另一种东西:一只年轻的食火鸡,它被公认为世界上最危险的鸟类。 9 G& o4 u' ]( }) m
10月31日,这一目击事件被报告给了昆士兰州环境与科学部,并在一定程度上走红。 # i% B5 E8 u6 N8 `$ T4 b
食火鸡以其史前的外表、身高、强壮的腿和有爪的脚而闻名,有可能会造成严重的伤害。这种不会飞的鸟对人类非常警惕,除非被激怒,否则不会攻击人类。
! g5 L7 y6 p" `6 X. \ 但是,在水里看到南方食火鸡(Casuarius Casuarius johnsonii)却让人感到惊讶,因为许多人都不知道食火鸡会游泳。
% v B/ Z4 Q5 C8 s/ ^  : h# a/ E! r0 Y& h
昆士兰公园和野生动物管理局(QPWS)的野生动物官员斯蒂芬·克拉夫(Stephen Clough)在一份新闻稿中解释说:“食火鸡会游泳,会从河的一边游到另一边,或者如果它们感到受到家狗或另一只食火鸡的威胁,它们就会因为领土争端而过河。我们不确定这只动物在水里呆了多久,也不知道它为什么要去游泳,但这段视频令人震惊。” 3 B: U5 [8 x7 h5 g. U
根据宾吉尔湾露营地主人尼基塔·麦克道尔的报道,这只鸟当时正在离岸200米(656英尺)的地方游泳。麦克道尔说:“我跑下去等食火鸡从海里出来,它肯定已经筋疲力尽了,因为它站在树荫下,腿抖了大约半个小时。”
7 [' w4 @6 k' ]6 Q4 Z8 V! Z. f3 o
( o& x( Z5 n% v# m0 v 她补充说:“也许它进入了米申南海滩附近的海洋,被水流捕获,然后被卷到了宾吉尔湾。”
5 t" x/ }9 `5 ^& F7 S 宾吉尔湾位于热带昆士兰北部的使命海滩以北,该地区通常被称为“食火鸡海岸”。这片土地的传统主人称这片地区为“Djiru Country”,并将食火鸡称为“goondoi”。 ( i' D+ \3 r) F% [
这种鸟对澳大利亚原住民来说是一种重要的物种,在雨林树木的繁殖中起着关键作用 —— 有些树木只有通过这种大型食草动物的消化系统才会发芽。 + B5 a9 W# B# `- m
3 F& S0 M- j; ? 可悲的是,昆士兰目前只剩下大约4000只食火鸡,根据1992年《自然保护法》,它们已被列为濒危物种。 0 p* }* `# B5 F( j' I( R2 P9 D. X6 E
这些鸟受到车辆撞击和野狗袭击的威胁,游客们被建议不要接近这些鸟,给它们足够的空间。该地区位于热带北部昆士兰州的米森海滩以北。
# q8 Y2 l4 p/ w/ I2 G" L% h9 n 野生动物官员斯蒂芬·克拉夫说:“食火鸡的这一罕见发现和幸运逃脱提醒我们,我们都需要尽我们所能来保护和保护这个物种。” ) t! l$ Z! B3 R# T6 P$ U8 F
 ' i7 `8 @5 h5 w8 W5 c9 v) A5 ?! L
食火鸡真的那么危险吗?除了鸵鸟,它们是已知仅有的两种通过身体攻击导致人类死亡的鸟类之一。 7 u. e2 H) `: N- T5 [" s& G9 D
2006年发表在《动物学杂志》(Journal of Zoology)上的一篇关于食火鸡攻击的综述研究了221次观察到的食火鸡攻击,其中150次是针对人类的。
, h$ R! M ]* h* h/ a* ] 令人震惊的是,其中75%的袭击是人类喂食鸟类的结果(建议不要这样做)。在超过70%的情况下,这些鸟会发起攻击,它们只在15%的攻击中使用爪子。
8 L& [# U- N1 B: m  * I% W+ X- I! s w( t( j- a
所以,如果你有幸与这些“美女”面对面,记住不要接近它或试图喂它。特别是如果附近有鸟蛋或小鸟! 7 c0 _! F, X& F6 V3 x
野生动物专家建议,慢慢后退,试着在你和鸟之间放一个背包或其他东西。
u0 }8 i7 |5 u; _6 I+ [, v 当你计划逃跑时,记住:它们会游泳!
) s: Z' u% @+ [+ V 如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!返回搜狐,查看更多 : J$ `8 e1 B, M0 j
* I- t3 ?1 E4 ], Z/ a+ L1 w; } 责任编辑:
; { p! ^ F- s! u8 L9 E2 I+ B: g7 S/ J
5 J7 C! T, \+ I |
