YGHB-84 海洋浮标水质自动监测站 - 海洋污染预警系统
$ ^% f& k- \4 v; ^* M; l7 ~
我国有 18000 公里海岸线,随着经济的发展,特别近海城市的污水排放已成重要的污染源,但目前的水质监测主要是针对入海口的监测阶段, 而且数据的采集间隔期较长,难以实际反映近海的真实生态环境。福州福光水务公司开发的集数据采集、传输、控制于一体的海水环境实时监测系统,使浮标式监测系统同时测量 DO、PH、氨氮、水温、盐度等多种参数,通过 RTU 采用 GRPS 无线传输方式或北斗卫星方式,将测得信号传输到控制室,同时系统据此做出相应的控制。
6 ?4 l+ T6 V( S& G
YGHB-84 海洋浮标水质自动监测站,以浮标平台为载体,集成适用于长期监测的水质传感器,利用现代无线通信技术实现浮标系统与中心监控平台之间的数据传输和远程控制,实现湖泊、水库、河流等水体的大面积、多参数原位在线自动监测预警。
* Q1 d( h" c" ^ 4 A6 L. G3 m$ {
" s& @" M6 q% n
●实时、快速、多点原位在线监测
) v5 \6 d9 W$ u- c2 m
●设备简单,布点灵活,建设成本低
2 |) t) t0 @0 B0 J: n$ z
●免试剂,无二次污染,顺应环保要求
& a% C. w! r( R( f
●可靠性高,维护周期长
( T0 y8 d% J" v0 N" @- x
●模块化设计,可扩展性强
6 r! N. V! C3 E5 c; Q1 H8 |
●易维护,运行成本低
( h" r: l/ u* l" e' H3 f8 j' u
●绿色能源:光伏供电
- `9 P, K5 E( P1 q% v
专业的浮标材质,抗生物附着力强
" J$ `! n+ U1 \% Y7 V$ G) \
●多种数据传输方式可选,GSM、GPRS
z3 e# D9 e6 B' A; l2 d
●4G 网络、卫星通讯等,快速方便,覆盖面广
x1 b8 q# |3 L2 _$ q
●具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞
. j. E' b* X$ _- K/ n) [7 }
●配备雷达反射器GPS 及北斗定位系统安全可靠
6 q) O; Y$ V" M6 g' Y0 |, k
●高性能太阳能电池和蓄电池,欠压过压过流保
, I4 `: S( } a
●运行周期长、维护量低、承受极端恶劣气候环境
: l, y; K' _/ `7 t0 _
●低功耗设计,可连续 15 天阴雨天正常工作
0 e# L' a$ H4 B! [- i7 R
●绿色能源:光伏供电专业的浮标材质,抗生物附着力强多种数据传输方式可选,GSM、GPRS4G 网络、卫星通讯等,快速方便,覆盖面广具有航标灯、雷达反射器,防止船只误撞配备雷达反射器GPS 及北斗定位系统安全可靠高性能太阳能电池和蓄电池,欠压过压过流保运行周期长、维护量低、承受极端恶劣气候环境低功耗设计,可连续 15 天阴雨天正常工作
9 _+ x5 U7 I7 q& {% A
$ ?6 a# E, m% O1 g
监测参数
) d$ F: U8 J4 n, q) r2 g( D
常规参数:pH,电导率(TDS),溶解氧(DO),水温,浊度等... ...
; E! ?% w' Z; V- p# D( Y1 g8 t" I! _
营养盐:氨氮,N-NO3(硝态氮)N-NO2(亚硝态氮),TP(总磷) TN(总氮),磷酸盐,硅酸盐等......
+ ~9 V. c$ h) p2 l/ W; ~
气象参数:风速,风向,气温,气压,温度,光照度,雨量等... ...
3 D D- N& T* p9 i; ~" v
水文参数:水位,流速,流量,流向等... ...
) P5 Z! \$ G: c/ K3 l v: t7 Z% m: f
其他参数:叶绿素,蓝绿藻,污泥浓度(SS),氧化还原电位(ORP), 化学需氧量(COD)等... ...
, N* Z& Z, B! ^0 U; X: G
系统构成
' L) z) R# l5 n* {! o
1 W' _% M8 a0 [8 c
系统由:浮标平台、水质原位分析仪器、光伏供电系统、监控系统、数据采集处理及无线传输、锚泊系统、卫星定位系统、气象系统组成。
; X4 b! A( U3 R7 K/ Z# V( q% S
浮标整图
6 u, D+ u+ Q( W& ^
\2 ?1 f% d3 b, M( G' Z0 p
电脑平台
2 w( o. t9 @: a5 u& ?0 {
, r3 p. W* w& [+ z% z
1 y' {) z! K3 V. m; O9 l
本产品可搭配阳光智慧云使用
, G- x# ]& E$ N: L9 x- }- b
, m& h3 n+ M& L
' U9 ]. {* d" Y, W1 ]/ m: D
# |7 H: q, n2 U9 X5 g- X
" B8 ~" a! H9 K( S9 o
: k1 w2 `) y# B% V8 n
6 ~( v4 Y( v0 n" b% U
; N2 z7 s& U6 \( l- s9 t. M
* ]9 K- r4 [- Z& M8 Y/ I3 c
名 称型 号描述水质五参数在线监测传感器YGHB-90包括荧光法溶解氧,电磁式电导率,浊度,pH,温度,自清洁刷子。12~24V供电,IP68防水。1路RS485输出。荧光法溶解氧YG-DO量程:0~20mg/L或0~200%饱和度,精度:±0.3mg/l,分辨率:0.01mg/l,485接口,防水接头,IP68电磁式电导率YG-EC量程:1μs/cm~600ms/cm,精度:<±1.5%,0~1000 uS/cm: 1uS/cm;1 mS/cm~600mS/cm: 0.1 mS/cm,电极材料P,护套材料PS,操作温度:0~100℃,485接口,防水接头,IP68浊度传感器YG-TUR光纤式浊度,量程:0.1~1000NTU,精度:<5%或1NTU,精度:1NTU,响应时间:<2 sec,护套材料:316L,操作温度:0~50℃,485接口,防水接头,IP68PH传感器YG-PH量程:0-14PH,精度:±0.01PH,分辨率0.01PH,在线工业pH电极,485接口,防水接头,IP68温度传感器PTS-3测量范围:-50~+80℃,分 辨 率:0.1℃,准 确 度:±0.1℃ORP传感器YG-ORP量程:﹣1500mV~1500mV,分辨率:1mV,精度:±6mV悬浮物传感器YG-TR量程范围:0~2000mg/L,分辨率:0.1NTU,0.1℃氨氮传感器YGDM-NH3N量程范围:0~10.00mg/L,分辨率:0.01mg/L污泥浓度传感器YG-MLSS量程:0~15g/l,分辨率:0.01g/l,精度:±5%F.S.余氯传感器YG-YL量程范围:0-2.000mg/L(HClO),分辨率:0.001mg/LCOD传感器YG-206量程范围:0-100mg/L equiv. KHP,分辨率:0.01mg/L叶绿素传感器YG-CHLO量程范围:0~400ug/L,分辨率:0.1 ug/L,0.1℃蓝绿藻传感器YG-BGA量程范围:0—300.0Kcells/mL氟离子传感器YG-FLU量程范围:0~100mg/L,分辨率:0.01mg/L氯离子传感器YG-CLI量程范围:0~32000mg/L,分辨率:1mg/L高锰酸钾传感器CODMN量程:0-20、30、40、50、100、200、500、1000、2000mg/L水深传感器/自动清洁刷子套件,防水接头,IP68基本测量参数测量范围分辨率精度环境温度-50~+80℃0.1℃±0.1℃相对湿度0~100%0.1%±2%(≤80%时)±5%(>80%时)露点温度-40~50℃0.1℃±0.2℃风  向0~360°3°±3°风  速0~70m/s0.1m/s±(0.3+0.03V)m/s降 水 量0-999.9 mm0.1mm±0.4mm(≤10mm时)±4%(>10mm时)土壤温度-50~+80℃0.1℃±0.1℃土壤湿度0~100%0.1%±2%土壤热通量-500~500 W1 W/㎡≤5%土壤水势0~-1500kPa1kpa±10kPa叶面湿度0~100%0.1%<10%大气压力550~1060hPa0.1hPa±0.3hPa蒸 发0~100mm0.1mm±1.5%二氧化碳0~2000ppm1ppm±20ppm紫 外 线0~500W1 W/㎡≤5%总 辐 射0~2000W1 W/㎡≤5%直接辐射0~2000W1 W/㎡≤5%散射辐射0~2000W1 W/㎡≤5%日照时数0~24h0.1h±0.1h光合有效辐射0~500W1 W/㎡≤5%光 照 度0~20万Lux------±7%风寒指数-79~+54℃1℃±1℃紫外线指数0~160.1≤5%数字摄像头200万像素工业级摄像头(1600*1200)JPEG高压缩照片
质量保证和售后服务
) L; J8 q. u* X' }7 D5 ?) D
从系统设备到货之日起壹年内,我公司负责免费维护,保修一年,终身维修,并更换非人为原因和非不可抗力造成的故障部件。
0 a* A' t" p" t/ w2 G# q4 m% M6 E
若发现现场有人对系统进行了人为破坏、私自更换配件或非正常使用,我公司不承担因此而带来的维护工作和相应损失。
+ N, J. K( A: H* O
我司在质量保证期内为采购方免费提供以下技术支持服务:
/ l5 ?6 G% p/ {% L. }
(1)电话咨询
$ S0 q! t- ~) g0 |7 J/ `4 }
为用户提供技术援助电话,解答用户在使用中遇到的问题,及时为用户提出解决问题的建议。
5 r7 b7 q, @3 e8 ?2 s) x
(2)现场响应
7 ]: k. o& `/ K9 y6 o! K$ a3 s& S
用户遇到使用技术问题,电话咨询不能解决的,我司在4小时内响应,主城24小时、区县48小时内采取相应措施,确保设备正常工作。
) F+ ~; c; b' q9 _
(3)技术升级
技术升级在质保期内,如有产品的技术升级,我司将及时通知用户,如采购人有相应要求,我司可提供升级服务。- V+ H" y, E7 Q4 r# ~6 q; R
, S' X, e& W) F5 h$ X% T4 m
锦州阳光气象科技有限公司(简称:阳光气象)位于渤海之滨的辽西中心城市-锦州,是中国领先的气象环境仪器与新能源检测设备解决方案提供商。公司拥有专业的技术人才,雄厚的研发力量,完善的检测装备与领先的工艺流程,使阳光气象成为国内,集科研开发、加工制造、国际贸易为一体的实力雄厚的技术开发公司。
) x5 @7 j% L1 w) r/ ]
阳光气象坚信一流的技术人才是产品质量的基本保证。“科技以人为本,坚持产业创新”是阳光气象一直坚持的企业发展原则,公司具备专业的技术人才,涉及电学、光学、机械、计算机、自动化等领域。公司与多家科研院所建立了良好的技术合作关系,不断对产品进行改进和创新,并结合了国外先进的生产工艺,产品性能达到国际领先水平。
* r# a5 J" [: ~! @
阳光气象专业致力于环境与新能源仪器的研发与制造。公司成立十多年来,先后在国内建设了国家级、省级、企业级的太阳能检测中心一百多家,并且多家都通过了CNAS认证,得到了行业专家的认可。我公司生产的太阳能检测设备多数获得国家专利,具有独立的自主知识产权,是阳光公司独立设计制造的专有产品。
气象环境仪器已经成为阳光公司的定型产品,我公司开发的百余种气象环境仪器得到了国内外用户的认可与应用,阳光品牌已经成为行业内的标志,产品可广泛应用于气象、农业、林业、水利、建筑、交通,能源等领域。1 W/ A% e1 m/ P3 }. L0 Y* G
工厂地址:辽宁省锦州市松山新区东海大街15号锦州阳光气象科技有限公司
& Y; [/ L, l& l% l
联系电话:400-816-1636 0416-3886938
+ h$ ^$ V, d( D, }: \
官方网址:www.jz322.net www.jz322.com
- f3 y3 y: f! A2 I
电子邮箱:jz322@126.com
% ^4 K# k) f" Y+ i# f! m- ~ % B8 b+ U- H0 ^* ~3 [ " D) r% F, @: X6 N2 U 8 _8 W8 t; g2 d A: L* t* c3 Y) @
梅子姐姐
