海洋科普 | 海上风电是怎样输送到陆地的 - 海洋电力输电线路
; A# X* P" a# c; v/ x y' W, T* |
近年来,绿色能源产业蓬勃发展,风力发电发展迅速,东部沿海地区得益于丰富的风力资源,越来越多的风电场选址这里。在离海岸数十公里的海上,一座座风机整齐排列,为沿海经济发展提供源源不断的动力。
Z, \5 \2 ^6 [6 K' J% L. }; _% Z
8 x2 {4 b7 `# s! x! i7 y) N5 R
那么,海上风力发电只要风机不停的转动就可以了吗?并不是。风机的转动只能产生电,如果没有渠道把发出来的电顺利送出去,那么风机就只能停机断发。有风却不能用的痛苦,大概只有风电人才懂吧。
! t5 D3 H6 P. R( y$ z
海上风电是怎样送出去的呢?
% p$ p0 N& a, y* Q- @2 f
其实,海上发电和陆地发电输送方式基本一致。
; K9 I, f" E, c8 S4 Z
举个例子:中国绿发的江苏东台海上风电场,风机转动产生690V的电,经箱式变压器将电压升压到35KV,通过8条集电线路到达海上升压站,升压站再次将电压升压到220KV,通过海底电缆送到陆上集控中心,最终通过电网调配就成了我们日常生产生活用的电了。
+ l" c+ J& u4 Q% }
4 r3 G- A; Q3 a3 `' G* j6 t& w* g* [; V" W
刚刚说到海上风电场通常距离陆地有数十公里,与陆地上动辄数百上千公里的输电线路相比看似轻而易举,但是在海面上又不能立杆架塔,电力输送就只有一个方法:铺设海底电缆,通过一条看不见的“大动脉”把海上的风电输送到陆地上
0 {& w2 t" @) J" y5 X3 W
海缆输电有那么困难吗?
/ y7 q( ?5 R2 p7 m* A3 S8 W, ^
答案是很困难,江苏东台风电场位于江苏省东台市,东沙和北条子泥之间的江家坞水域距离海岸有36公里。从海上升压站到陆上集控中心,单根海缆长度达到34千米,总共需要铺设3根海缆,连起来可以环绕北京五环一圈
0 g7 b- b8 @! Z/ \# F$ i% R; J( R
7 {( Z2 y5 l, i9 C% J; F4 D, g0 {
海缆里面集成了传输导体、光纤和钢铠保护层,还需要包覆防腐绝缘材料,单根海缆外圈直径达到141.7mm,与一支圆珠笔的长度相当,1千米海缆重量就超过40吨。
/ Q* w; I/ N9 ~' w
1 G; f7 `8 ^" B% C( R
由于海缆对生产工艺要求十分高,加上受风电场所处海域水深限制、运输船载重受限,东台海上风电场的每根海缆都是分成17千米的两段,运输到海上之后连接在一起。
' ?! W6 E6 s5 X H
在海上潮间带区域,海水水深随着潮涨潮落波动起伏,施工船舶只能借着涨潮期间水位达到一定深度才能开工,每天的作业时间非常有限。
3 o# s6 T, N( r- j0 c% e" r
% j5 A8 J! n( d1 F4 _
海缆铺设的过程就如同播种小麦一样,施工船舶通过海缆埋设犁在海床划出2-3米深的缆沟,将海缆放进缆沟,然后再将海缆埋好,如此一来,海缆铺设就完成了。
" P! b/ U9 |+ O7 P
( L4 x p! a7 T% V9 O0 m: H) F- L. H
但是,这并不意味着海缆埋好就不用管了。一方面,东台海上风电场的海缆铺设在海床复杂多变的潮间带,潮沟与沙脊交错,分布着许多可移动型沙坡,在海水的流动冲刷作用下容易造成海缆外露和悬跨,存在海缆破损的可能,影响海缆输电安全。
9 q- _: k( I% N8 s# E; i7 g+ k
9 P0 h+ M* a& D6 x3 B5 ?
另外,这里渔业生产以及施工活动密集,船舶过往频繁,船舶抛锚、渔业活动也很容易破坏海缆,一旦海缆被拖拽、挂断,会严重威胁海上风电的安全稳定运行。
# S. G( K/ d, a& L# X$ X8 L! D
要知道,风电场有504兆瓦风机,总装机容量20万千瓦,每天可发电量约150万千瓦时,一旦海缆发生故障,抢修大约需要15天时间,将造成2250万千瓦时的电力损失,这些电可供近8000户家庭使用一年。
6 o$ F+ G- n( ]# M* E6 M
怎样保证海缆的安全?
1 c6 ?& u- ~/ C5 H$ \( ^: o
为了解决海缆的安全问题,研发出一套海底光电复合缆悬跨及入侵事件自动识别系统,很高大上是不是,那具体是怎样回事呢?
( [7 G1 x: e- @- T0 [
东台海上风电场利用BOTDA光纤监测技术,实时监测海缆状态。BOTDA指的是布里渊光时域分析技术,原理就是光纤的布里渊频移和光纤应变或温度的变化量成正比,通过光信号的传播与接收,就能知道哪个位置的海缆出了问题。
* h" j3 W! M4 R
没看懂是不是?下面继续看:
; r. b: x1 x8 n0 m5 m3 W
* P3 q) I: m+ p0 B( E8 {9 Y( {. i
这个系统可以形象的理解为:海缆里有一条光纤跑道,光信号在陆上集控中心起跑,如果海缆遇到外力或悬跨产生应变,或者温度发生了变化,光信号就跟着飘了,不知不觉中多跑了一段路。
4 t6 b" o0 g1 M: t4 O/ p `7 H
根据光信号出发和到达的时间差,就能够计算出光信号是在哪里“出事儿”了,再结合海缆和海图的经纬度信息,工作人员就能定位海缆发生故障的位置,精准度可以达到1米以内。
8 F. B7 |7 r9 w' H
那么,海缆要是出问题了怎么办?抢修人员就要立即前往故障区域进行排查,如果是悬跨问题,就要及时人工冲埋,把露出来的海缆重新埋好,不然海缆的使用寿命会大打折扣。如果发生更严重的破损,整个风电场就只能停机断发,争取在最短的时间内把海缆修复好。
: y9 r3 U3 P+ [8 i6 C+ m
文章来源:原刊于“中国绿发”,转载请注明原出处及由中国海洋发展研究中心编排。
6 f5 k; G! Y, [4 A4 t, W- x, T" L. `, S3 n 9 j* V3 u$ }% Z% W + A1 r( P/ ?/ e) ]7 e/ m3 ]/ V4 [
原来可以笑
活跃在5 天前
