雷达流速仪的使用安装 - 声学多普勒流速仪安装流程详解
/ a7 W: }; F3 {7 |' V$ h' N; E
雷达流速仪应用范围:
: e2 l" e1 u2 D: S0 s, T
适合各种水质:污水、工业废水、灌溉用水、饮用水、海水;解决计算水流速的传感器;
. [* j' {+ C& H2 O" t9 y, [: A! }
l; Z, U1 x5 Z9 M( x- t0 c
雷达测速仪是通过微波来测量运动物体的速度,其工作理论是基于多普勒原理,既当微波照射到运动的物体上时,会产生一个与运动物体速度成比率的一个变化,其变化大小正比于物体运动的速度。
6 Y5 O" e9 Y1 S% ]
雷达发射的微波以一个扇型的方式出去(S1), 在照射区域内的水面目标会对微波形成-个反射(S2),S2与S1之差即为多谱勒频移Sd,设水流流速为V,超声波声速为C,多谱勒频移Sd正比于流体流速V,通过Sd就可计算求得V。
" l8 l3 y5 E1 o& ~( c6 V
% I1 i i$ ?% {/ ~' u& ~
雷达流速仪产品特点:
3 D2 ^: K4 y0 {! U
无水头损失、不需建设槽或堰
d' S9 m) Q+ T; P! ~0 `
不需率定水位流量关系曲线,对水位法无法测量的缓流渠道特别适用;不需工程建设,无工程费用,安装迅速简便且不需断流。
+ G; i8 C7 x/ M
不接触测量、安装维护简单
& }8 Y" H4 X% P6 t7 \' p
不需停水作业,不存在淤积堵塞等问题,防盗防破坏优点突出。
7 E/ n5 c# @3 A/ e7 `
可多点布置
4 |4 \! d. g' R2 [
渠道的截面较大时采用多探头,提高测精度量。
7 P3 c5 s5 X7 {0 y
现地显示、存储,存储容量可达半年
$ p' J6 u+ m! r1 o0 ?: ~* |: V
现场自动显示最后一次所测数据,也可通过终端机上的显示控制按钮进行查询历史数据;10分钟测量一次可存储半年数据。
5 b7 C4 L V1 D) u, a) B
雷达流速仪使用条件:
) G$ I- |$ |+ a8 Z
测流渠段的选择与测流准确性有直接的关系,为得到较好的测流结果,测流渠段应满足以下条件:
! r& ~+ f9 X. ]3 Y
测流渠段内无巨大块石阻水,无巨大漩涡、乱流等现象;
4 m! K4 j! P" ^9 o. Z5 J
测流渠段宜顺直、稳定、水流集中;
8 A2 c, |) d. p. x. E- A9 m0 V
测流渠段需硬化处理,测流断面宜规整;
8 @; ^1 ]* `% v0 V- o: F
测流渠段应保持顺畅,防止漂浮物堆积。
6 [$ v7 P& y) U3 k
9 S. `0 S. A/ I( S# \( a5 O5 f8 }, M
雷达水位计天线波束角为11×11°,雷达天线角度为14×32°,水位计照射水面时,照射区域类似一个圆;雷达流速计照射水面时,照射区域类似一个椭圆区域,如上图所示。
& Y- K/ ~, K# |2 b+ Z
安装前,应选择合适的安装角度使得照射范围应当选择在平稳水流面上。准确理解雷达波的照射范围有助于选择合适的地方安装,避免一些容易被干扰的场景,如河流两边随风摆动的树枝。
" d! T! K/ U3 T3 b8 I/ q
雷达照射水面区域边界与安装高度成正比,下表给出安装高度为1米时,水位计和流速计波束照射水面时A、B、D参数值(A、B、D含义见上图),实际安装高度(单位:米)乘以下列值即为实际对应参数。
$ B: F' z* Q7 [8 ]( N9 Z& g
同样条件下,安装高度越高,回波越弱,信号质量越差,特别是对水流速度低、波纹小的场景,更难测到;同时安装高度越高,雷达波照射区域面积会越大,波束有可能照射到渠岸边,受岸边运动目标影响。安装过低的话,不利于防盗保护,所以建议安装高度范围3-4米。
4 H( F+ c) [ F5 b- J6 M
安装流量计时,水位计和流速计雷达不能有遮挡,否则会影响测量准确度;
( E8 f- A C5 [; Z- e
流速计波束应朝来水方向(如上图所示),且正对水流来向;
, s m% T2 z# ~" k5 C+ E j
流量计安装时需尽量保证外壳上表面水平,且安装在渠道中间位置;
9 S$ k: ~' A4 N( [( r6 f
流速计只受动态目标影响,渠道做硬化处理没有杂草或树木时,即便波束照射到渠道两侧也不会对测流造成影响;
' M& O2 t) O/ K, B. ~ g } 1 P6 q5 ^' u' M8 q d% y: O1 } $ u: M- q+ \' s/ ], J ; @ V% u0 w7 U0 D$ A, L6 i7 S9 {& ~* R- a B. e+ O* R
汉再兴
