: o4 K& w3 S5 J( P/ c, X 马上到五一了,为了避开人流高峰,选择了提前几天去看一看水族馆,挑了几家以后,选择了曲江海洋极地世界,购买了“海洋馆+极地馆+冰雪馆”的门票,写篇游记记录一下,也给有兴趣游玩的朋友预览下实际体验情况。
2 d, _1 `3 t; R* `1 t+ g$ x 标志性北极熊熊抱企鹅+门票海洋馆
6 U: v1 T& [ D; k; ?0 G6 a 三个馆里先去的海洋馆,听说曲江海洋极地世界以前只有一个海洋馆,后来才新建了极地馆、冰雪馆等等。实际体验下来,这个听说可能是真的,因为海洋馆里面的体验路线、内容都是很丰富、充实的,整个体验很好。 6 Y! ^+ d% V4 L h: b* U7 @9 [
疫情常态化时期,进门都需要扫码测温,然后检票。因为是工作日去的,人比较少,挺好的,不喜欢人多闹哄哄的感觉。 ! s# o& w* C9 J7 h
海洋馆里就是按照有路的地方一直边走边参观就行,除了紧急通道和员工通道,剩下的就随便走就行。
. c9 U) f5 F5 O/ }6 h 唯一要注意的地方就是如果有特别热情地邀请你去体验参观的,那基本都是要额外收费的,比如印象深刻的“二楼最后一个参观项目”。这些项目我都没去。也有一个免费的可以去,就是免费拍照,会免费送你冲洗照片,额外加钱可以给你P好背景和冲洗更大寸照片。 . y/ i% |+ U; o5 q
最开始是海洋科普区,后面就是各种水生动物展区。 % P v' F5 K) f; w1 Q; ?2 i
来一点参观图片吧: , @6 s4 y# K+ {
忘记叫啥鱼×1水獭区: 5 v+ p, c/ p1 K! I
, I$ ^: G$ G. B0 Y: K 水獭,游得太快了,也很可爱。 ) Z) }9 k! @& ?
$ z* _% M% T# \1 B( V4 u/ j 水母区: 4 m k5 W" D6 \% F5 a; _6 g
; \% a7 ~' T: w- f1 w6 u" ]0 {
6 S! S5 I/ J. f6 M" U; o# ~ 水母迷宫:
8 V0 v% H9 K: J% y$ X& @( D
9 U2 M% f8 f. Y/ U% h3 \ 忘记叫啥鱼×2海龟
2 @$ E" o5 J% e: `' A 某种鳐?然后是海洋馆的高潮部分:
- b2 Z4 n- y! |# J; Z1 W+ v 美人鱼!!!
, l2 Q- Q" D' F5 G: s. ? 美人鱼表演时间表,注意把握好时间美人鱼和黄金鳗的表演算是海洋馆最有意义的部分。
9 `0 ]3 b+ N& a' B/ ~, t! m* ? 如果世界上存在奥特曼,那为什么不能存在美人鱼?
/ _0 _0 g, c' d$ w- u6 \, g ( B; H2 r5 a7 Q. O
- U U" t4 t3 ~1 q/ q0 R0 _ " Q0 \0 `, O; ^
1 Q @5 H. I1 I, M% c
3 H# _% m9 H7 @
+ t e( V3 v' ~' m9 i
- P( Z' Z# b0 Q( V, g
表演时间不长,大概在5-6分钟左右,但是效果不错,很好看。 . s4 r/ `0 j2 n- Q0 J
美人鱼表演是在出口附近,螺旋柱楼梯下去的大展厅就是,旁边有一条海底隧道,很短,不是很惊艳,里面鱼的种类和数量都不多。
: e5 b- v7 P" S) c ! P# I% R: D z _( ?
* t7 r+ m% G" {, t9 Y- ` a- e b ' Z/ v/ Q2 D1 Y: @% v
除了美人鱼表演,还有一个黄金鳗表演,是一位男潜水员给一些黄色鱼类喂食,鱼群环绕在身边,仿佛一条鳗鱼?我是这样理解的,上图:
. \1 h3 j) l7 Q$ i& y0 K5 ^" W 6 P) n5 A* G2 l, K1 b, E" ]
. G* G# o- F1 A" \2 w 忘记叫啥×3: + {# B) ]1 n& v( m5 i% g1 E
% W' _9 M+ C: e2 h4 G% [! Q 狮子鱼:
4 ]8 t- Z% I5 F) B6 G
9 U, d: f: N. U+ i. h 某种鳗:
/ X. A: z- w- o( m$ Y; r f/ ^ + h5 v. A3 z; p) |
海洋馆到此结束,游览时间大概在80分钟,中间包括等和看相关表演,如果不等的话大概一小时能结束。
$ H ^& i- a# \ 对了,还有蜡像馆在海洋馆里,要加钱买票,俺没去。 ; [% e2 Y* P n$ q O
极地馆 B9 Y' F5 p* l
海洋馆出口的对面就是极地馆的出口,极地馆的入口在售票处对面,星巴克后面那块区域。
# u, P& q* B3 J' S; R: O2 V2 U 截止我参观为止,极地馆整体内容比较少,也比较简单,可能是还没彻底完善好。里面有北极熊1只(趴在中间睡觉,未拍照),皮肤偏棕色的某熊1只(守在铁闸门口,可能很想出去,呈棕色可能是因为没有清洗?看上去有点脏,没拍照)。 - O* W% h$ e/ G* b$ e' v7 B
海狮剧场没有观赏内容,没拍照。 E4 f6 h+ T+ A# j4 ?3 N
360°全景隧道就是海底隧道+脚下玻璃板(水很模糊,没啥内容,还很短5-10米),没拍照。 2 u+ k8 ?3 l% a E
有一个在柠檬工场旁边的展厅,里面有3只海豹(应该是),比较憨态可掬,停留观看了很久。 & L2 S3 j. F* W5 {
- Y c2 y0 ]0 B* V5 V 然后就是极地馆比较有内容和意义的地方,就是欢乐剧场(海豹?+海豚表演): # M8 S; a' @/ t$ Y! H
! h; d2 z8 u; Z3 a% [4 @
整个表演还是很不错的,先是一个海豹(应该是),然后是四只海豚。海豹憨憨的,海豚特别灵动。还有个表演海豚音歌曲的节目,海豚歌声真心不好听。
9 q, F* _# x5 M: K- U6 e& X, k 这一块只要都录视频了,以后有机会可以剪个出来。 * O2 j, y3 Q h+ ~
目前而言,这个表演是极地馆里唯一值得票价的地方,过程大概持续15-20分钟。结束后加钱可以近距离摸海豚。
/ d0 D8 y; i$ Q# u1 j 表演也有时刻表,在门口,不过没拍照片,我去的时候大概是下午3-4点,还有喂食表演,我没看。
9 l) V( U( [" @# w( v) x/ D1 T! t! j 冰雪馆
/ K# R& l8 G) j* T3 w) W 从极地馆出来,往极地馆入口走,冰雪馆入口在面向极地馆入口的右手边。 & D: H4 o$ o- B# W$ h
进去以后,有个大厅,免费发棉衣,因为里面实在太冷了。棉胶鞋5块钱用一次,工作人员说里面有两个雪场,20cm深的雪,会用到。我看见前面的人没买,我也就没买,最后证明,有雪地,有雪,某些地方有14CM深,买不买见仁见智。 1 P/ I* {; Z n4 X
棉衣是很有用的,因为里面的确很冷。
B1 t! D4 k4 B G" E# A1 d# b. _ 可能是新建的原因,内容也不多,里面还有师傅正在雕刻。 & K6 b8 @* ^* _7 L5 Q* H
触感都是冰雕的,但是这奇怪的配色,像是塑料的。
4 Y& [! M. }4 d' ` 0 H! K @9 |+ {
里面有滑梯、有冰屋、有雪场,还有收费的过山车和旋转轮胎木马? ; \- S8 _) k+ [% f
& C( [9 P& ]3 v& ]) W' Z9 L& s 7 V' r7 T5 c6 b) o" a
7 U1 H, g4 I+ {/ e
参观过程大概10-20分钟,内容不多,地方很小。而且有点冷,耳朵和手受不了了。 1 P2 b/ H3 r: r- X& y2 h( s
总结:/ S) b9 Y( N0 o1 g
总的来说,三个馆,各有特色,但是海洋馆内容最丰富。极地馆有个表演还凑合。冰雪馆内容最少,不值得去。
$ T/ D# K9 `9 f& q 票价上不过多评论: 0 ^# l* t. u9 z; T
- O7 B- X- P: G3 q: `: A
适合带孩子一起来玩。
3 B$ v& Z; O. E/ H% S* x 内容上和上海、广州的水族馆还是有些差距的,在内陆可能条件确实不允许。 - u8 P0 V, B$ `) F! ~
over! : W, v9 t. a/ O
, _* v1 X( C/ i7 r1 @2 F* D9 b
* f# j3 \8 F8 P' I, K2 x |
