4 m8 t/ `' Y& E 1、设备介绍 . K4 ?6 Z9 G1 I* p/ E
雷达流量计是一种采用微波技术的水位流速探测仪器,结合了成熟的雷达水位计和雷达流速仪的测量技术,主要应用于江河、水库闸口、地下水道管网、灌溉渠道等明渠水位流速测量。该产品可有效地监控水位流速流量变化状态,为监测单位提供准确的流量信息。 3 |8 T0 Z9 @4 p
0 u+ j1 @9 f5 }% A) M5 v8 x
2、设备应用方向
- W% B' [. Q% C 江河、水库闸口、地下水道管网,灌溉渠道等水位流速测量。 / e3 O; J0 T: j6 T! ^" ~% O
辅助水处理作业,如城市供水、排污监测等。 - g s+ j! O' E S) o9 ]( v7 \3 I
流量计量、入水排水流量监测等。 . p1 V8 @9 S; W3 a/ D1 o0 x
3、安装示意图
5 }4 e7 L2 K; b( w. y4 Q4 K( T 雷达流量计需要安装在特定的场所,下图为六种典型的安装地点。 # F7 E" i+ K! m1 O' r
; e% K" @% W6 k0 ]
4、设备优势与特点 * R9 ]" \6 C8 L# H; j5 c' o( l
◆ 基于先进的 24GHz 雷达水位测量技术,和成熟的 24GHz 平面雷达多普勒微波流速测量技术,高可靠性,高精度,高分辨率; 6 E) I: q S2 k) A3 n$ H
◆ 非接触式测量,不易受污水腐蚀,不受泥沙影响,甚至可用于有污染物或沉淀物的复杂水环境; 7 `2 _/ j) y0 r4 ]! Q: D! Z
◆ 超低功耗,超低工作电流和值守电流,更适应太阳能供电的无人值守站点; 8 F& j* ~( C% k
◆ 雷达天线方向性好,波束角小,能量集中,具有更强的抗干扰性,大大提高了测量精度和可靠性; 7 l: N2 o* R4 a3 O
◆ 盲区小,波长短,采用成熟的脉冲工作方式,发射功率极低,对人体和环境无害;
8 f5 Z$ V& ~- G+ ~" f ~" S ◆ 防水防雷设计,适用于各种极端天气环境,全天候稳定工作;
! ]; W: ^ O; ], x, i( \ ◆ 有指令采集和间隔采集两种工作模式;
! N3 V5 @' L5 }5 j ◆ 标准的 Modbus 通讯协议,兼容国内外大部分 RTU; ◆ 外观小巧,安装方便,易于维护。; d* Q3 m2 b: |1 t s+ @
6 V# {9 V( e; ?5 j7 a# J+ Y k
; a8 h, Y( U, z p$ D+ r
$ H! g& G* V4 g' g% {5 U6 A Y: `$ x
$ L' T/ A3 i* J0 s9 a+ w: Y8 ^% G
4 b# ^3 n1 K2 [' w
