地壳吞噬了一个海洋的水量,并将尘封在太平洋海底 - 海洋地球物理研究
. H$ J/ ?8 |- w! Y" k5 ]5 U
在地球上最大的一次火山爆发中形成的多孔岩石,在侵蚀作用下吸收了大量的水。这就形成了一个巨大的地下水库,并在地壳中埋藏了数个世纪。
8 e$ {4 z4 H( n5 X1 E* V
2 A. |! ]$ m6 O
新西兰海岸的海底深处隐藏着一个巨大的水库。科学家称,这一发现可能会揭开该地区为何会发生地震的谜团。
% @ ?# C( S. ~5 ]5 o
研究人员发现,大量的水被困在火山岩中,这些火山岩可追溯到 1.2 亿至 1.25 亿年前的白垩纪早期,当时一个面积相当于美国的熔岩柱冲破地壳,形成了一个广阔的高原。随后,厚厚的沉积层覆盖了这些岩石,掩盖了它们在太平洋海底 2 英里(3 公里)深的爆炸历史痕迹。
8 l0 {+ D* y& L# R
研究小组沿着新西兰北岛东海岸绘制了一条断层线,发现这些史前岩石的含水量达到了前所未有的饱和状态,几乎占从海底捞出的含水量的一半。
4 P6 f! s9 U( A6 @: o B
3 B% L7 |9 F* g
该研究的主要作者、德克萨斯大学地球物理研究所(UTIG)的海洋地球物理学家兼地震学家安德鲁-加斯(Andrew Gase)表示:"通常情况下,正常大洋地壳的含水量在其年龄达到七百万至一千万年时会显著减少。"
+ q+ P2 ?+ x2 `8 Z
古火山高原可能经历了周围浅海的侵蚀,形成了多孔的岩石,随着时间的推移,这些岩石就像蓄水层一样吸收和储存水分。随着岩石被磨成粘土并被掩埋,水渍地形不断演变,能够吸收更多的水。
/ `6 }$ w- u% R9 ]
; s" G/ t; g; C, n
研究人员在距离希库兰吉断层 9.3 英里(15 公里)的地方发现了一个水下水库。希库兰吉断层是一个俯冲带,太平洋构造板块淹没在澳大利亚板块之下,并下沉到地幔中。板块的摩擦导致了特殊的慢动作地震,这种地震可以持续数月之久,对地球表面造成的危害微乎其微。"慢滑 "地震只发生在世界少数几个地方,如太平洋西北部、日本、墨西哥和新西兰。
* Q4 q8 V% A: P' I
声明指出,慢滑事件经常与地下水库有关。当一个构造板块在另一个构造板块下滑动时,岩石中蕴含的水可能会造成极大的压力,从而减缓滑动过程,防止突然滑动。
6 k) o% i$ Z5 |
& n8 o& x I# V$ V3 k: N
在 8 月 16 日发表在《科学进展》(Science Advances)杂志上的研究表明,希库兰伊断层每隔一到两年就会发生一次良性的渐进地震。
, e0 _6 R: o# d+ `
"这是一个基于实验室实验和计算机建模的假设。然而,在构造板块的尺度上进行实地实验来检验的机会有限,"该研究的共同作者、地球与行星科学系教授兼UTIG主任Demian Saffer说。
+ }1 w$ I3 Q# E, y# q
研究小组利用地震扫描技术绘制了淹没区的三维图像,最终揭示了储油层的存在。加斯解释说,要确定断层伸入地壳的程度并验证其压力影响,就必须进行钻探,以到达海底深处。
/ j6 A: C2 x1 ?
"我们缺乏所需的能见度,无法对断层的影响做出精确的判断,但我们可以确认,进入这里的水量明显大于常规水量"。
; \* k& y5 m0 A; q% m1 f* ~6 o( d/ F4 z# T1 X3 J4 g: k0 ~ 0 s1 m o# G9 r
这天
活跃在5 天前
