, y& b5 t9 j+ q+ Y9 d7 U; _# B* y
原标题:雷达光电一体海洋监控预警系统
8 h* t$ G2 D6 u2 N _' W, h- a 一、建设背景
' X: c$ n; w1 W) s* k' @ 我们国家拥有漫长的海岸线和丰富的水资源和河道,在海岸线上建设了军港、港口、核电站,在海域上进行了海洋牧场的养殖,珊瑚礁的养殖,海洋风力发电等等,在河道上建设很多不同类型的水库、很多不同的桥梁,有些地方是禁止船舶进入的、有些地方需要防止碰撞,所以很多区域都需要雷达光电一体安全预警监测。
" q1 L5 T6 j7 l$ ^) L: G5 H: ?( [# \, H 本预警系统适用于海洋牧场偷猎监控,湖面禁捕监控,河道监控,核电安全监控,水库安全监控,桥梁防撞监控,海上风电防撞监控,海岛无人值守监控,船舶辅助驾驶等等。
$ [9 Y+ D H7 A+ u8 D 现在水域存在的问题: 1 a1 x7 m5 E" `9 I9 _8 P
1、水域存在的风险
$ O5 q) W9 b& P 1) 船舶偏航行驶、撞击水库、撞击核电站入口、撞击桥梁、撞击海洋风电等等 2 s0 _! d0 o+ g: F8 P
2) 不法分子炸鱼 , N/ l9 R& I0 q0 i5 s
3) 船舶拖网捕鱼,威胁水域安全 : W3 V3 U" Z$ L# j- F! {/ w9 d+ I
2、监管效率低 ; D: T/ M9 q) _4 K/ e
传统的模式采用肉眼、警戒船巡航等被动的方式监管,监测覆盖面狭窄、侦测手段缺乏、监管效率低下、费时费力、不能全天候、全天时的监管。
1 ?* j5 w6 L/ [1 t 3、改善需求急
i" K' L3 o! I* D( V( s 传统的监管方式已无法满足实时性、高效性的监管要求,急需借助先进的科技手段进行探测感知,在水域建设全方位的监控系统、对水库航行的船舶提前预警,建立有效的应急执法预案,及时通报突发事件、并采取有效的应急措施,构建全天时、全天候的水域监管系统。 7 H: K- V1 s' V |
二、项目概述
$ F' u/ Y% Y. p; q5 {. E; Z: V( K6 _ 为了提升水域的安全监控保障能力,便于监控中心统一监控管理、针对现场安全监控的实际应用环境和具体需求,为其设计专业的服务和完整的解决方案。将安全监控信息化、自动化、智能化的理念融入到安全监控保障中去、通过研究信息的接收、处理、应用等环节来设计安全监控系统的结构和功能。
6 c' v: J. B( `5 j 1. 部署多元智能感知系统、利用雷达、光电设备、AIS对水域进行全域无盲区、全天时、全天候的船舶信息感知与场景监视。 " \# Q' R( Z6 G. u, r
2. 配置船舶自动识别系统(AIS),进行船舶管理识别,对无AIS和没有在系统库里面的船舶进行识别,并产生报警。通知执法人员对船舶进行驱离。
4 I0 a; b! y4 z) D& q1 Z 3. 设置集控中心、配置场景分析、威胁预警系统,实现目标信息融合、行为分析、智能判别、处置预案。
) `% ~. [6 ~( a+ e7 N 三、系统组成架构 + ]* |3 d' p, K2 [" U, D5 @% M
水域监控系统由集控中心、监控基站、执法单元组成,包括多元智能感知系统、AIS信息融合、敌我识别系统、威胁预警系统,雷达信号和摄像头信号通过有线或者微波无线传输到集控中心。
) [: {* ]5 E( H! k* Y 1) 多元智能感知系统:部署雷达、光电、AIS、GPS/北斗等多种探测感知设备。 ; x2 L, q' v8 ]( g7 w8 Y
2) 敌我识别系统:根据系统库里面的AIS匹配,当库里面没有的船舶或者没有安装AIS的船舶进行敌我识别。 5 b4 c$ N/ Y5 V" E+ b
3) 数据融合系统:雷达捕捉的ARPA信息和AIS信息融合,并且点击相关目标,可以融合到图像数据。 & M# ^1 [& B% c+ k) w
4) 辅助执法系统:配置相应的声光报警系统,收集行的数据和视频。
' f6 [/ J9 S1 ]' o 5) 场景分析、威胁预警系统:画任意多边形的监控区域,对进入的目标进行跟踪、分析,记录船舶轨迹。 & ]1 O& w+ f7 F8 t ]' L! l8 F+ m
6) 信息传输系统:各功能系统采取光纤或者无线装置进行信息数据传输。 5 B# ]; s% t$ n/ i; M6 V
7) 时空基准系统:采用GPS、北斗设备,配置相关系统软件,达到时间。空间信息一致。 1 J2 L. Q" y- K* L
0 N# C! V+ A- | 四、系统主要功能
7 f$ x% U* V- |- b9 {/ o 1. 对水域内的船舶目标进行探测
: d8 _& M9 e6 {& [$ E 2. 计算船舶的位置、航向、航速。
' w$ Y0 p3 R' H# b 3. 持续跟踪进入区域的船舶,并且记录轨迹 4 G1 L6 R/ y9 } a
4. 与AIS动态以及静态信息融合。 - }2 X0 t9 K; r8 n4 U9 O
5. 敌我识别,产生报警。 , Z7 o/ U, b4 O# f
6. 雷达引导光电对船舶进行跟踪识别
) \8 G0 f, U( [" |; G: ^ c- N9 k 7. 光电对船舶进行自动抓拍和视频取证。 ( p2 r: n# V6 }' {
8. 对手动选择的船舶进行AI识别,获取其大小。并且融合AIS数据和雷达ARPA数据。 3 |' b: f2 h) v: V, H' _* p
9. 多级警戒区的设置,自动报警 ) G9 M2 V5 A0 g( i; a% V2 C
10. 信息记录、存储、回放。
' F9 r$ F% h$ U I* I- Q 11. 多边形的报警区域设置。
4 g5 x3 i) T, k- w \+ T
: I$ K/ P% x3 p2 l( t# ^, [; |  + L, @: U9 ^ M9 e
五、水域安全管理系统:主系统数据流程图
2 @: |% |- O# [) c, s7 a$ I
N$ v+ i; e: u) h" x2 j; a% _, V2 s 六 水域电子围栏系统
, B& _ X3 T: t6 o* Q5 E( ^ 显示子系统在卫星地图进行监控区域绘制,构建成水域电子围栏,通过对围栏内外各类船舶的航行动态监控与入侵检测,并在列表中显示,在显示系统上显示其轨迹,对有危险的船舶通过短信息模块发送给执法人员,从而有效的保障水域周围水域的安全。 / Q. E6 u \% K( R, ^. D# [$ a2 t9 u
根据目标历史轨迹、实时位置、运动参数、运行时间等参数,分析预测其来为的行为目的,比如海钓、偷鱼、炸鱼等,再结合光电取证,加强重点区域的监控。 ! c6 E7 E3 @3 F* X2 V
警戒区设置参考:
# u) T M' M7 d& [ 1) 关注区:对可能进入水域的目标进行重点持续关注。 8 L* z% z: B1 d1 G
2) 警示区:对即将进入水域的目标进行声光警示 % w# f) N- h! G# n! [6 |
3) 管制区:对可能威胁水域安全的目标进行驱离 + Q) c* g, K) @2 u& R# F9 M
处理区:对严重威胁水域安全的目标进行执法处理。 ; W. |. D% \5 d% P
 0 N8 w5 ^% z' p
" }8 B: L2 R& ]9 A& R 七、驱逐警告系统
# p$ b, F8 R; T3 l; U% j 1、声光告警和驱离子系统 ; o2 z3 h A4 G, U: ]
除了能够发现船舶、进入区域警告之外,还需要有安全可靠的驱离设备,我们采用远程定向声光驱离设备系统。 $ V/ s* Q# s Y8 S/ N
本系统是通过陆地监控中心,由显示控制台根据系统告警情况,自动或者人工发送指令,联动现场的声光驱动系统自动指向目标,采用声光方式进行驱离操作。 * _9 o# E1 k" W+ s8 m- v
2、主要特点
, ]8 E5 J4 I& A6 k% r2 a1 O 1)指向性极强 5 K! z) H% X$ G$ j7 G
2)传播距离远,声音超过三公里,强光可达五公里。
% ]9 H9 x+ O1 j1 m' O& R 3)与雷达联动,自动锁定目标,通过声光实现远距离的警示和驱离
& D+ z* K" G) `6 G1 K% d9 B6 q 4)可多台组网联动,可全天候工作。
: G* ]# R& I* ?) k  8 x! W$ _& R& i! r6 \; s
 % I* f9 I4 t; L2 t/ v
F+ g* w! S! K4 O! _; D 八、雷达+光电+AIS系统总体效果图
) x) e2 G. S+ d% c' |0 S
$ r- \1 _8 ` H3 R* h' B! \ 1、目标信息融合 0 y& N+ |5 g, Y9 V' g
将雷达捕捉数据和AIS数据进行高度融合,对无AIS信号和AIS信号不在库里面的船舶进行重点监管。 $ H7 R$ W1 r" p' p# Y7 B! g; h
2、雷达引导控制摄像头 5 F: a7 \+ t0 j; z
选定目标后,系统会根据雷达捕捉数据引导光电设备对选中的目标连续视频跟踪,显示目标实时的可见光、红外视频。系统根据目标的距离和运动信息智能调节光电的视场角和焦距,方便值班人员快速的获取图像数据。 6 M: S* o2 f# y
3、目标综合显示 0 T0 M% v2 F8 A) x5 G
将目标显示在列表上,可以根据不同参数进行排序。显示目标的位置、航向、航速、轨迹、方位,融合了AIS后还会显示MMSI、呼号、船型、船名、船籍、大小等信息。
5 M' p/ G! i; l 九、入侵事情处理流程 : G# U3 O8 ~ R6 p8 c8 ^2 Y4 a; P
1) 雷达实时全方位监控水域,获取目标实时位置、目标大小、航向、航速、航迹等信息 / m; P, h$ _+ z8 [) N
2) 对目标行为分析,自动判断并触发声光警报和驱离 / \& J7 P/ F6 }# ]+ o
3) 调用远程光电进行识别
3 U C. q: u+ h8 t& g: k! \ 4) 持续跟踪重点目标 $ \7 i# t+ V/ ?. {! `; x
5) 数据通过短信传输到手机 # {. t9 F6 r; u& S, @* T) k3 \1 @0 Q
6) 指挥人员安排执法 : [9 A; ~, Y; @ k- V* d( N" _
7) 记录雷达数据和摄像头数据,以备以后查证和分析。 + W" \' h A( m4 J* o6 D, Y
十、水域信息化监控系统部署建议
" N& G6 N _* i- s2 ~ 1、系统部署建议
& x( A/ o) A0 [ 1)根据监控区域,部署多套雷达系统,全域监控。
/ N: ~5 U) x$ f3 C 2)在适当的位置安装声光告警和驱离装置 6 h5 o4 n* o3 s! p+ a) J l
2、 系统优化建议
% Z& L. w7 \) { 1)加配执法船,与多元指挥系统联合执法。 . F* M: s1 I3 }' Y" A$ z
2)加配无人机或无人艇指挥调度系统,与多元指挥系统联动,利用无人机或无人艇的机动性实现清晰、全方位的视频取证,补充部分水域盲区监控。
# D' R2 Q6 P8 X% V, @ 3)加配声呐探测设备,对水下重点区域进行监控,并将数据回传到集控中心,进行相关的信息融合和目标识别,补充水下监控的缺失,组建三维的监控。 ! i8 G! S- D0 ^% W$ d( Q5 G6 v# K
十一、雷达主要参数 + ]; \0 Q2 p, x" _+ f
 ; u4 h D" e/ [) h; F# \( V9 }
十二、高空球形转台监控摄像机
+ p; @2 v. m" `# R1 T5 A 本监控摄像机采用抗风转台、高清透雾摄像机、高清透雾镜头、变焦热成像监控系统,通过科学、先进的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩转黑摄像机,可进行昼夜连续监控,实现白天彩色监视、夜间在全黑的环境下同样监视的目的。搭配62倍12、5-775mmF3、5长焦镜头400万像素摄像机,热成像采用最新的非制冷红外技术,用640*512|50帧的非制冷型焦平面成像探测器,红外100mmF1、0电动调焦镜头,高灵敏度,先进数字电路和图像处理算法可提供细腻清晰的图像,能够穿透尘埃、烟雾、雨雪等实现全天候监控。夜间可开启输出功率达25W的激光照明技术,可满足夜间3000米以内目标的细节特征取证,支持远程电动调节光斑中心位置,操作简单,使用方便。 $ ?8 ? }: T* Y* h5 K
产品特点
1 |* Z# k, o, e H 镜头特点: $ y3 b, d0 ?) r9 A
镜片驱动采用3-CAM变焦技术,变焦驱动结构式CAM销在CAM槽内浮动所以摩擦小,电机寿命长; ) G# p1 e d! X) h! g
采用高速图像处理芯片,能够对画面进行实时检测,并能控制镜头聚焦电机迅速对画面主体物体聚焦; - O( h1 y! N; ?8 d! Q8 A% l7 y
镜头具有自动聚焦功能,避免繁琐的微调操作;
1 i& s$ P9 I# m/ @4 q+ d; n* \ 自动彩转黑功能,实现白天彩色,晚上黑白的全天候监控模式; + M! D3 I) x: \9 F; T
透雾功能,有效提高雾天环境下的监控范围和图像清晰度; " V2 Y" [0 A+ D
支持镜头预置位功能。
. G% A7 h3 O5 Y% O: D' x8 I1 ~2 Y 热成像特点:
, D" @! g1 I1 M 温度感应成像,受环境影响小;成像器件氧化钒;
# Z# s5 B7 E9 c4 s 分辨率:640*512|50fps,支持高温报警
: O [) _: D3 k- Y 纯网络机芯,支持远程坏点修复,伪彩切换,支持自动聚焦,支持图像细节增强
5 z q/ B# h5 a" Y7 t" D 激光器特点:
4 Z! Z$ p; m) Z& f4 z- s 采用高功率激光照明系统,独立式激光匀化镜,照射距离远,匀化效果好 + M- }# n9 U& p4 }8 z4 L
MQMM微透镜波导光纤混模技术;散热:阵列风冷传导散热;透过率:镀多层近红外增透膜,激光耦合效率>95%;
( N2 g" H6 |. G6 w1 ] 发散角度0、2~20度连续可调 1 g; L' i$ w V; S# }
支持远程电动调节光斑准心
' w+ z! ?# z; i* }' E- Y7 |+ G7 Q 抗风转台特点:
8 F( `8 t0 ?/ r& l7 |1 |6 z! G 超强抗风转台,水平360°无限位旋转,垂直-45°~+45°,使监控无死角;
$ E; m& U f' S9 a: i 中、英文OSD屏幕菜单,支持比例变倍,通过OSD菜单设置、演示、运行、删除、预置位、巡航路径、花样扫描、左右扫描、苹果皮扫描;
) V9 Z* a" W2 H& C 支持雷达联动及GIS地图联动功能,通过全双工422透明通道实时反馈变倍聚焦AD值、水平垂直角度值,最高每秒50次;同时支持反向指定转台执行指定变倍倍率、聚焦指定位置及转台水平垂直方位角度; 4 n% G2 C, C! Q. s
断电自锁功能,断电记忆功能 5 c) y' f$ }0 q+ U7 R8 t
控制模式: ) g7 S- p8 y3 l# K. V3 @
通过RS485/RS422/TCP/IP信号远程控制摄像机、镜头、热成像、转台;
6 A- A+ m; h# Y. `& g 多重保护: 6 {& q9 P% e; _3 S& q
具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能;
% z6 H5 ^& H k 智能温控系统、防水、散热设计,保证设备长期稳定工作。
1 }$ H3 ]5 ~3 x- s, \/ s6 p2 I! a, m 产品图片
: |' k2 f: w( M: @ 产品参数
, O' |+ q$ {) q2 H 总结: . P+ y, Q) V. f+ p
热成像技术主要用于远程昼夜监控,鸟类AI识别统计分类,光电球形转台,2千米3公里5公里10公里12公里15千米20km超远距离监控摄像头,激光夜视摄像机,多光谱智能预警云台摄像机,双光谱智能云台摄像机,红外热像仪,长焦镜头及森林防火预警指挥管理系统,夜视监控系统,森林防火烟火智能识别系统,船载光电转台,船用夜视系统,边海防远距离预警管理指挥系统,电力在线测温预警管理系统,围墙周界安全夜视监控系统森林火灾远程预警昼夜监控管理系统,无人机热成像,海洋渔业和水产养殖区远程昼夜监控管理系统,林火预警分析监控平台视频软件返回搜狐,查看更多
# W+ b7 e3 O. b/ n j! ~ O4 p" z0 }9 [& v; m+ Z/ @- `& V: l
责任编辑:
6 F9 \" q1 b3 Y, y& Q7 I' ? ~) B- b
0 h; v* Y# U$ u$ g0 ^1 B3 R) k: Y6 y3 `9 m
) }- \- G. s* `3 t* C' @! H4 }1 I9 }0 }
