ADCP操作手册 - 声学多普勒流速仪使用方法
0 p* `) Y4 g: a9 V1 z* C
点击蓝字关注我们
4 J* @2 X$ p+ U- e/ R- V% @+ c+ J0 x
ADCP简介
# Z5 n4 y9 T6 e1 i
    ADCP (声学多普勒流速仪),由美国TRDI公司生产;它是利用声学多普勒原理设计的一种声学测流设备,有4个声学传感,某一类型的ADCP以一定的频率向水中发射声波信号。天然水体中一般都含有一定的细颗粒悬浮物质,声波碰到天然水体中细颗粒物质就会发生散射;水体中悬浮颗粒物不同,接收到的声强信号频率也会发生变化。通过计算ADCP频率随悬浮物移动变化的关系,去除船体移动速度,就可以得到水流速度。ADCP就是通过细颗粒悬浮物和其它物体对发射一定频率声波的反射,从而应用Doppler原理来观测水体的流速。
$ M( I, g3 z/ r8 N" F
01
# I6 k# G5 |5 ^5 R s4 y
主要技术参数
. M% G" d [' w
(1)技术指标
6 a' o/ l; c2 T# o6 F
流速范围:±5m/s(缺省值),±20m/s(最大值);
7 v4 Q! @: K' v3 {8 ?1 L3 E" |
流速准确度:
, q. l k% u) x" Z
    1200、600kHz:±0.25% /±2.5mm/s(实测水流速度);
: S: H+ u1 l: E/ u2 K# K
    300kHz:±0.5%/±5mm/s (实测水流速度);
& I+ R% P9 d% @) A4 j+ X
流速分辨率:1mm/s ;
- p0 n% G+ u; c- i/ @
深度单元个数:1-128 ;
, t3 Q7 u$ k) r7 @& j/ x
发射速率:2Hz(典型).
7 k. _9 T) A5 G. u) R- l4 T8 g: J
标准传感器:
' \/ F3 v; O( } h0 F7 Z# g
温度(装在换能器上):
7 t9 q; z% B3 }" d5 j7 H
    量程:-5-45°C
2 n' e( {3 O5 ~& ]& o" C2 h& ~
    精确度:±0.4° C
; V/ W* s9 U0 [- j
    分辨率:0.01 ° C
, u+ V9 w" y/ }- x* s/ h
倾斜
+ w' \) D! c& T2 W& K, U
    量程:±15°
6 |, r7 F, \& ?( t3 _
    准确度:±0.5°
$ x/ T6 O5 u6 `/ u
    分辨率:0.01 °
2 I) [3 Z7 \1 h; D; h& I
罗经(磁通门型,内置现场标定功能)
' c, R1 j8 r1 S ~
    *长期准确度:±2°
( O4 Z% W; l# J) h2 r1 M y
    *精密度:±0.5°
8 z$ A( d3 Q, H4 ?; C
    分辨率:0.01 °
5 \ Z; {5 Z# E* X
    允许最大倾角:±15°
) Y$ l1 R8 H5 T5 W( n
   *:在磁倾角为60°、总场为0.5G 的情况下。
; m: q/ i8 {7 M5 t1 U/ T
(2)参数设置
% P6 b% K( ]9 G4 H! R [
注:模式1 适合所有河流,最大流速到 20米/秒;模式11 为极高分辨率浅水模式,适合浅水低流速河流:流速低于 1米/秒,低紊流。
7 j6 M# U) m: p* K4 G
02
: a; h( M: ^- I
ADCP检测
4 Y+ m9 f; F$ ]- k
(1) 首先打开BBTalk软件进行ADCP相关配置参数的测试;
" s$ I4 G# {, J' I2 T4 k8 D
(2) 野外观测前/后、每天工作前/后都应检测ADCP,并做好相关记录;
2 k* m- g, a: G/ A% z, Z. n
(3) 检测ADCP常用命令:
/ u9 b O# b/ @$ e; n+ D" S, b
PS0: # \- M' @) I. S5 n
4 y3 r. X- J# t0 b
  系统基本参数信息
PA:  2 k6 h! b4 A2 P& m
  系统自检
PC1:  外部传感器测试/ n/ Y' f4 M$ [, J' y
PC2:  内置传感器测试
/ Y, q a( ^) \3 d$ U: [( m& a4 n
PS3:  声束坐标转换矩阵
8 e! x- x w* D M6 g# w9 J" X3 z
03
7 G" m" o+ _- [1 e: `
WinRiver II操作
% B1 D1 W. B w& c$ ^4 p3 \# ~
*本操作软件主要针对河流型的1200KHz,600KHz,300KHz的ADCP进行操作
- c4 U7 n6 X) _6 Q. @
    WinRiver II可以采集ADCP、GPS、测深仪、外部罗经的数据(铁船对ADCP的罗经有干扰,应使用木船,如果使用铁船应使用外部罗经)。
6 s$ k; `% c8 G
     安装好硬件
n, z; m% h) T2 H/ w' x
     打开WinRiver II程序:
* L% n: X8 F; {: Z# W$ A# V: b
“配置”→“外围设备”→“外围设备配置对话框”对话框:
2 m" J% L0 y+ Q* w" V
点击“添加”出现“设备选择对话框”对话框:
2 @ W5 v0 B" E9 e( ~3 M2 _: w! i ' f0 U. o8 n: ~ }1 m
点击要添加的设备,包括ADCP和GPS(这里已经添加好了ADCP),点击“确定”出现“串口通信设置”对话框:
* _# D2 N5 I6 z3 j; X( ]
    将“通信端口”改成所选择设备正在使用的端口,波特率GPS为9600(ADCP也是9600),点击“确定”。继续添加所需要设备,直到添加完。点击“外围设备配置对话框”中的“关闭”。
" H2 F# Q5 a% @; E, }$ Q
点击“文件”选择“新测量”:
4 U9 G" ?5 p4 U/ n# t! ]
出现“设置对话框”:
: D; S# x, r$ Z* f
添加需要的信息,点击“下一步”:
$ N c% ?3 D. m* n5 g6 e
添加合适的水温,点击“下一步”:
/ f( n i, Y# D$ h8 _, z0 |
    等待ADCP前面的指示灯变为绿色,选择GPS前面的复选框,等待GPS前面的指示灯也变为绿色。把其余参数按实际情况设置好,其中“换能器入水深度”为仪器换能器在水下深度,一般为0.5米(注意:此处单位为米,数值为正值),风浪大时可放深一些,防止ADCP传感器露出水面。“磁偏角”上海地区为-4。“二次底深”指起始水深,用于测河流断面流量,海上定点观测可以填最小水深。“底跟式”(底跟踪模式)有模式5和7两种,但这里只有模式5一种,所以自动即模式5。“水跟踪模式”选择模式1即可,填好后,选择“下一步”:
6 F# `% M: _# \, @
选择合适的文件名、输出目录等,选择“下一步”:
) ]% B0 P3 H) q$ t
    输入合适的命令,其中如果“固定指令”、“向导指令”、“用户指令”冲突,则服从后面的,即“用户指令”命令优先。
) K' p; ~% X5 h
    在“用户指令”中用到的命令有(不区分大小写):例如,在使用ADCP内部罗经情况下:
' X4 {# @7 ]! d8 t" Q6 b
EX11111    把地球坐标改为ENU坐标;
9 P4 b$ V% v N
WP4          4个水跟踪数据的平均(adcp四次发射的数据进行平均);
/ _. T' d0 }) w+ O
BP4           4个底跟踪数据的平均(adcp四次发射的数据进行平均);
, N, O) T" X3 V% |
WS50        Cell Size(50 cm)(ADCP-600K 要设置在30cm 以上);
7 N' B3 I8 T6 n% C
WN30        层数,根据水深设定=最大水深/Cell size+2;
' Z4 Q3 Y$ J1 B/ f! {, w+ e
WF25        盲区,为25cm (600K);
4 [$ m3 `- m9 ^$ h5 O
ES11         盐度校准 (例如11,根据海域设定);
7 I0 ~- }$ T8 ]" X7 L& Q
TE00001000  设置采样时间(例如10秒钟,格式为时分秒:“00:00:00.00”命令中不要带冒号和点)。默认采样时间间隔为TP×WP,因为水深不同声波反射的时间也不同,会在某一值左右不停变化。TE必须大于TP(两次发射的时间间隔)×WP(要对几次发射的数据进行平均),否则按TP×WP的实际时间进行记录。
8 F4 {' G( T7 o4 |( S7 q
只设置前面的就可以了,后面的默认。
6 d7 ?$ t( }# a. H
    设置好“用户指令”后点击“下一步”,出现设置的整体情况(“用户指令”里面的那些指令在这时候还没有被接受,所以现在显示的和“用户指令”中设置的不同):
' o8 m( h2 f( q/ w
点击“完成”后,点击“采集”→“开始发射”
; {( T0 {& b" s: v
出现“ADCP时钟设置对话框”,点击“设置时钟”:
0 o& K- G" ~1 L9 w9 s
出现“ADCP时钟”对话框,后点击两次“确定”。
0 ^9 a5 \6 Y9 f
    出现“命令日志”对话框,开始执行前面设置的“固定指令”、“向导指令”、“用户指令”等。
+ y& Q( I" e( ?! u9 Y: k
    直到设置完成后自动结束(这时可以点击现场配置检查配置是否正确)。
3 P) B% Q1 `6 J6 ]5 y
点击“采集”→“开始断面测量”:
! Z3 ?4 @# j5 e1 X0 Z% ~7 c
出现“开始断面测量”对话框,设置离岸距离,点击“确定”。
+ Z) W/ G5 g( Y
直到数据采集完成后点击“采集”→“停止断面测量”。出现 “结束断面测量”对话框,设置“离岸距离”,点击“确定”。
9 M) Y7 o9 \7 s0 e
点击“采集”→“停止发射”。
( U* L7 u9 K# f8 r ~( Z
生成的数据文件有:
) }+ B+ d }0 Q* I
测量文件:WinRiver II的核心测量文件(配置文件):*.mmt,
9 l. Y! H$ O' \, e
数据文件格式:prefix(文件名前缀)_meas(测量编号)_MMM(断面测次号)_NNN(文件序号)_Date_Time.PDO
[7 t* @1 s" v; [6 O3 v. H
导航数据文件:文本文件
- t7 x) g8 P" S1 G( r
如有外部传感器,如测深仪、外部罗经等,可以记录相应数据。
8 U L1 T% F0 `2 |; `% V! T
04
' @7 q; R/ Q# ^/ W- N
注意事项
. u- D3 S! b# }# N' e
(1)安装
+ W/ T E" H' j: A! ~ t: A0 j
•    在安装与工作结束后从水中取出ADCP过程中,确保ADCP不在工作或测试状态下,否则,可能会导致程序出现错误或丢失,使仪器无法正常工作。
. C$ O& b/ E, j5 T: D
•    如使用ADCP内部罗经,要使用木船,如果作用铁船,则要外接罗经;
6 b3 G1 I) A. K: i+ }& ?! p9 ^4 H
•    换能器的深度最好超过船底,安装要牢固,避免在其周围产生水泡;
$ s- h, B& {6 z7 L
•    波束3指向船头方
) D9 g7 N) z* C, Q' l Q
(2)测量
. l" V5 v& x: m
•    船速越慢精度越高,一般船速不超过最大流速;
& x- i0 G% n$ V& O
•    在未知河段测量时,应先预测一次,然后将测得的河床深度、形状及流速大小输入到“设置向导”中,以设置合适的测量参数;
5 y7 n& A& c- H( t9 R' o
•    在开始及结束测量的岸边,船应稍停留片刻,以便获得用于计算岸边流量的10个平均数据;
, H1 ] j) m/ u& a! m
•    应当用多次断面测量的平均值(至少四次,即来回两次)作为最后的河流流量测量结果。
1 [/ D/ y6 e# A2 K
05
. I( C2 \/ X3 u M- C* z4 j
常见问题及解决办法
N% T% |9 `8 B$ H8 L$ H4 ^* X
(1)ADCP设置参数
0 V6 o3 x C, K: K3 b
•   ADCP数据传输最好不要用USB接口,要用COM口或PC卡转COM口;
2 e4 _; M6 |8 F5 ?& Z
•   ADCP开始工作后,如发现参数设置有问题,只有停止发射后才能修改设置;
+ j7 ` z& C+ C- f; o
•   如果进行定点观测,一般设置采样间隔要在10秒以上为佳,目的就是要减少紊动的影响,如果外接差分GPS,采样间隔最好不要超过20秒。
0 Q( m: S8 v5 O* G
(2)现场测量
7 x: C" z: r+ x: S- }9 N# c" p- {
•   如对所测区域不了解,先在的观测点一定范围内测量水深,如发现变化较大时,要换一下定点测量位置;因为在同一时间,ADCP四个传感器测量水深相差较大时,可能会增加流速测量误差或无法计算剖面流速;了解现场水深、地形以及最大流速等、可以优化参数设置,提高观测数据质量;
6 r* |8 p, O$ m- s+ w, B% A& S
•   流速很低或流速紊乱、不均匀时,数据质量也不好,一般发生在不同水流交汇地段、河口地区转流时段,如出现这样情况,可以尝试设置参数WB1,把宽带改窄带,如果还不好,就要用备用流速仪加测,弥补此时流速测量。
" ~+ l9 B) s& A, c: U2 ~/ V
(3)ADCP无底跟踪或跟踪丢失
: Y! s* W, u( L% f8 C G
    当ADCP无底跟踪或跟踪丢失时,可以尝试以下操作:重新设置参数近底回波强度阈值(BA)和速度分量最小相关性阈值(BC),由原来的BA30、BC220,改为BA20和BC210。但要注意:只有无底跟踪或跟踪丢失时,才尝试以上设置,因为,在这样做可能也会造成底跟踪错误,同时增大流速误差。
$ \7 A( {. N1 d/ k3 I
06
. `& r- c8 E/ ~8 v/ X+ r
维修养护
$ | h- J2 ^% e1 V, P
(1)野外安装到下水以前要确保ADCP传感器用黄帽子盖住,换能器表面不要触及硬物上,也不能长期受太阳光照射;
" C5 [, r, V* @, B+ I* i1 {* a
(2)每次用完后要用淡水清洗、擦干ADCP传感器表面;
" R* R. U- }4 D6 D
(3)现场连接ADCP传感器与数据线时,要抹一点硅脂,但不要多,同时注意不要抹到插头上;
! p: L- J/ o7 t: a
(4)连接完毕后,要锁好数据线上的胶圈,拔下插头前,要先打开胶圈;
- x: u+ d( ^8 x8 v6 r
(5)整理好ADCP传感器、数据线及工具包并装箱,以备下次使用。
( ^3 [. c9 G" m) l) u4 z2 g' u
作者:大江 小海
* I T2 i6 Y. {0 l4 W' |1 i1 C9 C
编辑:小海
2 q* p5 [4 r/ S& g
智绘
I* H) Z- p6 o. Z$ n: U
扫码关注我们
2 k R5 o1 P: y, d. o4 c
江海智绘
# u( S0 J4 x# V% j3 a7 \5 a9 _
操作说明在不断完善中,欢迎您多提宝贵意见和使用反馈!
# u! ]# c( m' d) n' G 6 W& s& P7 `2 g) i 5 U( d5 A; _* p b O8 `* q- s& [% V) y 4 t& \1 w( @/ B+ {
