5 Z ]: m8 U L% y# ?/ s 1、问:为什么我的水面速度测量读数远高于上次的读数? 答:如果水面光滑,不粗糙或粗糙度很小,TD-60可能没有从水面接收到足够的返回雷达能量。尝试接近水面测量,或在存在湍流、具有粗糙性或者甚至漂浮物的水面测量。
6 T/ k! {* E- i4 | 2、问:我刚刚完成一次测量,换到河的另一区域。现在的测量结果似乎出现很大差异。 答:检查确认是否已调节水平(偏离)角度补偿。在高流速情况下,不正确或不合适的角度输入可能导致TD-60速度读数出现较大差异。 `, o4 _; C6 ^0 g- I
3、问:水面粗糙度良好,且水面有波纹,但TD-60的读数仍然高和/或远低于我的预期。 答:确保测量时不要离水面太远。具体的距离有时候难以确定,因为测量结果是返回至TD-60的信号量的函数。返回的信号直接与TD-60离水面的距离和水面的粗糙度关联。TD-60距离水面的位置越近,即使是在水流速度较低的情况下,测量的效果也是最佳的。您在多次测量中需要指向同一地点。尝试在测量中最大程度减小水平(偏离)角度。另外,在多次测量中采取不同的垂直(下偏)角度以确定读数的一致性。确保稳固地握住TD-60,在测量中保持角度不变。
1 r. T3 N; a& j* L* @/ P7 X 4、问:我在测量目测约低于0.60m/s的水流速度,但读数高于预期。 答:检查风对水面的影响。风对低速水流(如低于0.50m/s的水流)的测量可能产生影响。如果可能的话,在两个方向测量,一个方向是水流向TD-60的方向,另一个是水流远离TD-60的方向。尝试将TD-60指向同一地点进行测量。 2 T( p3 _* w7 o0 A3 F2 T
5、问:我在发洪水时测量水面速度。水流非常快,水势汹涌,水面粗糙,且有很多碎片和漂浮物体。这种情况下使用 TD-60能获得准确的测量结果吗? 答:可以。汹涌的水流,加上水面具有漂浮物,可为 TD-60提供良好的返回信号。请注意,在这种情况下,TD-60会读取多个不同方向大小不同的速度。TD-60会测量这些速度,并得出速度平均值。
/ k. Z5 ~, l8 q# p m6 A! B" D 6、问:测量中,速度值每1秒钟就会发生变化。 答: TD-60每次测量持续60秒,在测量过程中显示屏每1秒更新一次测试数据,该数据是对水面速度多次流速取样的结果;60秒测量结束后,屏幕显示1分钟内的平均速度。
; I) g/ j+ G" U" t( W# F 7、问:测量时,读数出现时高时低等问题。答:确保测量时保持TD-60的位置稳定。可补偿垂直(下偏)和水平角度余弦速度误差的角度感应器十分敏感。若TD-60 震动或颠簸,将会导致角度读数错误。 5 |3 B. Z k! E+ U, t( o/ b5 o' g
' \- C, z7 v# S" `7 c
% t2 s0 A* t. U) l7 l
6 `4 X; k) o+ a: d. I7 o3 r9 s; ^, M7 d8 ]# y. V4 o
