环境监测、水文监测、排水管网如何监测流量 - 声学多普勒流速仪走航式测流时,水流速度过小,船速不宜大于的断面平均流速
% K% P, o' [4 @! V, y' D
超声波多普勒流量计是采用双波束多普勒原理同步测量水的流速、水位、温度和流量的在线式流量测量仪器。接触式流量计要保证流量的准确度,首先要保证流速和水位测量的精度和稳定性。针对传统静压式水位计精度低、高流速下稳定性差的问题,多普勒流量计采用了双声道测深技术测量水位,保证了高流速下的水位高精度测量和稳定输出。可结合水力模型编程计算非满管中的瞬时流量并无需外挂二次仪表。该流量计可配合计算机、数据无线传输等设备组成流量自动测量系统,可实现流量远程在线监测。
7 N) J/ v( D2 X* \; R
由于使用超声多普勒原理测量流速,需要水中的悬浮颗粒或小气泡反射超声测量仪信号,该仪器不能在纯净水中工作。通过超声传感器/雷达水位计测量水位。明渠、非满管道和自然河流有着复杂的水速特征,紊流、波浪、浅滩、不平坦、岩石和碎片的河床,所有这些都会产生不可预知的速度变化分布。为了能在这些情况中统计出流速,流量计可快速分析上千个独立的点的流速,同步进行统计分析,从而准确测得所测区域的平均流速。
- h% e- J3 \5 g8 U x
嵌入式测流控制器是超声波多普勒流量计的核心设备,该设备采用DSP+FPGA信号处理技术,并且具有低功耗、兼容性和拓展性强大的特点。该设备可根据测量区域平均流速、断面水深,通过预置流量函数关系自动计算过水断面流量。测流控制器具有平均流速、水深、温度、瞬时流量 过水面积等多种数据统计和输出功能。
" @& L2 C; L* I: t9 I: x
; Z; S# g1 F1 m$ [+ v% l
打开百度App,看更多图片
2 |( z1 Z1 X4 X
仪器特点:
0 D0 j2 P( m& [" p* K# g4 s5 f' k
l 测量精度高,量程宽,可测弱流,也可测强流
# b7 h- w; t, ]
l 最低工作水深仅7cm,可适应大部分非满管测量要求
A% P9 L# ?: R; }/ Y5 e7 d
l 响应速度快,可测瞬时流速、平均流速和最大流速
! Y( u5 q- @$ A0 z( r1 i
l 体积小、低功耗
1 p/ _/ {/ R4 P- e* H
l 流线3D外观设计,无任何凸出部件,不存在泥沙堵塞或水草、杂物缠绕
1 G7 W% v" m4 r
l 安装简单、无需吊杆、抱箍等安装配件
& V+ O q, R9 B4 D e( l' ^9 X
l 内置测流控制器、无需外挂二次仪表
2 C# t- |2 G/ _- ^, e3 j) t% C+ V
9 R4 C: S' S0 {1 Y
仪器参数
. ?. c, v; j* g ~/ F$ K
流速测量原理:双波束超声多普勒
8 U' e. h) I) H) m
流速测量范围: 0.03-10m/s双向
* {3 m6 P! |) _ W( m
流速测量精度:±2% 全量程
3 A# y* ]0 c) e' M4 S
流速分辨率:1 mm/s
( g4 z! w3 a+ w$ L$ u& {+ s/ Q# r
频率:0~300Hz
& r9 b+ }" |. K* A% }: D
水位测量原理:超声波/压力式
) t- C; u3 u8 ^( N
水位测量范围:0.07-10米
& E$ f9 d: a3 j9 R
水位测量精度:±3mm
) J0 }- B& r6 m1 G) {6 \! [" H0 V. S% q
温度测量范围:-20-60℃
; z3 h5 r& p$ ]
最低工作水深:70mm
! Y( @; v0 z X, t: Z) }
通讯接口:RS-232/RS-48
; l* ~; f; f5 X! Y8 x# h" X# m
工作电流:~50mA @12V DC
% ]* s2 G) O: u4 b9 F
待机电流:~8mA @12V DC
) v2 l: K6 f; {1 c- b" Q0 i: x1 \
代表流速测量区域 :~3m
A3 E# [3 g9 }! d1 o2 _4 i
防护等级:IP68
7 i8 g: {1 Q5 | v! u( e! d# z# Q# Y# Z7 |
传感器尺寸 :237*77*33.5mm
9 H+ T1 p3 `: h2 Y/ ~# ?
专业做明渠、天然河道流量监测 ,西安鹰格电子为您提供全套的解决方案,需要更全面的解决方案,欢迎登录西安鹰格官网进行咨询
+ c: h& A1 j! H5 G/ p$ K9 Q1 K 5 O" Y& Q6 }& _* ?0 T+ y, s: r* O& g $ N* B& v" w: E" F2 C& u. b0 |( v u8 O5 l: c( b( @
亿脉
