博主在之前写了QPS Qimera处理db数据和all数据的流程。我们主要用CARIS处理多波束数据,大家也比较习惯CARIS处理。其实,Qimera处理多波束数据也是很不错的。相对于CARIS,Qimera的主要优点有: (1)直接能识别记录数据文件的船型文件,极大方便处理人员的船型文件的定义,而CARIS这一块非常晦涩难懂,对于新手是一个大挑战。 (2)多线程运行,在生成面Surface的时候,不影响干别的事情,而CARIS是独占的。 (3)滤波算法设置非常简单,只有标准差和水深阀两项。 总之,Qimera突出的优点就是极具有多波束专业性,多波束处理能力非常强大。当然,它的缺点也比较突出,它的所见即所得的效果要差一些,即生成的面比较难看,也就是涉及到面处理和显示的能力欠缺。 在当今这个看脸的时代,这确实是一个致命的缺点。 有个补救方法,就是采用QPS Fledermas的大批量点处理软件,博主已经上传至CSDN。博主猜测QPS Qimera可能知道自己处理和显示面的能力较弱,才推出Fledermas的,抑或已经有Fledermas,Qimera不追求面的处理和显示能力。Fledermas处理点数据,在博主以前的博文已经讲过了。 至此,具体的做法就是,利用QPS Qimera强大的处理能力将多波束测线数据处理好,然后导出每条测线的处理后的离散数据,在Fledermas中生成geotiff,在ArcGIS或CAD进行矢量编辑。如果没有ArcGIS,也可以使GlobalMapper生成面,里面也提供矢量编辑功能。 下面讲一些Qimera处理大批量多波束数据的一些关键功能。 (1)类似于CARIS的导航编辑功能,先在Time Series中删除错误的位置,然后使用Re Nav XY更新导航数据,最后使用Update Spatial Index更新数据范围。
(2)类似于CARIS的测线声速编辑功能,先导入预先编辑好的声速,然后使用Sound Velocity Correction就可。 (3)滤波处理,首先选择需要滤波的测线,生成动态面,必须Enable Cube前面打钩,否则不能滤波;
然后,选择CUBE Filter Sounding对测线数据进行滤波,根据自己需要设置过滤参数。
(4)导出处理后的测线离散数据,建议一条测线导出一个离散文件,也可以导出成一个文件,在Fledermas里生成geotiff。
- O+ b& k. h( O; n; T" E. ^* G |
