, @/ Q3 F2 m& m/ C% \0 `& z 新华社北京3月13日电 美国研究人员综合多年观测数据发现,自2005年以来,全球海洋中的微塑料污染物快速增长,目前可能总共有超过230万吨微塑料漂浮在表层海水中。
7 ~9 M6 m9 x; E" e: T" Y
D! {7 _2 _/ g6 d- q 澳大利亚联邦科学与工业研究组织2020年10月7日提供的这张照片,显示了海上漂浮的大量垃圾。新华社发(澳大利亚联邦科学与工业研究组织供图)
; C( x7 I3 G6 l& T3 n' y7 W 微塑料指直径小于5毫米的塑料颗粒,它们在海洋中累积会对生态系统造成威胁。为了全面评估海洋微塑料污染情况,美国“五环流研究所”的研究人员综合已有观测数据和该机构取得的新数据,分析了1979年至2019年间全球海洋表层海水中的微塑料颗粒数量和质量。
/ W( B3 z0 U5 ]0 O 这些数据来自全球海洋中的11777个观测站。分析发现,1979年至1990年间,全球表层海水微塑料含量没有明显变化;随后出现了一些波动,在2005年之前的几年中呈下降趋势;在2005年后,微塑料含量持续快速升高,按估计平均值计算,从2005年到2019年微塑料颗粒数量和总质量都增长了约10倍。 / J# v& d5 S. [7 Q! r: W7 v
根据模型估算,2019年全球表层海水中的微塑料总质量平均值约为233万吨,颗粒总数量的估计平均值约为171万亿。相关论文于8日发表在美国《科学公共图书馆·综合》杂志上。 C, L; l k+ ^& ^& I) E/ p' i
研究团队认为,2005年之后海洋微塑料含量升高,可能与同时期全球塑料产量增长有关。此外,陆地垃圾的产生与处理、环境中旧有大块塑料的降解和破裂等因素也有影响。
! _+ E; i* A" @$ Q( ~3 M- t/ { 2005年之前一些重要政策的实施曾有效减少了海洋微塑料,例如禁止船舶将塑料废弃物排入水域的《防止船舶污染国际公约》附则五。研究人员认为,从目前情况来看,全球对于防止海洋微塑料污染的努力还远不够。他们呼吁尽快实施强有力的全球治理,建立标准化的监测网,创建有执行力的国际公约。 0 j I( _3 n0 ]9 f
2022年3月,第五届联合国环境大会续会通过了《终止塑料污染决议(草案)》,计划到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议,推动全球治理塑料污染。
1 `6 T6 N; _$ g" e/ N0 z9 p. D* ]
* _ C* N* F) K. j& s
) _3 B6 j! L# S# M. k! F |
