! A* r4 m- i0 D3 V+ q: q 水文情报预报是防汛抗洪指挥决策的“千里眼”和“顺风耳”,及时获取河流、湖泊等的水文数据信息,对于防汛抗洪至关重要。进入汛期,洪水来势汹汹,水文站就像侦察兵,利用高科技和多种水文设备,收集河流“前线”的最新情报。5G网络监测、高频侧扫雷达、自动报汛系统等现代化科技手段的运用,也让水文监测、防汛抗洪工作更加有的放矢。 : S$ H2 g F$ n+ m6 |" |5 D
5 i- C8 L( N5 C- G+ w 在四川省遂宁市安居水文站,在身长一米多,重250公斤的铅鱼身上装上流速仪后,利用操纵台和缆道将其依序放到水中,就可以通过传感线将流速数据实时反馈给操纵台。水文工作人员结合实时水位数据,可以计算出相应的流量,利用铅鱼进行实时测量,可以及时修订水位流量关系线,为预警预报洪水提供有效依据。 : v- l5 b5 Y2 Z2 q j3 s
在南京水文部门,H-ADCP(水平声学多普勒流速剖面仪)、V-ADCP(多普勒剖面流量计)、高频侧扫雷达、图像分析等在线流量检测装备已投入使用。针对中小河道及区域重点河道,还有走航式ADCP(声学多普勒流速剖面仪)、手持电波流速仪等设备实行应急监测。此外,一些地区采用了GIS(地理信息系统)平台、水情会商系统、自动报汛系统等现代化手段,测报人员能够随时随地掌握各个水文站精确的水位信息,为报汛和水情会商提供了较大的便利。 - L- e# I( T, a
/ n* a2 n1 i. K- p# J8 R& r 中小河流水文监测系统的作用十分重要。该系统主要用来监视河流湖泊水利运行情况,借助各种探测器,探测到水利的温度、湿度、风向、风速、雨量、水量、频图或图片等数字化信息,并通过前端监测设备,以无线的方式将数据上传到监控中心。在此基础上,水文监控人员可综合了解各项水文数据信息,及时监控现场情况并做出准确判断,比如指挥车辆和专业人员处理各种检修抢修工作,保证人们的正常生活不受影响。 5 Z0 G4 ]! W% k8 S
随着武汉成为首批5G试点城市,汉口水文站成为长江水文首个使用5G网络服务的水文站点。5G信号全覆盖,网速达1000Mbps,汉口水文站组网方式得到优化,利用5G通信高速率、低时延的特点,可实时采集到数据量更大的水文监测要素,大量计算成果也可快速推送至测站。同时,配合建设的360全景视频监控系统,能够全景监控栈桥附近2-3公里区域,覆盖观测道路及周边所有测验设施,整个江面及两岸均能被监控到。 * Q+ t2 P# T4 q# Q% Q
自动化技术正在被用于水文监测,自动化监测的水位传感器主要包括电子水尺、浮子式水位计、压力式水位计和超声波水位计等。这些传感器可以直接接到RTU(远程终端)上,自动监测水位参数。 - C2 V- [# ]" U& \. D+ t2 |" H. {1 C
- e/ F/ O' R0 E1 n 安装一体化自动雨量计,调试北斗卫星的接收系统,可以自动接收和显示雨量;测船、GPS、超声波深测仪,可以联合开展河道水下地形测量......综合采用智能测量设备、定位系统、数据传输技术等举措,让提早做好防汛工作变得更加顺畅。 : k: P$ l; O( Q
面对持续降雨,各地水文监测部门密切关注水情变化,积极加强高科技装备应用。而“硬核”科技手段的应用,让水文监测实现了测得出、测得准、报得出、报得快,为确保广大百姓群众安全度汛贡献了力量。
6 ^& D" C. J) ~ (文中图片来源于网络,仅为传播更多信息,如有版权问题请联系删除。)
3 l6 z' U0 L: u& G
" g& I$ L& {% u# b6 _% \3 r" o
" I- P9 u/ V! o! A6 z 6 z/ S" @& K9 ?3 c: G: z/ s
0 E* i, h; a2 W% R; X. M6 _# l3 X( g0 H# E5 ~8 d
, e% w3 B+ b. U( g" p- ^
6 [& C% i. ~$ T" { |
