生菜、海鱼中发现微塑料!它对人类健康有没有危害? - 海洋微塑料食物链
3 t0 _- V4 ^ C3 E! B+ c& i: P
近期,有学者研究证明“微塑料可以被生菜吸收并进入其可食用部位”,又一次刷新了微塑料在小编心中的危害值。也有报道称,由于微塑料难以降解且尺寸小,会被水底生物吞食,并延长食物链进行传递,那鱼与青菜兼得的人类本体岂不是微塑料积累大户?
; Z! |4 R) Q* l" u
: c9 k- }$ J0 p1 Y' i* Q
人类摄入的微塑料,尽管大部分随粪便排出,但仍会有少量的存留在体内,由于塑料本身和塑料吸附的成分,都可能对人体造成危害,如微塑料表面可以吸附许多细菌和真菌,这些病原体可以通过微塑料这个载体,将病原微生物带入人体,影响人们的健康。
& Y; S2 X% j2 F8 Y0 X) z
因此,尽早发现环境和动植物中的微塑料成分及含量,保护人民的饮食环境不被微塑料所侵扰至关重要。针对微塑料的不同研究方向,国高材分析测试中心拥有一整套微塑料检测全产品技术解决方案。本文中小编就与各位分享一则本中心的微塑料检测应用案例。
2 R* t8 {1 J/ L) l0 \& M
1什么是微塑料?
% ~9 C1 H! I; _9 W' W
微塑料,语义“微小的塑料”,尺寸小于5000μm的塑料。2004年,英国普利茅斯大学的汤普森等人在《科学》杂志上发表的文章中的引出。
" y6 X8 @% G( P% W: d; H' X
2微塑料来自何方?
3 N, v' B9 }. K& o% ~3 }
依据微塑料来源,可分为原生和次生微塑料。
+ _' j7 E; L( l' E
原生微塑料指是在制造出来时,就是体积很小的塑料片或者粒,如牙膏、磨砂洗面奶等日用品中的塑料微球,这些直径小于 5 毫米的塑胶微球,一出场就直接加入了微塑料“群聊”。被众多洗护产品用来增加液体密度、去除角质,同时也让产品变得新鲜好看。2020年底涉及禁限的品类就包含本类原生微塑料。
# G( y2 S D' J* [2 k& h
微球
而次生的微塑料是指那些暴露在外界的塑料垃圾,在光照、风力和洋流的共同作用下,裂解后等作用下“变形”成为微塑料。
0 ^) W N4 L- |
塑料垃圾
3微塑料分析标准解读
( }, O: w3 o; [6 v
《DB21/T 2751-2017 海水中微塑料的测定 傅立叶变换显微红外光谱法》这个标准讲述了海水中微塑料的测定方法,标准的起草单位为辽宁省海洋水产科学研究院。
* m [3 v8 I0 j l% P- m; O8 ?# {
(1) 适用范围:海水中七类微塑料(聚乙烯,聚丙烯,聚氯乙烯,聚苯乙烯,聚氨酯,聚酰胺,聚对苯二甲酸乙二酯)。
7 s' B& \& l) q( g; I/ T
(2) 定义:微塑料丰度,单位海水体积中含有微塑料的数量。用n/L与n/m3表示。
# p* K' G& a0 a: O6 p8 I I
(3) 方法原理:样品在去除生物干扰后,目标物被抽滤至微孔滤膜上,用显微镜观察目标物的颜色,大小,形状,然后使用傅里叶变换红外光谱仪(MCT检测器)的反射法在4000cm-1~750cm-1波数范围内对样本进行扫描,确认塑料目标物的成分。
! C: X+ C; g- p# h$ w$ R
(4) 注意事项:环境干扰对实验结果会造成很大影响,测试过程中要注意材料密封保存与空白试验开展。
# N8 G# R2 v! _; A7 X' W5 z# \
4微塑料检测实例
* s) H+ I$ x& e1 F w
从自然界获取4份微塑料样本,去除干扰后借助光学显微镜(Leica DVM6,徕卡)、傅里叶变换显微红外光谱仪(Nicolet iN10,赛默飞IN10)、以及扫描电子显微镜(S-3400N,日立高新技术)开展分析。
# {; h5 U: \. C5 L" R4 H4 C. t7 Z
表观状态分析:
; [. T( T- E% R) X9 ~
& T4 @8 o' P1 P- J- O& f# W) y
根据显微镜的测试结果可知,微塑料形状各异,有3份呈不规则颗粒状,有一份呈片状,本次样本中的微塑料尺寸在300~650μm之间;颜色各异,有黑色,透明,黄色三种颜色。
) }; q3 b4 ~3 t8 e/ L* `
光谱分析:
9 k7 V4 h+ Q {" X
微塑料1#,2#,3#红外测试谱图
微塑料4#红外测试谱图
由微塑料红外光谱图(反射法测得)可知,1#,3#样品成分均为聚丙烯(PP),2#样品成分为聚丙烯(PP)加滑石粉。4#样品成分为丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)。
& s. l' W6 d+ E# W7 g) B$ v
表观形貌及元素分析:
8 ~' X1 m. B- b8 u$ f% }
: n4 W, v4 y5 y3 d% l' u
4 S5 X ^/ q" H# G( C) }$ J
根据微塑料SEM-EDS测试结果可知,1#,3#聚丙烯微塑料中主要含有C、O元素,微量的Cl、Ca、Si元素,这证明样品中可能含有无机填料与增塑剂等成分。
d7 r4 P3 U) v& T ]* a
2#聚丙烯微塑料中主要含有C、O、Mg、Si、Br、Ca元素,这是由于样品中含有滑石粉和溴系阻燃剂。
2 B* ~2 E8 L2 W$ `
4#丙烯腈-丁二烯-苯乙烯微塑料除了中C、Ca元素,还含有微量Cr、Cd重金属,重金属有可能来自样品本身,也可能由样品与环境的作用产生。
5 V& R7 x. \$ Z7 y# Y) b$ z4 a
分析结果
M- d6 t8 n2 e8 o7 V1 T2 f
样本中微塑料成分含有聚丙烯(PP),丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS);同时,塑料中的增塑剂、阻燃剂、重金属等也进入至生态系统中,与环境发生作用。
- T _9 e( ^/ g' F ?3 [ ; X# g2 Z' O+ f 7 u2 i7 k3 J% D" c6 _0 C
往事淡如云烟
