VM SMS走航式表层多参数观测系统 - 走航式声学多普勒流速仪采集软件2000
* [2 T* [' P! u. T6 } d. P7 \7 F+ _
VM SMS走航式表层多参数观测系统,是广州耀海科技有限公司研发的一种集成程度和自动化都较高的海洋调查设备,能对海洋多要素进行同时观测,采用走航流通式的测量方法获得水平方向的高分辨率海洋数据资料。它主要由取水过滤系统、采集单元软件控制的高分辨率海洋数据资料。它主要由取水过滤系统、采集单元软件控制、数据显示平台、观测传感器组成,实现智能走航式海洋系统的一体化设计。该系统汲取了长期将该系统在科考船的安装经验,优化设计而成,维护简单、数据采集灵活,可借助商业船只非常低成本的进行长期大量的科研数据收集工作。
5 d" I' b2 V% S0 K! m( G/ q5 W
灵活配置,可根据需求组合多种传感器高度集成智能化和现代化,减少人力模块化系统,维护简单船载走航式测量,高效经济全自动长期连续观测,实现无人值守国内设计、制造和服务,售后响应快测量传感器(可选)吸收衰减传感器、温盐深仪、多参数荧光传感器、后向散射传感器、激光粒度仪、光透射计、多参数水质仪、一体气象站等控显单元三防笔记本:i5-8250U+8G+512G 固态电控系统8个RS232输入通道,220V供电除气泡装置涡流旋转去除空气,直径3英寸,内部容积1L安装架(以实际为准)铝合金材质,用于固定安装传感器、甲板单元和除气泡装置、管路等辅助仪器流通仓亚克力材质,传感器单独仓体管路硬质管路及阀门选用UPVC材料流量计采用时差方式的超声测量原理GPS单元定位精度≤2.5m
7 Y }+ j3 M/ O3 G9 \4 p j
系统示意图(配置以实际为准)
电控系统数据输入接口8xRS232数据输入波特率4800-115200bps数据输出接口RJ45供电接口220V电缆最长50米输入电压220VAC/50Hz功耗6W@12VDC开关方式按键材料铝合金防护等级IP65流量计流量范围0.03-5m/h准确度±2%供电电源电压10-36VDC,电流500mA信号输出485控显单元性能I5/4G内存/500G硬盘/win7系统软件配套可视化软件:传感器开关机、测量频率等设置功能;可将采集的数据存储,并可进行数据显示GPS单元2D平面2.5m(平均)漂移<0.02m/s尺寸96*127mm安装架标准尺寸850mm*430mm*780mm(长*宽*高)重量10kg材料铝合金除气泡装置原理涡流旋转去除空气直径3英寸内部容积1升接头3/4英寸宝塔接头传感器(可选)吸收衰减仪测量参数水体的吸收系数和衰减系数光程25cm&10cm可选光谱范围400-730nm,最多可输出85个波段温盐深仪测量参数温度、电导率(盐度)、压力后向散射仪测量参数水体后向散射系数ADCP测量参数剖面流速流向多通道荧光计测量参数叶绿素/CDOM/浊度浓度等一体式气象站测量参数风向、风速、温度、湿度、气压多参数水质仪测量参数温度、盐度、PH、叶绿素、蓝绿藻其他测量参数根据客户需求选配 - l( z" J9 i9 m! C1 q( z4 B. V; o" B ( @ |& D8 [: `8 i9 ~8 G ; ~5 t6 C+ m# z+ z& n) l' s* @# h3 f1 C f. U/ ]1 h8 M
花草溪泉山林中
活跃在昨天 15:56
