【海洋之谜】海底也会发生战争:海底大地震
   海洋财富网综合消息   您以为只有陆地才经常发生地震吗?不,在深深的海底,也经常发生地震。据统计,全球80%的地震都集中在幽深的海底,特别是在太平洋周围海洋平均深度4000米以上,终年暗无天日的海沟里以及它附近与群岛区的深渊中尤为多见。  7 u+ E1 A7 e8 v$ U  Z/ b
  海底地震是异常猛烈的。这些地震每年释放的能量,足以举起整座喜马拉雅山,其爆炸力可与10万颗原子弹相比。 $ h# Y8 C' @2 E0 V' |$ U9 @2 J- h
  海底地震首先受到威胁的是航行在海上的船只。1959年春,前苏联客货轮“库鲁”号,正航行在堪察加沿海海域,突然,船身受到剧烈的震动,就像大铁锤不停地在船底撞击,顿时舵轮、雷达、罗盘全部失灵,海面上腾起无数水柱,周围弥漫着白色的泡沫。1964321日,前苏联“坚定”号救护船正在距安克雷奇市250海里的公海上航行。突然,海底地震发生了。救护船在5分钟内,受到3次剧烈的震撞,其凶猛的程度,就像全速前进着的船只猛地冲撞上大块礁石一般。 % r1 i$ M0 y# }1 @
  地震发生时,海底地壳便急剧地升降,迫使数千米深的海水水柱发生运动,在海水上层形成巨大而迅猛的波浪,这便是海啸。当波浪涌进浅水海域时,浪头骤然增高,好似海中耸立起一堵高墙,高高的水墙以迅雷不及掩耳之势奔扑而至,将沿途的一切房屋、树木、人畜、财产一口吞没而去,然后海啸波又卷土重来,就这样一进一退,无坚不摧地多次急剧往返,使波及地遭受无可挽回的洗劫。
, V% G; X7 F; C! W: k2 l( b9 W. c  海底地震海啸波长很长,且传播速度快,在水深三四千米的大洋中,每小时可传播几十千米,有时竟达数百千米;在传播时,波高在12米,加以波长,一般难以使人们察觉,但与它传至浅海或近岸地,波浪叠加,波峰隆起,有的高达2040米。此时,由于波浪能量不断集中,其巨大的破坏力是可想而知的。从实测得知,海底地震海啸对被冲击的海岸,每平方米的波压可达2030吨。美国比斯开湾的一次大海啸,拍岸浪波压竟达每平方米90吨。据历史记载,1755111日,大西洋欧洲沿海的葡萄牙首都里斯本发生海底大地震而引起大海啸,海水巨浪高达18米,海岸附近几乎所有的建筑物被怒涛摧毁,无数船只沉没,里斯本全城建筑仅在6分钟内被倾毁殆尽,10万人死于海啸巨浪之中,这突如其来的巨大破坏力,给海底地震海啸蒙上了神秘与恐怖的色彩。  + d; u9 B! c! i6 Y
  在近代,最大的一次地震海啸发生于100多年前的1883827日,在印度尼西亚苏门答腊附近的喀拉喀托火山爆发,随之而来的巨浪,高达30多米,把整个村庄从地图上抹掉,死亡人数达3.6万。1896615日,太阳刚落山,夕阳给日本三陆沿岸村镇涂上最后的余晖,晚餐之后,村民们陆续聚集在广场上纵情歌舞,原来他们正在庆祝当地的一个重大节日,正当男女青年们轻歌曼舞之际,大地发生了抖颤,可是这些狂欢者没有在意,20分钟后,有人看到海水在迅速后退,从未见过的海中礁石也裸露出峥嵘的面目,紧接着暴风骤雨般的响声由远而近,海面上升腾起了数十米高的“水墙”,排山倒海,呼啸而至。节日的狂欢者们还没有意识到这是怎么一回事时,翻腾的海浪便把他们全部席卷而去,接着是泥沙横飞,留下一片狼籍。    0 }7 T6 u9 [3 N0 E" d
  194641日,可以说是夏威夷渔民灾难的日子。这天早晨,他们正在海边休息,突然看到前所未有的奇景:海水在急剧地退却,从未露过面的洋底竟一下子全暴露在光天化日之下,许多海鱼和海洋生物在洋底乱蹦乱跳。这些渔民们以为发生了奇迹,都争先恐后地去捉鱼,正当他们在为捕捉到大大小小的鱼类狂喜时,一阵阵海浪猛然袭来,把119位渔民全吞噬掉,永远含怨于海底。    4 j5 _% J) C5 m  B& L
  历史上最为有名的海底地震海啸首推公元前1450年间发生在地中海希腊东南的一座西雷岛上,那次由于海底地震造成火山爆发,竟将整个岛屿抛向高空,随后轰然巨响着坠入深深的海底。这次巨大的海啸,使西雷岛上的米若阿文化毁于旦夕。
! g2 u" t% F; S" l6 Y6 E  v  尤为令人震惊的是,196056月间在南美洲智利附近的海底发生的一系列大地震,其中最强烈的是发生在智利奇洛埃地区8.9级的地震引起的世界最大的一次海啸,其波及范围之广与能量之大,是所有海啸中绝无仅有的。海啸生成后,首先冲向智利海岸,毁坏港口设施,吞没渔民村镇,数以万计的人们无家可归。海啸引发的巨浪更以迅猛之势涌向整个太平洋海域,扑向南太平洋的新西兰、澳大利亚,在悉尼港口形成强大的漩涡,使港口内的船只受到重大的损失。海啸还扑向菲律宾、夏威夷群岛和日本海岸,并以707米每小时的平均速度到达夏威夷群岛,其速度可与飞机相比拟。其波高达9米,当它又以21小时奔完1.7万米的航程到达日本时,其波高仍在8米以上,并把日本本州岛的太平洋沿岸洗劫一空。尽管这次智利海啸波及日本前,日本已发出警报,其民众也已有了准备的情况下发生的,但损失仍然惨重。这次巨大的海啸最后直影响到前苏联境内的鄂霍次克海后方才罢休,足见其巨大的杀伤力了。
6 t8 L3 v8 Y% r$ U- z" t' }  海底之所以会发生地震,是由于海底地壳沿着海沟的俯冲作用的结果。这种地壳运动而形成的地震,其深度也有其规律,一般在海沟附近,地震震源较浅;向着大陆方向,震源的深度逐渐变大。如把这许多地震震源排列起来,便可组成一个从海沟向大陆一侧倾斜下去的斜面。这一倾斜的震源面,实际上标出了海底地块向大陆一侧俯冲下去的踪迹。! y& A7 e' q) ^5 @' J) u
: ]/ m9 r3 Z/ r+ K4 g
) Y9 |) T9 ^) `. [# ]) ]
滕3269
