康姆勒电力全自动化发电机组厂家:发电机组柴油机防漏处理技术? - 海洋电力发电技术
' l* ]+ a0 d, m9 f& v& B
原标题:康姆勒电力全自动化发电机组厂家:发电机组柴油机防漏处理技术?
! C% Z7 F6 Q. b9 T" C8 d& f4 K/ J8 I7 ?
1、粘补胶治漏法。油箱、水箱、油管、水管因破裂或砂眼、气孔等引起小渗漏,可用粘补胶涂抹在清洗干净的破坏处即可。
2 L* h9 f. n, g7 o0 l- o
2、加垫治漏法。柴油机油管接头防漏垫圈处漏油,可在防漏垫圈的两侧加一层双面光滑的薄塑料垫,用力拧紧即可防漏。
" [! P6 F, \# k) {( Y) B# l
3、以抽治漏法。柴油机的油箱底壳、气缸盖、齿轮室盖、曲轴箱后盖等多处纸垫渗漏时,若纸垫完好、接合面清洁,可在纸垫两面抹上一层黄油,拧紧螺栓即可防漏;如换新纸垫,把新纸垫放在柴油中浸泡10分钟后取出擦净,在接合面上抹一层黄油再装上。
& m0 A! g0 [: L0 G6 ]
4、漆片液治漏法。柴油机油箱、水箱、曲轴箱等接缝处渗漏,可将漆片在酒精里浸泡后,把漆片液涂抹在清洗干净的接缝处即可。
5 O! { h, C! r6 @8 |; _! [
5、厌氧胶治漏法。柴油机上的通气螺栓、双头螺栓等处出现渗漏时,可用厌氧胶涂抹在清洗干净的螺栓螺纹处或螺孔里,能很快固化形成薄膜,填充零件空隙;此法用于柴油机高压油管接头螺纹处治漏效果更好。
; a+ O6 l+ q& H$ q
8 a3 B6 @3 ~! {" J8 }. A: u) j) ~4 `
6、液态密封胶治漏法。柴油机上出现固体垫圈缺陷而形成的界面性渗漏和破坏性渗漏时,用液态密封胶涂抹在清洗干净的固体垫圈结合面上,固化后形成均匀、稳定、连续黏附的可剥性薄膜垫圈,可防渗漏。
# P* W9 o) K# b6 s' }
7、尺寸恢复胶治漏法。柴油机的轴与轴套、轴承与轴承座、阀与阀痤、自紧油封、填料等处渗漏时,可用尺寸恢复胶涂抹在清洗干净的配合件磨损部位,固化后形成耐磨、机械强度较高的薄膜层,再进行机加工恢复零件的几何形状和配合精度,可解决渗漏。
( c# U0 D3 h4 l: a% n" G9 m
以上内容关于“全自动化发电机组厂家康姆勒电力:发电机组柴油机防漏处理技术?”,全自动化发电机组厂家康姆勒电力希望对您有帮助,并且希望您能关注全自动化发电机组厂家康姆勒电力官网http://www.comler.cn,以便提供给您更多的信息。返回搜狐,查看更多
: A* j# c8 j1 I: d; l5 B+ I6 i- n3 s0 E
责任编辑:
8 J) p; l6 H" [; q( I $ V' X4 |; h ]3 r5 ~& H , C9 y& t4 v& R# P4 G
盖好我的小被子
活跃在5 天前
