2 Y3 f: b2 j$ g. D
点击蓝字 关注我们
3 t |# J: M; }" a# }* u2 F 海洋波浪能:助力海洋可再生电力  , E% r7 z! r$ n E
波浪能、潮汐能和近海风能,作为化石燃料的清洁和可持续替代品,具有巨大的潜力。波浪、潮汐涡轮机和风力涡轮机的动能转换可以产生可用电力。我们的海洋中有大量的海上风能和潮汐流,通过风力涡轮机和潮汐涡轮机利用这种可再生能源早日实现全球可再生能源目标。通过利用潮汐涡轮机和风能等替代能源,我们可以有效减少温室气体排放,应对气候变化。潮汐能转换器在捕捉波浪力量方面尤为有效。 5 J+ w/ t) M$ Y
波浪能发电的优势 - v& U/ P7 S( h b% m
1、资源丰富、可预测且稳定
- }7 `7 n5 X% V: G2 V. | 海洋波浪能(特别是潮汐能转换器)的主要优势之一是潮汐和水资源丰富且可预测。与太阳能或风能等其他可再生能源不同,由于水的自然运动,潮汐具有可持续性和可靠性。潮汐涡轮机利用潮汐的力量发电。风、地球自转、潮汐力和海水运动之间的相互作用会产生波浪。这意味着我们可以利用浮标准确预测潮汐波、潮汐和海洋能量波发生的时间及其强度。由于波浪能的可预测性,我们可以有效地利用波浪能,并使用能量转换器利用潮汐持续发电。 ' p+ F' L& I" V" O2 u. U
2、减少对有限化石燃料的依赖 0 g5 Q. ^. h: |: S/ y( d
通过利用潮汐能发电,我们可以大大减少对有限化石燃料资源的依赖,并在自然阶段利用水潮的力量。传统的发电方式,如煤、石油和天然气,会导致温室气体排放和气候变化。然而,有一些替代能源可以缓解这些问题,例如海洋能源,该能源可以通过波浪能转换器和潮汐系统利用水的力量。然而,通过利用潮汐能等海洋能源,这类能源则利用受月球影响的水力,我们可以减轻上述的环境问题,同时打造一个更可持续的未来。
5 w! y! Q$ T1 w+ ` 3、增强能源安全
. l$ {; \, J; f* { k T4 [ e; F7 D 波浪能,又称潮汐能,通过利用水让我们的能源结构更加多样化,从而增强能源安全。但仅仅依靠海洋能等燃料,我们会很容易受到资源丰富地区价格波动的影响以及地缘政治紧张局势的干扰。潮汐能和波浪能利用装置为传统的水基能源提供了一种可持续的替代方案。通过将潮汐能和波浪能纳入能源组合,我们减少了对可能破坏水供应链的外部因素的依赖。这将提高我们能源基础设施的稳定性,同时减少其潜在的脆弱性,特别是在水能和潮汐能方面。
0 c! k) x: S' c6 P/ R6 c 4、安装后运营成本低
) R6 G! d3 |" n) k1 b8 r, L 与太阳能或风力发电场等其他形式的可再生能源相比,潮汐波浪发电系统安装后的运营成本相对较低。尽管有效利用潮汐能和波浪能需要更为先进的技术,其初始安装成本可能较高,但一旦落成,潮汐能和波浪能的维护费用却很低。因此,从长远来看,从波浪中获取海洋能具有经济可行性,因为这可以提供稳定的电力,而无需在水上持续投入大量资金。 4 T* X6 `% A+ B' T+ ]. a" S
波浪发电技术的最新进展
2 ^8 D* [6 O# ^% K0 v: h$ ~4 L 1、海上浮动平台的创新 5 p/ ^2 h: y$ Y$ }9 C
波浪能技术的最新进展之一是海上浮动平台的开发。这些创新平台可以进入波浪更大的深水区,从而提高潜在的发电能力。通过利用这些较大波浪的能量,波浪能转换器可以生产更多的可再生电力。 1 m+ x+ _$ d2 c
这些海上浮动平台能够抵御公海的恶劣条件,同时为波浪能装置提供稳定的基础。这些平台装置采用先进的材料和工程技术,以确保其耐用性和使用寿命。通过这些创新技术,波浪能发电技术现在可以部署在离海岸更远的地方,为利用海洋波浪能提供了新机遇。 8 E# T9 z- z2 @2 C
2、利用先进材料提高耐用性和效率
5 T2 K- U! Z' [3 ]) |/ K- V 波浪能技术进步的另一个领域在于先进材料的使用。研究人员和工程师们正在不断探索新材料以提高波浪装置耐用性和效率。随着时间的推移,这些先进材料的性能会不断提高,从而有助于更有效地利用海洋波浪能。 & c7 H9 |: j4 `7 M0 K
先进材料的使用可以更有效地抵御盐水暴露引起的腐蚀,并提高结构的完整性。这确保了波浪能设备能够经受海洋环境的挑战,同时保持最佳效能。此外,这些材料还有助于降低定期磨损带来的维护成本。
- z, p9 D3 l3 P/ N' T( m; i. _ 3、优化能量捕获的智能控制系统
. K D6 Q4 }3 h8 n) m' ? 为了优化波浪能的捕获功能,目前正在开发智能控制系统。这些系统可根据波高、波向和频率等主要条件实时调整设备参数。通过适应不断变化的环境,智能控制系统可以最大限度地利用海浪发电。
4 w/ U3 i' L& K- `6 n+ w! ]1 {0 h 这些先进的控制系统采用复杂的算法,从而对嵌入波浪能转换器(WECs)内部或附近的传感器收集到的数据进行分析。通过持续监测环境因素,这一控制系统可以对波浪能转换器的运行进行微调,以便从每个经过的波浪中提取最大能量。这种优化可确保有效利用可用资源,并最大限度地提高总体功率输出。
* [+ y9 I7 x$ w- Z 4、开发混合系统,提供综合清洁能源解决方案 : N# V& F0 W6 p8 |
此外,研究人员也在开发将多种可再生能源与波浪能相结合的混合系统。通过将波浪能转换器与风力涡轮机或太阳能电池板相结合,这些混合系统为清洁能源发电提供了全面的解决方案。这种方法充分利用了每种技术的优势,从而创造出更可靠、更稳定的电力供应。
8 c' S4 t0 H9 [0 b( k5 f j 混合系统可提供多种可再生能源组合,从而提高了电力生产的稳定性。波浪较小时,风能或太阳能发电可以弥补波浪能发电量的减少。这种集合也提高了可再生能源系统的整体效率和可靠性。 7 F% I. j9 j) v0 M
编译:杨思懿(期刊部)
1 H( l# ^+ m4 ?% \0 v2 y 审校:刘 璇(期刊部)
% ^( q) M0 f3 C" ]: B% W' \ 编辑:杨思懿(期刊部) - i3 {/ B ~- {! V
微信号|EnergyBlockchain K6 R! V4 m- l! i
能源区块链与双碳战略研究 $ Z6 B) v/ N& H; S
阅读原文,关注我们 , {- X; F% P9 _
- w+ s) d! k) j2 B X! T
2 f% [" O( A b2 V* \; _ |
