SONTEK新一代多普勒流速剖面仪ADCP RS5(二) - 便携式声学多普勒流速仪
[8 w( m2 u4 q
新一代多普勒流速剖面仪
( ]3 l. v0 T" Q, U) j
基于多年的技术及经验,SonTek 正式发布了小而不凡的组合了宽带/脉冲相干技术声学多普勒流流速剖面仪ADCP RS5。RS5是一款独立的ADCP,可以放在手掌中,采用先进的声学技术,外壳坚固,内置罗盘,易于集成GNSS系统选项。RS5数据通过RSQ的高速低功耗蓝牙 (BLE)连接,无线发送到笔记本电脑,RSQ是一个现代、强大的软件平台,它用于收集流量测量和执行高级数据后处理
B. `) z) C# U# A
硬件亮点
( r* X7 K! G* \' p
考虑到易用性,RS5 将多种硬件功能整合到了一个小包装。RS5 有两种配置可供选择:STD 和 MAX。STD 包基本配置,MAX 包增加了DGNSS集成。并且,STD 配置可以随时轻松升级到 MAX 配置。
5 N! o; _# Q3 |" {. w" X) j
标配内置罗盘
1 q5 n' W9 f, N ?: ?! ?* B
无论是 STD 还是 MAX 版本,每个系统均标配内置罗盘,以实现环形法动船测量和定点法测量。在测量过程中,磁误差对磁干扰提供实时反馈。
4 b7 A0 ]6 V! p8 n+ p; l
用单节电池完成操作
$ X% ]5 Z" q2 F: R5 ^5 g' ?. Y
在脉冲发射期间,单节锂离子电池可提供长达七小时的电池寿命,足以进行一整天的现场测量。此外,RS5 套件还有一节节备用电池和一套电池充电套件(带有 USB 和墙壁适配器),使用方便。
/ ~: X: P- ]$ M/ M- U6 N* [
袖珍式设计,精巧便携
6 G8 a1 o0 e4 M: W/ K
RS5 体积小、重量轻且结构紧凑,是一款非常小巧的ADCP。这种尺寸便于RS5 能够在不同站点之间轻易移动,并且在水中具有出色机动性。
Z/ E K% G4 y, R3 ?# O
集成 GNSS 选项
& @6 J3 C9 i/ B
用户能够添加一个完全集成的 DGNSS 选项。Juniper Geode 天线,这种天线是一种重量轻、功能强大的 DGNSS 天线。通过SonTek购买时,可为RS5进行配置,只需通过一根加固型电缆将 Geode 天线连接到 RS5,即可进行 DGNSS跟踪参考以及底跟踪。
1 b7 @3 v2 P2 f: ]$ \
其他硬件功能
3 D7 q# `2 V8 p4 Q2 \( b
• 轻型/便携式板,可与仪器一起装入携带包中。
' G! Y! ~, Z$ |/ }- t* D0 Q! A
• HB Micro微型板,带有折叠式 GNSS 桅杆和用于GNSS 配重/支架的带子。
& b2 X# h( j! _2 o7 h' F6 N6 I
• 工具箱包括电池拆卸工具、RS5 电池盖打开工具、   O型圈套件等。
# s) M, _$ o% ^3 i, p
RSQ:先进的数据收集和后处理软件
" x7 b1 i' O! n" z
RSQ 是一个利用 SonTek RS5 系统进行流量测量的先进软件平台。SonTek RiverSurveyor M9/S5 的现有用户将从RiverSurveyor Live 软件中识别到可靠的布局和处理选项。RSQ 采用高速 BLE5 蓝牙连接(通过 USB 无线电)与 RS5 相连,以便在流量测量过程控制系统。
% V" f8 p* w- c. y4 V( \
主动测量过程中的实用特性:
4 l" X$ g$ F# A4 V0 p2 k$ j
 用于无线高速(BLE)通信的5分钟数据缓冲,允许用户从通信中临时中断以及恢复,而无需中止测量且重新开始。
9 j( E; D0 F( ~
自动边界采样。热键类似于S5/M9 系统的 RiverSurveyor Live 软件。
+ e% Y7 ?! `/ U. O
QA/QC 警告,实时测量结果反馈。
4 ^8 o: o/ ]5 d# w8 a
用户可配置图表、缩放操作以及修改颜色图例。
8 b4 B# v' \; f7 v, Y1 o
在测量的数据收集过程中查看已收集的横断面。
3 j4 l9 M6 D) V! G/ J M* e; B! w7 S3 h4 u
后处理过程中的特点和独特能力
6 [: `+ O# U. D6 a X0 Z5 N$ s
波束切换
+ ~* k' R7 M6 }! N0 O/ V
能够在多用户选择的数据段上强制使用 3 波束解决方案,以避免垂直岸壁和其他障碍物对某一波束产生干扰。
+ o# X5 B2 W2 w8 l0 [* ]
分段处理
, \) D3 y7 r& I, Z) x# Q: K
可将一个较长的横断面分解为多个短横断面,再将这些短横断面保存为新文件,并计算较短断面流量。
, o( F! S) k' W# q
自动 Matlab 导出
2 m% i& \" i- W4 T: I
适用于 QRev 用户。
! {8 j0 e+ H( U1 P) l
集成 Extrap
9 [: g% m& i, u6 u9 S, ~
内置可快速访问的 USGS 外推工具。
, B! d% d; z' \. ]5 a* K
Google Earth 导出
0 t: y3 z% g) A5 {2 B" ^4 ?8 Z
可将船只航迹保存在地理参照的 .KML 文件中。
: I/ K! ~* Z( v4 n
所有横断面都在同一文件中
! X7 d& _' y2 k$ U$ J
可将测量文件作为一个文件保存,便于组织整理。
! }; g4 J; `4 \" n
站点模板
% S6 v: }8 J$ X, n% M
用户一键便可输入常用的站点信息。
# K( C- D* y! ^# S5 ]
记录 Beam Check 文件
/ v* a7 t& t# w* E, k) ]
用户可以记录这些诊断文件以了解水的状态及系统的状态。
, ~7 o( Z# n% u9 ]/ j y' e3 a
现场照片
, ~ C" Y8 R0 o6 R& W# G# E
可将现场照片添加到测量文件中。
7 m: ?. a) b* W# \; m# W E
适用于 M9/S5 文件
/ R( k: r3 B% i( h( Y# c
可处理编辑现有的 M9/S5 .riv/.rivr 文件。
) E' B M/ M, n# e
敬请期待
: U+ a& k4 ]# c) ` N$ w; l
定点测量选项
4 z+ t, [' U: a- X! `7 b) i6 v
使用 RS5 ADCP 进行传统的 Mid-Section(部分中间法)或 Mean-Section(部分平均法)定点测量。
2 ]4 N' d4 h& _) f
GNSS - RTK
; a. P) e+ N$ E" W4 D
用户可以借助内置 RTK GNSS 质量解决方案以亚厘米的准确度记录船只航迹。该解决方案包含一个移动站和基站的天线。
) z5 e; W: @0 t8 U
Android App
8 y, W' `) [" j
通过 Android App 可以将Android 智能手机连接至 RS5,以收集流量测量数据并轻松将数据文件传送到可以进行后处理的 PC 上。
8 U* \& C( n2 ?9 H + x3 H. {) o9 i 0 ?8 ]+ v- Q. G! Y# F' D3 e$ R 9 H" K- D2 I! o) } r4 t i* k3 L; E3 P' k) x3 s5 n& W Z
碧薇
