1 q$ f9 L3 k3 Y 便携式多普勒超声波流量计的安装使用解说& c" h& g; D7 K+ m- B) [$ N# `6 P
便携式多普勒超声波流量计是利用速度面积法测量流量,适合满管以及非满管,可以自由设定水位(水深)断面关系(系数)。适用于河道、渠道、管道等场所,专为测量水体水位、流速和流量而设计。能够适应于各种规则、不规则环境。
1 j4 r4 J% E8 d& c* G5 h' ?" ` 便携式(手持式)多普勒超声波流速/流量计是是利用声波在流体中传播的多普勒效应,通过测定流体中运动粒子散射声波的多普勒频移,即可得到流体的速度,结合内置压力式水位计,利用速度面积法,即可测量液体的流量。替代传统旋桨式流速仪,起始速度低,测量量程宽,使用简单。 7 R( I$ @' t' ~; ~6 _: j) P
设备内置16M存储空间,可存储10万条以上数据、内置高性能锂电池,一次充电可连续工作12小时以上,配有液晶显示屏,可实时显示流速。流量、水位等数据。特别适用于灌区渠道流速流量的校核、城市污水管网、入河污水口的流量监测和数据统计分析。 2 _( e3 Y, Q. B/ ?% _/ N
技术特点 % u5 [) P4 M9 D- m6 Y1 R, i+ S
流速量程可达0.02-5m/s、分辨率1mm/s。 e; C) p* h2 a5 ^
高响应时间,打破以往需要长时间才能得到流速流量,测量结果实时刷新。 4 t& V- @& e ?7 G% R1 S# B% } i
速度面积法流量测量,适合满管及非满管,可自由设定断面水位关系。 7 e: g* z* M# {, a+ p8 ~
集成压力水位传感器可直接测量水深、浅水中也可使用。 * _% B6 B3 ]! O1 R
流体力学外壳设计,对水体流态影响小,不影响测量精度。
) ^) V; B( |7 E/ H; I* V9 \% o 小巧轻便的手持终端,带有图形显示界面,可实时显示流速、流量、水位、水温。
( z8 x/ L. p% R" [" P& \ 16MB内部存储空间,可存储10万条以上数据。 3 \' A- z3 i) u3 _2 [
配有数据接收软件,用于数据导出和处理。
( b( l; }2 x: W# C8 E7 n 内置多种标准流速测量方法及流量计算方法。
+ y2 v+ C p+ s" k4 f" p 可充电电池组,连续使用超过12小时。 9 u5 m% h! t e6 Z# p W
产品应用
: J( g$ a) Q3 B( P3 d 天然河道、明渠、各种适合手持涉水测流及桥上测流的场合、使用传统机械式点流速仪的场合。 / |9 |7 Q5 u8 T# z( g
便携式多普勒超声波流量计使用时只需将探头和支架固定好,手持不锈钢测杆,将探头深入水体中,探头正对水流方向,测量时需保证探头区域水流均匀稳定,探头前方不得有阻挡物(石头、沉积物、垃圾塑料等)。
* |( G9 c$ l t& t3 v" A 安装示意图如下: 8 y0 ^' h! {! i" ^& t2 W7 U2 R* p7 A
! k, z6 |8 i) S1 r5 b8 q4 N 7 u0 g" a# }5 d' N+ j( Y Y$ w
使用时连接便携式手持和多普勒超声波流量计即可,长按“确认”键四秒开机(“返回”键长按五秒关机),即可进入界面,设备出厂时都是统一的恢复出厂设置,这时候测量被测流域时就需要自行更改设置进行测量, : o( V" G" _* W* d3 q W8 _9 `- p
①点击“返回”进入主菜单, R/ [9 A- K4 W4 @& [: O
②选择流量计采集设置, # a, O, a5 @' d; V+ e* j4 K
③点击进入流量预置模式1设置, , y- S4 f8 N( |% P
④选择被测流域堰槽类型、宽度、高度(根据现场使用环境设置)即可完成设置。 8 e0 D. ^3 L& M+ O) N' _) Q
操作如下图:
) u; x3 \5 V0 c- q1 M+ r- ]
. _1 _: K& u z! {5 U 有需要的请私信我,免费分享200多份相关文档资料!
3 W( I8 [( D" U" H* K
1 x$ U% ?4 r" M0 @9 o, `6 c
7 k0 } m$ Z5 K& b! T" A) @) O7 N% m6 u7 C. V; S& `
/ S; |7 d! E+ v1 E+ K
