4 J' A1 s- ?% m/ m4 e; n
原标题:智慧光伏发电管理系统 构建电站运维高质量生态
0 ?. E$ V+ b, l( `4 z
) b+ q0 H+ Z7 x8 _. b
% ~3 H* z/ s b: d/ p' i 前言
5 j. P5 q0 l+ r. D4 y
( y0 y' I Q p 光伏即光生伏特,是通过半导体材料实现的光电转化。以太阳能电池板为核心的光伏设施将太阳能直接转化为电能,释放光能这一清洁能源的应用价值。在“双碳”战略提出后,光伏行业因其突出的低碳环保属性迎来了发展的黄金时期。
& }! {* b' e- B' r" Q% s 建设背景
! f8 q8 L# F G2 o% T 市场背景
- c' P6 s) [- r# x! |# R 在全球光伏产业蓬勃发展背景下,我国光伏制造以及光伏发电规模均位于世界首位。据统计,2022年我国太阳能光伏发电量达到了96.6 GW,占全球总量(231 GW)的42%,光伏发电装机容量累计达到462 GW,占全球总量(1233 GW)的37.5%。
) V) h+ F: Y2 b$ k. Z 由于集中式光伏电站投资大、建设周期长、占地面积大。出于土地成本考虑,电站通常地处偏远地区,给运维管理带来了诸多不便。但随着互联网、云计算、大数据、人工智能等现代信息技术与光伏产业的深度融合,光伏电站将朝着数字化、智能化、信息化的方向高速发展,智慧光伏电站将成为主流。 * l) v* Q$ Q7 C; a% A
政策背景 + R2 q- m6 M) |. w
2021.05.《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,意见指出“加快提升光伏产业智能制造水平,推动互联网、大数据、人工智能等与光伏产业深度融合,鼓励特色行业智能光伏应用,促进我国光伏产业迈向全球价值链中高端。” - ?3 k7 C1 Q8 X% ]5 B+ \6 C
2021.12.《“十四五”工业绿色发展规划》,规划指出“推动智能光伏创新升级和行业特色应用。开展智能光伏等新型污染物治理技术装备基础研究。” 7 y) N; |+ A. H' R$ S
2021.12.《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》,计划指出“到2025年,光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破。智能光伏产业生态体系建设基本完成,与新一代信息技术融合水平逐步深化。”
7 {! n, s; z$ q3 V 建设目标: U( P. J3 a+ v+ N
本设计遵循结构化、标准化、模块化、集成化,达到光伏电站运维平台各子系统之间的数据共享、互通互动。建成一套统一管理、分级控制的智慧光伏电站综合管理平台,形成功能完善、反应快速的数字化运维体系, 实现光伏电站安全及管理工作的现代化、智能化。
! W$ ?: K0 m6 @' p; ` n2 N7 F 系统概述; B* b: }. R% k+ L" r
“智慧光伏”采用典型的物联网架构,由感知层、网络层、应用层三部分构成,基于智能通讯技术,依托云计算、大数据、数字孪生等技术,提供实时的信息监控、诊断分析和故障报警功能、运维管理、区域调度中心,实现安全、低碳、高效的智慧光伏管理。 ! r( Y# I7 c! y5 _7 ?% K- g
. @0 h* p7 L, w6 ?5 I U7 w 需求分析
, t4 P1 A, m) ?6 Z- y% w 三维模型场景 7 o& u! a( y% F* h- x
针对光伏电站所覆盖范围,对期进行三维模型建设,还原电站三维空间环境。三维建模一般通过人工建模方式实现,人工建模以CAD图纸、现场测量、现状照片为基础,建立数字表面模型,通过实际照片映射描述真实纹理信息,实现电站的三维模型建设。
. W" ]) t$ _& e! m3 G c# p+ r  " Y; G3 T- Z& e7 J5 ?2 x
全局信息概览
# H9 K$ h* @' g0 h1 O x 展示运维中心及光伏场站总体生产经营信息,包括环境参数、发电量统计及计划、今日报警/未读报警、接入逆变器数量/逆变器总容量等信息进行监控展示。
+ E. U$ y1 B% V7 X
V0 C, ]; T1 C3 g3 J1 ] 智能设备管理 2 ~8 W, \" ~4 V5 Q3 k' P2 _/ [
通过图形化组态的方式,实现电站的图形化管理,方便用户通过电气组态图、设备组态图实时监测光伏组件、逆变器和其他关键设备的运行状态,包括电压、电流、温度等参数。通过监控设备的运行状态,系统可以及时发现并处理设备故障,确保光伏电站的正常运行。 # u6 l/ ]! u. r+ V) n
安全巡检管理
8 V+ h; D; D7 O 支持第三人称视角巡检,全方位无死角查看三维场景,对场景内巡检线路上的监控设备进行轮询查看。同时可以实时查看设备运行状态以及实时数据,工器具检查、梳理巡视设备缺陷记录和安全隐患记录等,通过交互事件,弹出相应信息方便运维人员进行巡查。 " q! R# i* ]4 G& k0 ~) _6 e# Q
 ! a0 Q; Y5 M! L: a# w1 p
电子围栏管理 ) z }6 Z; h [8 ?3 z5 c4 l
针对光伏电站围栏区域,一旦有非法入侵时,智能跟踪球机立即自动跟踪现场目标,并在现场和监控中心发出声光报警,以及采用视频拼接技术实现周围围墙区域的大范围监控,避免查看多个画面而导致遗漏现象的发生。
, N, P7 z3 |% p/ Q; D: P3 v7 ~ 视频监控管理
8 q- H& ~7 y3 q3 h 在三维场景中设置视频监控点位,以摄像头图标展示其位置。出现报警信息的监控点位会有声光报警效果,支持管理者及时点击查看实时监控影像以及抓拍记录。 5 D' u) h3 C$ i$ l
智慧运维管理 / @1 j2 `1 e+ F* T
依托物联网传感器,实时监控光伏厂区组件、箱逆变、线路、升压站等设备的运行情况,为运营中心人员、现场维检人员提供精准的预警、告警信息。检修人员通过智能穿戴设备与监督人员进行实时交互,对W/H点进行确认。实现光伏厂区智慧维检、安全管控,提高运维智能化水平。
9 X0 v L: _, {' f 智能预警管理
8 B) f; S7 }# w! t0 a6 R 建立预警触发机制,对光伏电站设备、环境进行实时监控,在识别到后台状态数据时,将状态以差异化的形式呈现在设备模型上,如:设备状态为异常时,系统将持续发出声光报警,并弹出异常警报。并联动视频监控将镜头聚焦,展示报警设备详情及位置,方便运维人员即时做出决策处理。 ! j: [; A4 _+ _, ~7 I
开发平台" H$ \/ b: U6 n2 ~1 F8 {' Z$ Y4 K
数维图(SovitJs)应用自主研发的 Sovit2D、Sovit3D 产品,无缝融合 2D、3D 技术,搭建了一套3D 可视化智慧光伏电站运维系统。通过数维图可视化开发平台实现可交互式的 Web 二三维场景,基于多维感知、场景物联、物信融合的技术理念,不断丰富与完善光伏电站全面感知,实现设备设施智能巡检、环境风险监测预警,助力集控中心生产调度,辅助决策和全局掌控。
% Z7 e& c) E; h, X! [! E 建设价值
3 }8 N2 P! k# i8 b) W6 \ 在新一代数字技术的支撑和引领下,智慧光伏电站运用最新的5G、物联网、大数据、云计算、数字孪生等技术,与数字平台深度融合,对光伏发电各要素进行智慧升级、改造和重构。以数据为关键要素,以价值释放为核心,以数据赋能为主线,打造全新的智慧光伏生产管理体系。
) b! w( g& V. q9 H6 b 系统交付
9 ~2 |7 Q0 W! |; v 数字孪生智慧光伏电站三维可视化运维管理系统基于B/S架构的Sovit3D三维可视化平台开发设计,采用HTML5+JavaScript技术作为前端基础,产品开发的二次代码及项目源文件全部提供客户,按需要可部署在云端,也可本地化部署。
5 N5 n: p- B! r/ Z. N -
- p5 Q: t2 n7 k 以上“数字孪生智慧光伏电站三维可视化运维管理系统”由数维图科技整理提供,更多行业数字化场景解决方案,请访问数维图官网(www.SovitJs.com)或官方微信公众号(SovitJs)。返回搜狐,查看更多 9 L, M! p: F4 h/ i1 O
) f0 m3 D7 o7 B0 C 责任编辑:
$ @. I" B$ @; {0 } j& Q* f. G
" p# W% k% z/ [7 l2 N% ^- _# j6 {/ o! O, Y8 h
