! B/ S; m6 |1 f) B( p" | 文章转载自:地理兴趣组
# @ y( [/ F& D W) s; F( x; u9 P  : e9 ^8 T, K3 p6 \- R
 生物相互作用通过驱动生态和进化过程,在空间尺度上分层组织生态系统,在生物圈中无处不在。生物相互作用已在局部和全球尺度上进行了广泛研究,但在中间景观尺度上的长距离、跨生态系统相互作用如何影响生态系统的结构、功能和恢复力仍然知之甚少。 该文章的作者们使用遥感、建模和实地数据来检验入侵物种的远距离影响,显著影响东亚最大的潮滩生态系统之一的假设。研究发现,外来 Spartina alterniflora 的入侵可以对最远 10 公里外的本地物种产生远距离影响,从而推动海岸生态系统的年代际转变。低海拔的侵入性软草促进了高海拔原生芦苇  hragmites australis 的扩张,导致中间海拔标志性的 Suaeda salsa “红海滩”沼泽的大量损失和复原力降低,这主要是由于整个土壤盐度降低景观。 该文章的结果说明了长距离相互作用在塑造景观结构和生态系统恢复力、以及弥合本地和全球生物相互作用之间的差距方面可以发挥的复杂作用。
' O5 o) \" Y* T1 @* |% |) Q& O  8 c* Z/ `( h* |& v' N
图1 1982-2020年沿海地区遥感景观变化 6 W* Z5 z7 W+ y& y, ^; s. F+ y
 . n( }1 I$ o/ ~1 P! j& }/ r
图2 米草属植物入侵引发的远距离相互作用示意图 . O; D' k, ~+ b1 z- S; w$ \
 ( w* J9 ]; y) m+ `! E# o
图3 高程、土壤和植被的时空格局 ' W5 _5 v+ r |- `" P
1 }' a* Z) Y% V6 k 图4 模型与遥感植被动态的比较
( M7 s6 g2 E% I8 M* U8 }) U  6 q9 q) I% ^$ B8 k2 w7 h
图5 模型预测了远距离相互作用对系统行为的影响 - R$ }) \7 \- O% u- n9 t* P4 @
+ u" F4 d& _8 a3 u& Q 图6 模型预测的长距离相互作用对海岸恢复力的影响 & E0 m/ |+ I& Q
如需了解该篇文章的具体内容,可以通过期刊的以下网址链接查看: . J) X" `8 z% O& ~* C# R
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2123274119。或直接点击“阅读原文”跳转到原文网站。
$ m3 L- Y% O! j% f5 h 论文引用↓
" ^1 D u& L& `- p O0 Y Bo Wang, Kang Zhang, Quan-Xing Liu, et al. Long-distance facilitation of coastal ecosystem structure and resilience. PNAS, 2022, 119(28): e2123274119.
# _" ^- g) t1 o/ H8 B* w- c
" P0 i# k9 e# W5 \, K# U. J7 h# g
9 h7 p; X& |0 O7 _/ a1 | |
