6 a4 j+ C N1 y! D1 j
随着科技的快速发展,水文测报能力和水文信息服务能力日渐提升。传统的河流流量测验方式存在流量推求滞后、自动化程度不高等方面的问题,难以满足社会对水资源监控的要求。 . S# \9 {) O2 p2 \# U3 i5 C9 `" R
水平式声学多普勒流速剖面仪(ADCP)利用声学多普勒频移中的物理原理,对河流流速、流量进行在线实时监测。近期,应用户需求,海鹰采用RIV水平式ADCP(下称 RIV-H ADCP)对浙江省某水文站进行在线监测。水平式ADCP通常长期固定安装于水文站某一站位,流量数据可以通过传输系统传到任何地点,具有在线监测、无人值守等优点。
: `' ]4 r' s. m$ V; O 一、测站及测验断面情况
9 }/ H- @# g6 O 所测水文站警戒水位13.2米,保证水位15.7米,历史最高水位18.77米,近十年较高水位17.12米。所测水文站监测要素全面,包括水位、流量、泥沙、水文、降水、蒸发、墒情等项目,为研究钱塘江上游水雨时空分布,流域水资源集约节约利用与保护、流域防灾减灾等发挥了显著作用。测验河段顺直段为2.2公里,北21度流向,水文站测点位于距顺直河段上游起点0.75公里右岸,下游1.45公里后河道转为东南155度流向。 2 H5 Y1 r% z8 C' }: F+ H- n
▲水文站位置示意图(红星标注)
; w5 D. f- s3 [ \5 W1 ~ 二、安装设备介绍 3 g( d* e& A- d* e6 \' ?4 P+ o7 N2 \
2.1 RIV H-600K水平ADCP简介
* m7 V, b) Q# N7 Y- i R RIV H系列ADCP(水平式)是中国科学院声学研究所研发,中船海鹰加科公司生产的用于河流和明渠流速、流量实时监测的固定式声学多普勒流量自动测流系统。RIV H系列ADCP(水平式)通过测量水层横向流速分布,建立代表流速与断面平均流速的关系,进而推求流量,实现自动化在线实时测量。使用电缆与电脑连接即可以作为一个独立的流速、流量实时监测系统。RIV H系列ADCP(水平式)也可以与其它仪器和设备集成为水质、水位、气象、水量等遥测站。
0 a! V/ F) _ h ▲600KHz水平式ADCP & {! U( V0 X* V' m" R0 L
2.2 海讯智能互联系统(RTU) 海讯智能互联系统是一种远端测控单元装置,负责对野外现场各项数据(气象、海洋水文、水文水利、地质等)的监测和控制。与常用的可编程控制器PLC相比,系列智能遥测终端通常要具有优良的通讯能力和更大的存储容量,适用于更恶劣的温度和湿度环境,提供更多的计算功能。正是由于系列智能遥测终端完善的功能,使得系列智能遥测终端产品在水文和水利项目中得到了广泛应用。 . r7 G: a# b+ y/ ]7 g/ p3 U* I: L
▲RTU系统 ! v4 f [: W- j( i/ j. }) Z% [% }
0 D2 j; Q) H- @ w( J+ E; V. R 三、设备安装
# Q: y+ [- \) { C 3.1基本断面信息 $ q& s& u2 W" N5 Q! _
H-ADCP安装于基本断面下游约30m处(第三个安装杆位),换能器安装于河段右岸河堤斜轨。 . O, }! y3 q( r1 l; A, s1 d% U2 s2 a
▲安装现场 + n( P. y% f$ G. ~
斜杆处于河堤斜坡处,地形为浅滩,高程较高,下游水库放水后斜杆会露出江面。(询问得知需下方水库检修才会造成此现状,近三年仅有一次)
4 Y3 f# B6 M b) v ▲正常水深状态下,斜轨拉杆的出水部分
3 M9 q6 Y6 a6 E3 L$ T ▲箭头处为安装断面H-ADCP位置
- ?' Q a, |# J$ {$ f+ u 3.2安装 * h9 P9 S/ ]7 o$ ^! e
斜轨安装板原有孔距为正方形14cm,设备实际孔距为正方形13.5cm,与水文站领导协商后按实际孔距钻孔后安装。斜轨安装于河堤,斜角角度为28度,将安装板调整为60度入水,设备线缆由拉杆下方右侧孔道穿入,由于线缆有部分向上露出安装支架,在线缆插头和设备固定板之间缠绕多圈胶带防止插头被意外拉出,其余部分由扎带固定于安装板上。     6 s" D9 B$ X, b; x
▲安装现场图 + \5 W, r" p( Y9 E- M+ S( ~
线缆河堤部分套于PVC波形管内,用扎带系于河堤灯线管道下方。接线完成后,目前RTU暂时放于1楼配电间,平台数据接收正常。 / R4 n* A9 u/ \
▲安装示意图
" O/ r, J: M$ F8 J; z0 }/ ^ 该项目使用了海鹰RIV-H型水平式声学多普勒流速剖面仪,安装于水文站用于在线测流,并开展了后续比测和率定工作。通过对率定成果进行分析,表明流速-断面平均流速关系通过了各项检验,其精度较高,各项精度指标达到了相关规范要求,可切实解决该水文站的流量测验问题。率定工作可为类似河道水情实时监测提供一定的借鉴。 s+ E* e5 H2 v( D# m
 海鹰加科提供河流型全系列ADCP,欢迎垂询!
! Z/ Y: M$ |' b7 g9 J2 Q
( G; L" Z: t4 P7 K3 m+ Q4 }$ s, ~/ r- `0 i3 Y9 o
/ c6 N4 }) ~+ D/ h: N- ]- I# O
3 f' n; m+ Y% P' ]1 H
6 W$ w$ z3 _) t% O7 [7 X. M |
