4 t& w& @, `8 |! A* c
要说现在全球都非常重视什么技术发展那毋庸置疑就是新能源技术,从以前满路的燃油车到现在我国新能源车出口大国,还有各种更多的新兴新能源技术发展,而我们在大力发展水电事业的同时在风电事业也获得了巨大的进步。
! @9 x1 k" }1 _ B
- X8 O; L: }2 `( J 中国成新能源起车出口大国 4 a( n; d- q$ N0 R
3 f. t! t% p9 N, t2 B* u7 O3 l0 l5 v
在去年7月我国在广东阳江海域成功安装了国内第一台漂浮式海上风电组,这座风电机的高度有近40层楼高还能抗17级台风是世界首台能抗台风的海上风电机,每年可以为3万户家庭提供清洁电力。 $ J9 Y+ i! x- E
我们这款风电机问世之后直接令美日折服,因为我们这款风电机最大发电功率达十兆瓦,直接位于世界第二,第一则是前几年研发出十二兆瓦的德国,而美日他们并不能研究出这么大功率的风电机,更让其惊讶的是居然是悬浮在海上的,这究竟是怎么做到的呢?
F* _3 u1 d Q
( E, P2 e2 ], C* Y I, K/ ~2 b 海上风电机 : t0 Q# [& N5 `& z# T7 z5 A
, ?) h3 N( [0 {, J- i/ q7 w
首先任何的建筑常识都明确如果一样东西在地面长得越高那么它在下方筑的基就必须越深才行,所以这主要的方法就是打桩了而陆地上能打桩水下依旧可以打桩,所以人们在最开始建造海上风电机时几乎是完全照着地面上的思路造的。
- m- l6 c7 o" k* c" `0 Y1 p7 N/ r 首先在海下打桩就是在海床上开一个洞,但是在水下就有一定的限制得考虑到水不能过深,海床也不能过于松软,而支撑起海面上看的见的风电机组塔身等这些都是埋在水中我们看不见的基础部分。
' }6 J8 M* ?, R+ a: P+ C# X" W + k ?4 w' |% G- r D/ P$ d
海床打洞 5 q" }: j( z. y
; G a9 Z2 h' t8 u. h6 g
海上风电机的建造大概就是四种基本形式单桩,重力,导管架和漂浮式基础设施,其实整体的模式还都是沿用陆地上的建造但当中最出名的就是这漂浮式基础,首先重力就是能把风机牢牢地压在海底,这种在我国运用的最著名的就是我国的三峡大坝。 % H- y0 s. a: t) Z2 Z6 Z
单桩呢就是打桩钻孔浇灌,在海上打桩需要用到一种叫深层水泥搅拌船的装备通常是用来建造海上机上那种工程,所以用来做风电机这种竖直的工程就非常合适,而导架管要把其固定在桩机上然后才能把风机的塔身安装到调频后的导管架上,但是第四种队漂浮式就是让风机能漂浮在海面的平台上,可这个就需要一种更适应海洋环境占用性更广的地基。 2 \, @% H) m3 | j$ _4 P$ g/ q
6 `2 t0 v5 D. y
单桩 ( p* z# q; s" V* V1 Z9 c
( X3 F1 m( D p3 U+ l+ M% f
而对于漂浮式基础在2007年才第一次的出现,而从2009年开始在挪威海岸的一个身高65米的样机就已经是连续服役了数年在此期间还经受住过高19米的海浪冲击,而正式商用的漂浮式在2017年在苏格兰北海岸投入使用,整个面积要比之前的更加高大一根叶片就如同一架波音747。
) l" B# X% I! X: _1 t2 G 但是不要光看其外表是高大威武其实在水下的液态部分足足能有100米,当中装着岩石和水作为压舱物,而其采用的是单柱式平台设计,运动性能比较好恶劣海况的适应能力也好,整体的稳定性自然就好,所以也正因此它怎么也不会倒。
/ [2 v# ]8 P3 T& n8 y" ? ! y! b; S3 e! Q$ @. w+ b
漂浮式 . u3 q+ o. @/ J" m% q S. `* k
0 [" ]* B9 X9 \# J+ N 而到了实际投产的100米高的风电机上整体的设计则更加优化,其实正如这个所说的单柱式平台在多方的牵制下也只有小范围的浮动,刮倒对于这样来说那是不可能的,但其实不止这种的成熟还有半潜伏式和张力腿式。
9 o5 o# F6 H. j0 p" N- F1 J3 y 所谓的半潜伏式平台它的思路主要是减少暴露的面积进而增加体积,可要达成这个目的最好的选择是制造一个球体但球体的效果不佳从而采用圆柱体,这些的圆柱体垂直分布组成一个三角平台,而风电机却只放在其中一个圆柱上,这难道不会倾斜给吹倒吗?
4 d# p _) ?0 p$ W* ^7 v' k% h" |) _ ( c: \9 D& k2 L5 |
半潜伏式 " R: n, ]) T" d8 A4 _ u3 N
& C' I& W; m2 l6 M/ W 其实圆柱体之间的距离分的大有讲究,正是这些讲究在受到猛烈攻击时它可以自行旋转调整承载重量保持平衡,而我国这个全球第二的漂浮式海上风电机所使用的正是半潜伏式平台,最大抗风能力能达到17级完全诠释了什么叫不动如山。 7 A+ b8 g' _- r% N D
第三种就是张力腿式平台,这种平台本质上就有着一定的风险,这种平台在海下多是三到五臂构成的几何形状通过这种特殊的机构产生大于自重的浮力,即使不需要安装风力涡轮机也可以保持平衡,可这种本身就有着一定的风险所以多用于海洋油气的开发之上。
' H4 p% v; l8 P2 D- g ; @( x& ^8 A: E5 l9 D/ K) g
海洋油气 . u$ Q) D8 Z& I3 z
: k0 j6 E [! e1 ~( D 虽然我国这款位居世界第二但是性能非常的强悍,这也是世界首台能抗台风的海上风电机组,但有很多人会认为陆地上还没发展好就去冒险发展海上会不会有点不合理。 + k" C. m. z3 H0 x) i
我国之所以花大功夫去建设海上的风电,那是因为在未来绝对是以海上发展为中心的天下,而我国现在也在大力发展新能源产业所以我国不能在此落后于其他国家,而且在海上虽然凶险但是并不会占用土地海洋的面积那可是比陆地还要广,在海上能够比在地面上的发电密度更大所以能够起到更好的发电作用。 6 F, O8 z+ H5 z& b$ Z5 a
" n1 p: l) w P+ L7 T6 B 海上风电机
7 h4 H# [4 o: [& {6 C
- I6 N0 g1 [0 L' @ 而且在海上风电当中漂浮式风机无疑是最先进的,他能到那些固定式风机去不到的深度,安装的范围能达到60到300米之间,正因此它的安装和造价成本也是比较低在港口安装好后运送到指定位置即可。
6 _0 S" ~2 z! m2 e 当我国将此成功使用后就像世界发出了将会在2060年那会实现碳中和的承诺,所以大力发展清洁能源当中风电就是发展重点,我们也对此做出了新一轮的部署提高风电的装机容量,这样甚至能比三峡水电站所产生的功率还要多,而用电最高的就是那些沿海城市,这样一来就完全能满足这些大城市用户的用电需求。 \0 U! K7 |" ~( v. X6 s' P
+ a; \: g' K5 c: ^- |! y& G. A
能更大程度发电
u9 W2 r- T% O4 ~ : w% {' K4 P$ K% {( U1 [ s/ R
而且我们现在并没有止步于此还在研发着更加先进的风电技术,如果一经研发成功我国就将成为全球三台发电功率最大的风电机,而且还有许多专家提出新的想法都是为了能够更好的造福利民早日实现碳中和的承诺,而且目前全球的生态环境严重恶化为了能够减少和保护全球都在努力的转变发展绿色资源。 % e, |8 H) u u" B/ `0 K/ k8 P. j9 o
我们更是为了保护现在的环境所以一定要大力投资绿色能源,而我们在海上的这个风电机的实施已经让我们占据了先机,而在未来近海附近的资源毕竟有限,今后海上的风电发展必将会是一个趋势,所以以前我们落后于别国现在我们则是超越他们成为顶头。
: I- l ~8 O# ~( m1 ` . x9 n Y, ~ U0 @6 R8 n6 r
我国为全球首台 9 z1 I0 i" C5 C5 G6 w
5 E1 r* n$ q7 I1 p
21世纪必然是海洋的未来,今后我们的海上风电机发展得更加宏伟,就能减少对化石燃料的依赖实现碳中和的目标,我相信在未来我们国家的各个专家能有更多的突破,中国对于化石能源的依赖也会结束。 . U) t3 A( [6 M3 T- k
好了你对此有什么看法呢?评论区告诉我,那我们下期再见吧 % B- b p! G6 H1 K4 Z T* I1 ]
6 q/ f, c0 w% c: {/ k2 c/ L B% w3 a
