' P% I- e9 A0 G2 Y4 O1 ~+ ~ . w& L* ?- Q+ i2 n0 @4 D+ H! x
当你搭乘液化天然气出租车在城市中穿梭时,你可曾想到?有一座巨大的海上油气加工厂伫立在波涛汹涌的南海,以重达32000吨的坚实身躯,抵御着南海的狂风巨浪。它最初只是为了将埋藏深海海底的天然气唤醒,却不经意间成为了亚洲最大的深海油气处理平台,让我们来一起了解那些不为人知的奥秘吧!
; Y3 [5 F( X: d# _$ i' D! j; t ============== 故事背景 ==============
' x4 c. F6 K- A9 d, N
8 e( S' b0 I" v9 e3 i2 Q 记忆中的香港阳光明媚,风景如画,可如今风景真成了“画”
( E8 t5 t8 m4 K& i " J% \3 L1 X' f9 X9 m
▲使用清洁能源已成为必然 4 L B g2 h. c3 J; ?
天然气作为比煤炭和石油更为清洁的能源,集中分布在我国的西北部,但经济发达的东南沿海地区天然气储量小。为解决沿海地区天然气供应不足的问题,我国开工建设了著名的“西气东输”工程。
) N* D1 r* ?: Q p
" u* @6 [' r2 z# c/ V! L# e: u 0 }- ~( @" l, m r) h+ c
▲西气东输线路示意图
. @ S8 K" m4 u: z5 W; n 该工程在一定程度上缓解了沿海地区天然气供应不足的局面,但考虑到运输和储存成本,越在线路的末端,其气源成本越高。 7 j! O# N9 }( W+ P. a4 }* f0 F
以广东珠海为例,目前珠海地区天然气价格为4.9元/立方米,而处在线路中端的陕西仅为3-3.5元/立方米,两者价格相差接近50%。(太贵辣!)
G# c K' n. D" }" f1 F 因此,就近寻找海上油气资源是解决这一问题的最佳途径。
/ h k4 Z' N3 m, ]+ Q- w( Y 幸运的是2006年4月在距离深圳200km的地方,成功钻探了荔湾3-1-1井,预测天然气地质储量可达1000亿立方米至1500亿立方米,年产量可望达到50亿立方米至80亿立方米(什么概念?可以满足全北京居民全年的用气量)。
/ p; O: M4 p( g) @/ z- S$ h" @ 好消息接踵而来,2009和2010年,在荔湾3-1气田东北方向,相继钻获流花34-2、29-1气田,测试获得日产天然气分别为150万立方米和160万立方米。 % W. \5 ^" n/ u# d$ n7 l' \' o
▲荔湾3-1及周围已发现气田位置图荔湾3-1区域有望成为中国最大的深海气田,开发后可以极大的缓解珠江三角地区能源紧缺的局面。然而,在这个区域进行开发,难度远超常人想象!
& }- }% N& u' }$ L& z; D m) v ========= 工程和技术难度详解 ========= ; Z6 U/ J. K" c# u( I0 {7 y7 D
———————————————————————————————————— & X( _' L. {: g+ g. V/ i8 Y
挑战一:开发方案难以确定
/ Q0 p# Y" H- v* C3 \ 难题:开发荔湾3-1气田需要跨越巨大的陡坡!
: Z" {! A3 j1 V$ Y C! @
: B. N8 n0 Z8 d c. J( ~, l5 o* S4 E ▲荔湾3-1气田地理位置图 % k6 e1 a& ]9 V# v) W
荔湾3-1气田,处于深海和浅海的交替区域。水深从200米的浅海,突然跨入海平面以下1500米的深海(陡坡对应的落差是1300米)。油气输送距离超过79公里,同时跨越这么陡的坡,非常非常困难! 2 e+ |2 g' i% @$ H) M. {( Y% }' a+ t
难题:如何兼顾经济效益——要照顾周边气田开发 , @8 K! ]" A( Y5 Y
荔湾3-1气田周围有番禺34-1/35-1/35-2浅水气田,流花29-1/34-2深水气田,还有已经在生产的番禺30-1和惠州21-1。因为深海油气开发投资非常大(几百亿人民币)!所以荔湾3-1的开发方案要兼顾以上所有气田。
/ c" f* {) v, ~8 S, x$ c- F6 d ▲荔湾3-1地理位置及周边气田分布图 ▼补充知识▼
' V5 ^+ ]2 r6 b* G& ~0 X 深海油气开发,根据气田所处水深不同,开发方案也大有不同。一是建造海上油气平台;二是建造水下生产系统。
0 y; h, u8 p, J2 P, }6 c( O
7 ?. G3 g! U. a5 S5 i
: c5 @5 r8 Y0 I' @. Z* T- v ▲海洋油气钻采/生产装置水深范围 海上油气平台:
! q. Y4 U9 d' I: N2 a 1.深水半潜式平台 % i9 K: u w/ C) Q" b+ H+ x9 ?# H
可以兼做钻井及采油平台。底部浮箱实现沉浮,因浮箱沉于较深海水中,再加上锚泊系统,故稳定性好。 $ B' W2 y1 V4 y( J" b$ i
▲深水半潜式平台2.张力腿平台(TLP)——拴在海底的气球 1 k( D: }; _4 I" e) s
张力腿式平台的重力小于浮力,所相差的力可依靠锚索向下的拉力来补偿,且此拉力应大于波浪产生的力,使锚索上经常有向下的拉力,起着绷紧平台的作用。简单说,张力腿平台就像一个气球,把绳子拴在海底,它就不随便跑了。
9 b7 S& ] W8 v$ R3 r ▲张力腿平台3.Spar(深吃水柱桶式平台)平台——海洋平台中的加长悍马
* O; x5 O% [4 f3 O$ y. H1 f+ } Spar的理念源自于浮标,结构的大部分都是浮筒。由于主体吃水很深,在深水环境中运动稳定、安全性良好,特别适宜于深水作业。
5 X3 Z0 t u, v- f, V: j$ F+ K ▲三代Spar平台水下生产系统 3 C$ W7 }% c6 _# Q/ Z
水下生产系统包括油井、井口头、采油树、接入出油管系统和控制油井的操纵设备。井口头和采油树都在海底。对比海上平台,水下生产系统不会受到海况和水深的影响。
9 O/ C% F' q* j+ |! l U8 t7 i ▲水下生产系统综合考虑各种因素,开发团队提出了四种方案: 方案1:水下生产系统直接外输到陆上终端
- k- z, r4 I, m; b " } N/ x( G2 M' k+ t: H
▲方案一示意图* _) i% k! `, [: U
经过深入分析:南海海底地形复杂,气田处于陡坡下方,有巨大的深度差,自然压力不足以驱动油气越过陡坡到达陆地终端。(排除)
, w: g1 a+ O4 v 方案2:Spar/张力腿平台/半潜直接外输到陆上终端
+ K9 F" |8 w% n3 d* K
( p, P8 ]5 h; P1 u8 ? ▲方案二示意图深水浮式油气处理平台从设计到建成至少需要3年以上时间,满足不了气田尽快投产的需要,并且成本较高,是固定式平台的2-3倍,且技术相对并不成熟。(排除)
* t' l4 e. I9 k, @" B5 P 方案3:Spar/张力腿平台/半潜式回接到浅水平台后外输到陆上终端
* X) z5 y4 s, v& N: s9 X
2 i3 _3 _+ L+ D+ E- C6 k0 D 1 U+ E9 M" Y6 J7 k/ W
▲方案三示意图 : {3 I/ V( H9 P0 a
% v5 o! @9 s' U$ m 需要建设两座油气处理平台及全部的生产管线,投资太大,经济效益低。(排除)方案4:水下生产系统回接到浅水平台后外输到陆上终端 ( V/ f. l: B/ _& D+ t
/ G7 l9 a4 U6 |5 ?0 Q8 m% | ▲方案四示意图! o+ _9 @6 ^' l& F: e. X
因为南海海况恶劣,台风频发,采用更稳定的固定式浅水平台是一个理想的选择。 # e1 L! s' z! M+ D8 K" x" H8 T
因此开发团队决定采用:将深水回接到浅水、周边回接到中心平台的总体开发方案。 3 v) g8 v4 I2 @$ X: o5 u% R) I
$ x- M# l( n4 K& c- W3 d# J ▲荔湾3-1总体开发方案
4 [6 b( Z j7 u/ | 荔湾3-1气田开发分为深海、浅海和陆地三部分,也就是在1500米的深海建水下生产系统,在200米的浅海建油气中心平台,在陆地建终端处理厂。 8 s) G+ O$ c7 i. U
' ?0 ~* ^* t/ l- F v+ U ▲荔湾3-1气田开发方案0 O1 N* E5 V) V0 e; y7 R) q
荔湾3-1采用合作开发的模式。深水生产设施由Husky担任作业者;浅水设施及陆上终端由CNOOC担任作业者。(你不知道Husky?那总听说过李嘉诚吧,他就是Husky的大BOSS)
4 T& A5 U0 v3 v- p - f3 }/ q- i, h2 A8 o" d
7 d/ D/ C% t& v* [
0 e; D6 ^1 }' r5 L7 m; f8 T# F
7 A$ L$ M6 M+ j6 U' C. Y ▲Husky深水工程经验丰富;CNOOC浅水工程技术成熟。
8 h0 A% e4 D! E1 T/ |* `2 e$ Z' d 1 Q' U# M# _; v8 I0 n! p7 e8 J
———————————————————————————————————— ; i, |( N' Z5 h. c; s, J6 c/ R
挑战二:设计和建造难度大! 荔湾3-1平台不仅要处理深海10个生产井输送的天然气,同时还要兼顾已发现的番禺、流花天然气田以及该区域潜在的油气资源。 % g2 S( K$ s6 e+ t2 F( w6 ^
( V9 R! _$ g2 M! ?+ S
2 l9 {; X; q4 l" j; X8 w ▲荔湾3-1气田整体开发方案 $ Y( v# p; u: u; ^9 v
* ^- q+ D0 {" l* e8 z 因此,荔湾3-1中心平台的设计年处理量达到80亿方/年。我国陆地最大的天然气处理厂——苏里格气田第二处理厂,年处理量为50亿方/年,可以想象荔湾3-1平台的体量需要多巨大。
8 k* N/ N, V; K % D' y0 W4 G: U) o* u/ l# B
▲想尽办法控制面积,但单层甲板依然比足球场还要大。5 j- t7 r: h1 k* I! P' p( k
) {% M, r/ \& X/ ^! q4 ?$ d7 L; S
▲想方设法“瘦身”,但还是比5个埃菲尔铁塔重。
q- i. C" L$ d 各种低调,也无法阻挡它成为亚洲最大的深海天然气中心处理平台。 为了支撑如此庞大的身躯,导管架注定庞大。导管架高度达到190米(60多层楼的高度),高度太高就不能采用常规的立式建造,只能采用卧式建造(就是躺着)。3 T6 s+ \, g* Z) S) b( A5 ]
# f! W$ z' X1 g, l: x/ W
, A6 B: R6 _4 C9 F C
▲导管架建造方式
% H/ l4 m6 g7 D$ `, i+ o1 T 在深水低温高压状态下,为了防止水合物堵塞管道,往往需要向井口注入乙二醇,以抑制海底管道中水合物的生成(原理:乙二醇通过降低冰点来抑制水合物的生成,效果取决于注入量(浓度)与天然气是否混合均匀)。
2 t) p8 w. m- [2 d) ]) l 但是平台组块已经太重了,额外布置大规模的乙二醇储罐显然是不明智的。那该肿么办呢?最后想出一个办法——将乙二醇储存在导管架腿中,导管架腿“兼任”常压容器,这下就简单啦! ) w& [* x4 s' a; L
▲导管架建造现场 ▲石油工人真辛苦 ▲完成最后一个结构件的吊装 ▲抵达预定安装位置 ▲滑移入水 ▲水上漂浮
2 B2 X6 r4 b. B' v6 Q ▲入水扶正
7 h" ]2 J5 g3 K. w; x- ] 我们已经胜利在望了吗?O(∩_∩)O,但就像闯关一样,大怪总在后面! - c# c- W( \* p/ W# j
1 P0 k ^5 ~$ [
———————————————————————————————————— B, v$ s0 T$ D6 [
挑战三:平台导管架安装问题
$ b& Z- ]7 ]2 d3 q1 k% | 海洋平台的安装需要安装导管架后将平台组块与其对接。导管架可以通过滑移入水的方式来定点安装。 7 g9 w, c( g8 o& [$ |5 P5 M9 a
4 H8 y. a9 m+ U$ W. i
▲导管架滑移入水安装方法 " P5 A: S8 e9 R c+ _7 f
但是平台组块和导管架的对接却是一个大难题: $ h3 ^; C* q/ A% [" S+ b- X6 x
组块安装通常有浮吊和浮托两种方式,但到目前为止,世界上没有任何一艘起重船能吊起荔湾3-1,所以整体浮吊行不通。
8 I; `7 e5 u% ]+ n7 E " [! X# Q* u$ B% a* X F; x
/ Y8 |* H1 f @/ c8 f- L8 g3 r' C7 D ▲世界最大的单臂起重船“蓝鲸”号,最大起重量7500吨,荔湾3-1上部组块32000吨。 7 o7 T" f# ]' R
既然如此,那是否可以将组块拆分成若干部分再浮吊呢?
. C" j0 T& M g& {6 G3 T$ C 现实是海上组装不仅耗时长,对各工种的协同要求也高,而且海上作业受天气和海洋环境的影响很大,这都极容易造成工期延长。海上作业成本高,日费少则几十万美元,多则上百万美元。一旦工程进度不顺利,有可能带来上亿或者几十亿的损失,那就亏大了! , m! \) X0 X: P& B" f" J4 w
因此,该方案风险不可控,PASS掉! 那32000吨的平台如何安装到预定位置呢?只能选择浮托法进行安装。然而现实是国内没有哪条驳船能够完全满足这个项目的要求。/ I! O# d5 @6 W% l2 d
▲浮托安装
. Q& H4 K8 F% X& ]+ a 荔湾3-1组块重量是普通平台组块的两倍,但是导管架的间距却没有增加,满足要求的驳船太宽,根本无法进入,但稍小一些的驳船又无法承载三万多吨的重量。
* P' k* Y- F1 [" D4 m9 N" ^$ N4 N( c+ r$ e 大船进不去,小船HOLD不住。 怎么办呢?最后决定改造世界第二大的驳船“海洋石油229”。(世界第一大驳船荷兰HEERE-MA公司的H-851船工期排满了)
- Y7 z5 h4 e4 D4 d! M, d- m1 s$ } ▲“海洋石油229”驳船改造方案 : u8 }# e+ E7 y# p0 [$ p# \$ f; b
将船体前100米的宽度减小至42米,便于进入导管架内;为了保证浮力,把后100米的船体宽度拓宽到65米(船东老板心痛不?)。 终于,驳船改造完成,平台和导管架对接在即!
* u7 O& I8 J/ O: u! a. o ▲上部组块成功装船
" j) \+ N: k' O4 ~: h7 K P 6 \+ s( D. L3 @* E$ w5 O( Y# a
▲平台组块抵达导管架处,即将开始浮托安装
. C/ t- o) o8 [2 n
' v- _* O1 k( T( m) \ ▲组块安装作业现场,工作人员争分夺秒 + c& w z* I/ } H4 X q
- n" K. s2 L3 Q ▲庞大组块与导管架对接处 / i1 @0 B9 Z5 Y& W ?- b U
- q {; y( I$ H ▲成功安装,击掌庆祝 1 u% M* K* F8 t \
! A" B1 f- h1 Z ▲荔湾3-1屹立在南海 - \ ^- R+ A2 y3 v! j+ i
大功告成了吗?NO!NO!NO!
" @0 |9 c. s$ K9 @) R @& f0 b0 v- {
————————————————————————————————————— ! a2 t8 _/ ~/ b! ]. |; s( q
挑战四:平台建好了天然气出不来 ! U$ ]8 N( R# u+ k: h' ^4 f# ?1 R
荔湾3-1平台坐落在190米水深处,但是生产井口却在海平面下1480米的海底,并且两者之间有79公里的海底陡坡。
" t4 n/ n! K2 ^: a0 S& M! g
; Q) R( k b, A+ s9 R" X4 C ▲输送距离长,坡度大,好难爬!(要爬三个东方明珠) / A/ @8 F( T% h7 W4 A7 H
最后一道难关——如何将油气输送到中心平台呢?
1 B8 }* x/ o; O6 i, k 这需要水下生产系统和双海管技术来实现。 产出的油气通过两条管线输送到平台,两条管线并行并可以任意切换。$ |1 T/ F4 m, A
▲典型双海管系统 未来油气输送还会有问题吗?当然!
4 j' g7 S j, M- ^ 采出的油气是混合物( 天然气、油水、蜡、砂石等) ,日久天长这必然会逐渐堵塞管道。有两条管道输送而且可以任意切换,那么我们就可以在未来清洗管道时不影响油气正常生产啦! & e9 y. p+ {& O* L8 [( g9 v$ l
▼补充知识▼ 双海管清洗知识:5 s5 r7 ~ I8 D5 [+ ?3 P6 ~1 t
首先,推动清管球的动力主要来自上部增压装置,流量和压力可以进行现场调节。此外,当清管球发生卡堵时,可进行反向推动。
7 z; u& t$ y7 Q 采用双海管环路清洗,当一条海管出现故障时,另一条还可以继续保持生产,灵活性较好。当后期产量降低时,可将其中一条海管停运,经济效益佳O(∩_∩)O
1 _* R3 u9 y. ]: w 对于深海气田而言,双管方案单根海管直径更小,因此积液量少,流动会更加稳定,有利于延长整个油气田的生产周期。此外,当管线内出现水合物时,可以对堵塞部位两端同时降压,有利于水合物的分解。 ============ 华丽的总结 ============ ▲成功采气啦!
( U+ W/ B, x& k( m: W) g! E ▲清洁能源点亮城市文明 ' ?, j5 ]# x$ x* o
面对一个个挑战,石油工作者逐个击破。历时7年,该项目终于实现了商业供气!不仅解决了珠三角地区对清洁能源的需求,更为区域的能源安全提供了有力保障。
' U) k- l7 P( l* W+ d. f0 x* h 毛主席说:“上可九天揽月,下可五洋捉鳖。”油气行业是可以比肩航空航天工业的人类伟大工程,石油工人好牛B!为了表达对他们的敬意,请将此文章分享到朋友圈! 延伸阅读 潮汐——四两拨千斤(上)http://v.qq.com/page/l/g/y/l0166dbrbgy.html
) c% t0 x4 y1 ], G4 @1 ~ ▲CCTV纪录片——四两拨千斤(上) 潮汐——四两拨千斤(下)http://v.qq.com/page/v/u/c/v0166pxbcuc.html
! b. ^# Y" ]* k6 K0 p+ u ▲CCTV纪录片——四两拨千斤(下)
O9 i( \0 S" C8 [! h* o 视频纪录了亚洲最大的深海油气平台——荔湾3-1平台上部组块装船、驳船改造以及浮托安装过程。
* ?2 q6 K' Y6 E 道德常常能弥补智慧的缺陷 . O5 |3 L! ]* C
智慧却永远填补不了道德的空白 & M" c( N1 }% z4 J* Y
做一个有原则的人做一个有态度的人做一个有爱的人 7 k$ W! I1 H/ e, Q0 T
, }" n; M7 Y# [; X9 } ————————————————————————————————————— 石油课堂的原则
/ u: m' p! n; g4 D$ x 当今是一个信息爆炸的时代,我们努力为用户提供有价值的精品内容,但由于石油工程知识学科广、专业性强,我们不能保证所有信息百分之百的准确。但我们相信高手在民间,如果对文章中的内容存有疑异,请与我们联系,欢迎批评、指正。—————————————————————————————————————9 a) I9 m# R& u* y) R1 b- q1 ^% u X7 a. l
对转发的态度 8 H f$ ^" d; Y4 b# ~$ \
" Q$ ]! C/ c. P
欢迎广大用户转发到朋友圈,和更多朋友分享知识的价值。
$ C+ _& J* Y# i3 u N6 a/ [$ Y 我们也愿意与价值理念一致的媒体合作、分享信息。但媒体转载必须先取得我方授权。
% ?) ~; E! n' {+ C9 P 为了提供更优质的内容,编辑部的同事夜以继日,相对“制造”而言,创造是一段非常艰辛的过程。希望大家尊重我们的劳动付出,相互帮助、共同监督,任何媒体未经授权转载,我们会追究其相应责任。 —————————————————————————————————————
, a! e$ ?3 m x: O2 _ 好文章分享
) V# k5 E$ b' w & g5 l6 B6 R9 h1 g- N, i u% _3 v
如果你对油气行业的某一个领域有所研究,并且愿意与更多的人分享。随时可以联系我们,相信我们可以一起努力将文章做到极致(做动画、编辑视频、配示意图、润色文字),如果顺利发布,我们会著明作者、共享知识产权并奉上稿酬以示谢意!
, _# @. |- E$ n& E' ^- |' E
5 O7 W" h( {1 R2 T( v$ N 0 @5 U* P" R6 U
, {8 `! j* F1 U' ]. j
2 Y( J& i' Q7 d! s, v! [ |
