中国最大沙漠发现地下海洋,淡水远超世界20%,为何迟迟不去开采 - 海洋化石燃料开采
' T$ y, N# r1 S3 m/ u0 r
原标题:中国最大沙漠发现地下海洋,淡水远超世界20%,为何迟迟不去开采
/ A& `, W! J, C, D2 F : \' n) A ~- E6 G6 f
作为一种既坚韧又脆弱的生物,人类每天需要摄入大量的物质来维持生命运转。水就是生命之源,是每个生物每天都需要大量摄入的物质。可这颗拥有广袤海洋的蓝色星球上的淡水量却并不够现在数量众多的人类使用。
8 n' f# _* x- K0 o! H* p
! T- { Z# ^$ J# o5 v/ A
因此,淡水资源的缺乏一直是一个难题。所以,前两年的那个新发现才会让不少人兴奋不已,那就是塔克拉玛干沙漠地下居然有大量的淡水资源。可让很多人不解的是在确定情况属实后国家并没有立刻开采其中的地下水。
; c0 ^+ H! G9 c8 g0 _0 D. S) Z
- P& S' \; ~8 U8 \. P- I
地球水资源分布,为什么这片中国最大的沙漠底下会有如此多的淡水资源?在淡水如此紧缺的情况下,为何不开采这些地下水?塔克拉玛干沙漠的前世今生用沧海桑田这句话来形容塔克拉玛干沙漠再合适不过。这片我国占地面积最大的沙漠曾经也是一片汪洋大海。虽然后来大海由于地壳运动退出了这片土地,可这里仍然存在大量的湖泊,并且孕育出很多著名的文化,例如众所周知的楼兰。可谁能想到在之后短短的几千年里,这里竟然会变成一片荒凉的沙漠。塔克拉玛干沙漠虽然沙漠因为高温表面水分会快速蒸发,让它无法恢复到原来的模样。但是它将附近雪山的融水和河流留下的水分藏入地底。其中沙漠中几乎不能储水的沙子在这时就起到了很大的功效。所以,除去来不及渗透下去而被蒸发掉的水分,塔克拉玛干沙漠这么多年的积蓄全都埋在地下。而2015年我国在这片国内最大沙漠的探索中的新突破就是发现了塔克拉玛干沙漠藏了多年的“宝藏”。当时探测人员发现,这片沙海的底下还有一片汪洋大海,其中地下水的储量足足有8条长江那么多。
7 w/ U- m- C3 q; m) Q
: M& W& P b4 ?) \4 P; K3 B
沙漠中有着丰富的地下水,而且科学家们研究发现,这些地下水基本上都是人类可以直接利用的淡水资源。即使是淡水储存量达到世界淡水储存量百分之二十的贝加尔湖,但在这片地下海洋面前也要自愧不如,因为它的淡水含量远超世界淡水量的20%。这份数量众多的淡水资源让国际上很多人都眼馋不已。因为一旦将其开采出来,甚至困扰世界的淡水缺乏问题都能得到很大程度的缓解。可是淡水资源十分紧缺的我国却抵挡住了这份诱惑,并且至今还未开采这片沙漠地下的巨大淡水资源。
( [6 u$ f) ^. x) p) \
* a$ m- S0 h/ K2 |, }1 A+ l
贝加尔湖,但这并不是因为我国淡水资源足够丰富,而是因为我国清楚地知道,开采塔克拉玛干沙漠地下水的计划进行最后,得到的结果很可能不是丰富的淡水资源,更可能是一连串的环境问题和资源浪费。开采地下水资源的难点塔克拉玛干沙漠地下有如此多的淡水资源,为什么说将其开采出来会造成很多问题呢?主要有以下两个原因。首先目前的科学技术无法深入地了解塔克拉玛干沙漠地下的具体情况,所以我们无法设计出最符合这里特殊环境的开采方案。没有开采方案,开采就相当于蒙着眼睛,很难进行下去。而强行开采是一种极不负责任的行为。沙子承重力不强,这样做首先会大大地破坏沙漠的现有情况,使沙漠的生态环境进一步恶化,并且很可能会造成塔克拉玛干沙漠周围的生态系统发生崩塌。这会给我国带来新的环境问题。其次,强行开采对开采机器和开采人员也是极其不利的。沙漠松散的结构本来就给开采造成很大难度。在没有知道地下具体的情况下贸然开采很可能会导致开采人员和相关的设备陷入因水位下降而崩塌的沙漠中。
$ f `0 Q" k, {# H
: s4 l9 u. B+ R; }5 G$ b$ a3 w9 o
地下水超采造成塌陷,即使目前我国有一份能保证万无一失的开采方案,这片沙漠的地下水也依旧不应该被开采出来。众所周知,沙漠的表层由于没有植被覆盖而无法锁住水分。其表面的水分大多因高温都蒸发掉了,而剩下的少部分则顺着沙子深入地底。如果将沙漠的地下水开采出来,那么失去层层沙子保护的地下水会像沙漠表层的水分一样快速蒸发掉。
, K0 c$ v8 G- b. W4 W, f% y4 O" ]
( q0 S5 Q6 w( A$ Q1 \. q
水分蒸发,而且由于沙漠表层的沙子被长期风吹日晒,其中混入了很多有害的物质和无法移动的可溶性盐。一旦地下水因开采被暴露出来,这些物质将会全部进入地下水。到那时人类想要利用这份珍贵的淡水资源将需要付出非常大的代价。所以,贸然将地下水开采出来只会白白地浪费这一珍贵的淡水资源。地下水的另类开采方式,那难道我们只能空守着塔克拉玛干沙漠地下的巨大宝矿,然后每天为资源的短缺而头疼吗?当然不是。我们也可以抛开常用的打井方式,像开采石油一样取出地下水,即在开采地下水时注入其他液体来补充空缺。这样就能在开采出可用地下水的同时,有效地平衡地下压力,并且尽可能地减少因开采地下资源而造成的地面塌陷现象。可这个方案的实行需要找到一种不会污染地下水,但又能平衡地底压力的液体,执行起来难度很大,而且得不偿失。
: O! V( v1 ?6 p0 g) @1 o3 q) B1 n
9 q3 _6 o7 U3 S0 F. Q
地下水抽走后要及时补充保持压力,于是,于是第2种方案应运而生,那就是用沙漠的地下水和人类的努力将这里的沙漠恢复成原来的青山绿水。虽然这个方案显然比上一个方案更难做到,并且看起来让人类无法获取短期利益,但从长远看,这是一劳永逸的办法。和这片沙漠恢复后本身的水量相比,塔克拉玛干沙漠的地下水只能算是九牛一毛。而且地下水的开采一定会伴随着很多危险,所以不到万不得已我们不采用这种竭泽而渔的办法。
. M2 u5 t8 Y6 y; e: [* m
' q6 s- v! h9 B/ r5 z) @! M
恢复到此前的风光,同样是耗费大量的资源,还不如可持续发展,那我们才能最好地利用这一份天然“宝藏”。虽然开采出塔利塔克拉玛干沙漠的地下水能够暂时减轻我国的淡水资源压力,但这并不是长久之计。而且这样做的弊大于利。因此我国才没有急匆匆的开采塔克拉玛干沙漠的地下水。我国完全可以利用这些有限又难以获得的资源创造出一个源源不断的聚宝盆。返回搜狐,查看更多
j& j, R" P" d( D6 K 8 I: w5 h T" O2 `
责任编辑:
! A! N; j; i3 v8 p0 s- f. `, n 5 p2 U: a+ e! x F. y* ^" s( J# u( u# D2 ?( c% i3 k7 [
瘦竹
