【采水器】丹麦KC-Denmark公司 多通道沉降物捕集器
丹麦KC-Denmark公司——多通道沉降物捕集器
5 t  c4 r, `1 X3 i2 K' V6 w1 w5 T4 gsediment trap
0 d: g3 @# P! G/ B# `6 b% u
/ C2 ^* H3 e, p& x  y6 i& j# H8 }
3 V6 j( H7 f4 Y
0 f9 D& }- F9 G1 }- s2 F
1 c, N+ {9 S5 Z  k0 d
28.150-双通道沉降物捕集器                                        28.200-四通道沉降物捕集器
: w7 q# f. l; B4 ^: b) Z; V丹麦KC-Denmark公司多通道沉降物捕集器用于对相对垂直颗粒流较大的湖泊、大陆架和水栖环境的沉降物的自动采集。KC多通道沉降物捕集器阵列的结构可以确保它在工作时处于垂直状态。转向翼(选配)可以使得多通道沉降物捕集器阵列跟水流方向处于正确的角度。整套多通道沉降物捕集系统是可以随意配置的。所有的部件都可以拆卸。根据需要,主框架上面可安装1,2,3或4个多通道沉降物捕集管。
" c: S% h6 }# J  t% s( O
: r' m# V$ A* w3 y  m" J, a  n; b
多通道沉降物捕集器由可拆卸的圆柱形捕集管(底部带配重铅块)组成。带万向接头的固定器和转向翼由AISI 316不锈钢制成。透明亚克力捕集管(ø80/ø74mm)或通明聚碳酸酯管(ø110/ø104mm),纵横比为6。标准配置:配备1,2或4根ø80/ø74mm或ø110/ø104mm的捕集管
/ P1 Z/ d: h* c- T/ [' T) {
, g" j  A! u% c; k! J- \" T+ {: D其他尺寸的捕集管也可以根据客户要求订做。& M- J3 m4 p+ q. c5 j  ^
  u+ L* k5 i9 D+ C+ O  W
& G' ^, {* ]* V0 c* Z7 v
4 `% Z' C9 _, K% x/ l
0 b8 ~' q5 C, f& i3 h& D  P6 n
+ [: t! r( C3 w) T6 }
9 f; J7 N! h, f
28.104-万向接头臂和捕集管固定环
  K! U! I9 ?; R* |; J0 U2 ?
( J) y$ V# W3 Y5 r1 a
28.105-转向翼! g: \9 B0 ?) w2 g* ]  d
+ X, e" h% g) m2 i, Y5 ^) g
- ?: B) ~4 \0 V  b沉降物捕集器订购信息:
  h' k1 J7 H. I9 k! F" t
ø80/ø72mm(透明亚克力管): C" n* A' z* B. ^/ X
外径/内径
. Y6 W3 a- L# W2 a& `
长度) O, }+ k  \$ ^$ h: T
重量4 h, N0 E! N& m8 }" s0 A
货号
) o5 x9 m# b" ~$ h0 U
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量1.9L
; _" m/ \2 a3 ~+ V; ]
ø80/ø72mm
# E" s8 Y5 F- s( e) q
450mm6 e* k% f1 _3 k' V8 j6 }
4.50kg6 \$ j2 e0 E0 ?; x# U8 A3 ?2 M5 P. j
28.0500 [+ Q1 e, I# ~* E, o
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L! B! I. U& V% f; f
ø80/ø72mm
0 p! Z) }, M, D" D6 E: z& i
450mm6 n2 q3 p  v; O4 V4 c
4.80kg  @: K+ ?- i+ h; T( t
28.075
: b' d: @8 h4 u8 F; Q; h& z
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量3.8L
) s( c: l# Q1 W7 z# ?" p3 Z
ø80/ø72mm
  a& Y) C& ~& S0 m" C+ e5 o
450mm& T! l/ d1 [$ o' R- f
6.60kg' k7 e0 \$ n; G# K% z
28.100
* R, u2 e( g; J
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼,采样量5.7L! K: v& [$ C7 C9 ^0 S' z7 T8 N, }- Z
ø80/ø72mm, F% \! S, ]" @  ~( t4 V# i
450mm
5 a5 g$ t1 m2 _, Z
8.60kg& b" w1 W; \8 \2 B: j
28.150$ `; O) I1 Y! O/ v; O! E  [5 \
多通道沉降物捕集器,4根捕集管采样量7.6L
: c" ~9 z$ u/ C
ø80/ø72mm
, p5 u  \4 D0 |5 d! r% u
450mm
% z. H- L% B7 D* Q& ~
8.80kg
5 J/ ~- ^$ A# t, p
28.200
. C$ y% u9 K% T, \+ m
沉降物捕集器的附件
) h9 z/ h" \$ ~" [  P! m
- k0 _- ~) Q! E/ g
: ^4 i+ S; u+ t7 v, y/ E( D* J2 M
+ e1 x& ~! s6 z0 ?  A3 L! U' G
/ w- B: e( B( X; \
捕集管,底部带配重铅块1 p# ~9 W3 z; [3 c9 ^& h9 P
ø80/ø72mm  L* [9 ?( B6 E( B2 F
450mm7 r5 U+ d9 O1 j0 C) s, ]
1.50kg
5 \3 ~  y6 X1 I8 Q+ c* t
28.101& ^0 q5 F+ L/ R. h
锌阳极
0 S5 f5 N2 U" Z' e: L& j1 }$ t
ø50x10mm* ^1 h$ e! `8 Y) R& I- T! @7 y
1 e6 M) {$ _3 x
! f: y! f! y! o2 l
28.1024 L. z2 ~% W7 K: h6 Y8 e! ]
主框架+ A" K. A$ Q4 X
. i$ g  s$ X; f  u  a
1 M* v( C- T& C' J4 c6 N/ k
0.75kg: a: x3 O5 B& T# y
28.103
' f. n( {. J3 M& g" y
万向接头臂和捕集管固定环
# V# l4 {/ \+ G4 o# M! j2 h* b
5 b+ Q4 k& N1 h) W
* [) E0 e" I" f* A$ K
0.60kg* }$ f6 V) P6 O' K% w
28.104
$ O- S$ n& @( j5 S5 [# E* N7 J
转向翼,用于28.075,28.100和28.150,包括锌阳极(28.102)* `" e5 M, W4 _
1 T: N" w$ ]2 u6 |1 t) _
- g$ g& y1 A0 Y" ?( ~- H5 g
1.90kg
/ p' b5 i4 z! `# h
28.1059 S% W$ }' t1 V6 }
小型转向翼,用于28.100,包括锌阳极(28.102)& X6 T9 @: _/ N" M
- v4 q0 G7 m, J! U, [
5 P+ z* r8 A4 M. C% M2 E. ~
1.10kg; |3 c, Y0 H. R* l& B
28.105 A
0 l4 T3 U# _* t- `5 B
多通道沉降物捕集器固定器
: |7 M3 T( X4 t1 \
" W+ [; M8 z9 e# [9 w6 K
9 B( t. L; t) z5 B
" X' x- Q. P3 M: b1 Z; s
28.106+ F0 _+ x& G9 Q, t$ ]4 |6 T8 _1 R
平衡臂,只用于28.100% `2 q$ u# S+ g" T* M8 J; `
& D5 e- g' V% z# J* ^, j' c6 A
! {" A7 z  S" q4 A- I2 m( _) Z* V: w! W
$ b+ o) h# b- ^# ~9 D
28.107/ V5 ~6 F. [  ^& r$ B5 @1 R+ N
蝶型螺母,用于固定捕集管
" D% s3 f3 d3 p/ n# _
5 X- q& j3 X1 {0 J
- r; n+ m; C. l8 z, p
" a+ j$ I; o% e+ ~2 k
28.108
& e! L9 g! n" Y7 y1 n
螺丝,M6x12 AISI 316不锈钢,5个
, L: W, q+ c' S; t/ O5 M. ^  |
- w- A! l0 f( V" V8 L$ W' d. ?3 z
1 l' {# y' ]9 }2 e
, F& ~% S/ M7 a6 T! t
28.109  Z0 s% }: V3 H) j- J$ z/ Y
ø110/ø104mm(透明聚碳酸酯管)+ S4 s& |4 V0 P0 y" n# }
外径/内径2 a& ?5 h% J& P! X3 a" D
长度* R- _$ w, n9 k8 c: A2 Y( _6 ^- m
重量
. y% I0 \4 k, r7 i" j" Q2 _
货号1 Y, m0 M; J! b: \; E! U  D
多通道沉降物捕集器,1根捕集管,包括转向翼,采样量8.5L
* G3 z: R. F9 G1 i* f3 I
ø110/ø104mm
+ a; H; a5 h* Z( ]
1000mm& i* S8 K! J5 m4 K
6.70kg$ {* h. b8 @" o& @! L7 {7 F+ K
28.290
8 v# c: W' f8 x+ w) v  k* m
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,不包括转向翼和平衡臂,采样量17L
# c) h, T. G" i! h. ?
ø110/ø104mm
0 u. B3 a6 N& S) W* D
1000mm
: c& {" R4 a5 R" ?& P6 g, y2 H
8.70kg' ]8 E! ]$ R& [" C7 Q7 P! S
28.295& ]1 m3 g5 O: l
多通道沉降物捕集器,2根捕集管,包括转向翼和平衡臂,采样量17L- l' I* c! z! ^; ]1 O. q
ø110/ø104mm) _7 k7 W$ T2 U  C! z
1000mm
4 k* M8 [/ i- ~4 q$ K+ e* Z% f
11.00kg
8 a. f) X8 p: R3 R
28.300
8 H; J+ E( u3 X. E
多通道沉降物捕集器,3根捕集管,包括转向翼和锌阳极(28.102),采样量25.5L
. R. |( m& I# L3 x. U% F3 Z
ø110/ø104mm
! d4 v0 {2 W- U* P9 B
1000mm1 \; M& Q! Y( @
13.70kg
: _9 C: \1 {+ v2 }5 m! k# d- C
28.350
$ \" v0 I9 O! t3 x) g
多通道沉降物捕集器,4根捕集管,采样量34L
2 Z1 Z; B* p. ~2 C  J5 S; b
ø110/ø104mm! I) q$ n: @$ U  b3 T& G
1000mm% a! w3 c. c0 q% n0 v
15.70kg8 K" B8 [7 {0 u  z0 G9 r! y
28.400
. q$ i2 s% ~2 L; ?( G
沉降物捕集器的附件
1 Q4 T& D  `( K+ t$ |& E
) z% |3 K- u* k% E7 k, X
  {) y: t' P/ g6 p
' @/ O& c0 t  Y) L" i9 v( Z
% A# [& e0 A/ C1 |" E1 h
捕集管,底部带配重铅块7 B8 i) \7 T. F4 |' H) f# {1 G
ø110/ø104mm
  o" N* R# g% X' {- F; k: C4 h+ C
1000mm3 F  d, Z4 l2 `" N! d
2.10kg6 |0 a7 B* ?/ J
28.3015 y; z: u' Z4 n- _& x3 x4 R
锌阳极; a+ x) e( t1 q
ø50x10mm( s, U+ d) n/ |( ~6 Z" E. ^# X8 @
+ E- E2 F7 w. d$ D  h# i( D4 r
2 I0 K" F, K; M8 y
28.102
8 |# |. k# B' D% i% s3 ?' a
主框架
  W; j: @6 ~/ L0 x6 l
! ?( _/ m$ v, ]4 U9 O
8 ^/ P+ v7 }$ @$ ^7 m
1.65kg4 F/ R% F: ~8 V5 y
28.303
: j. x  d5 X* V  T- U3 B% o8 B
万向接头臂和捕集管固定环
. `2 L  P/ }  U* s9 D: b2 h
: |+ I6 s6 E! ?7 ^
4 Y5 H! R3 L5 [7 ?6 d3 H3 W
1.40kg! f) X0 V5 z; ]6 W7 J
28.304
1 k7 X' o. M( p0 e* Y; c
转向翼,大型
# r5 m1 Z! T: m' p! I
: ~0 p3 d  w0 b/ m  k) [
$ O6 z5 o8 A8 j3 `0 ]
1.50kg
) A  D. h) A- S2 W
28.305
2 [+ H+ @8 ]6 I0 K4 n$ |8 H' J
多通道沉降物捕集器固定器
+ n9 x2 C6 B' S6 q0 g" u3 s" w
$ [/ w4 d4 k; q
' X8 G5 B& c/ b: x- P
6 x# H2 b4 ]6 `, l. b) O
28.306
, j7 _0 q8 g0 D* E+ v, Z
平衡臂,AISI 316不锈钢+ B" `+ c) u' B
* N* W1 x: I4 b0 s' V+ ]6 ~
6 }+ Y* ]; D9 c, f# r8 H7 d9 Q
6 \9 k$ O! F6 |
28.307% w+ u) s+ H, `" N
蝶型螺母,用于固定捕集管
' p0 A( w/ ]5 c* I; M/ t
2 J$ d8 I- |7 ^9 N* G( K; x
" U* w; Y1 Q4 v; ?, x/ X. n0 W
1 q5 B# C! B" r* y# p
28.108
  A( Z( q/ j/ _' c
螺丝,M6x12 AISI 316不锈钢,5个, X. c: }5 i, S7 [5 }
" i6 x/ V  m$ d
; o8 h1 o! i8 b7 u/ B
- b1 \0 ^  O9 D$ S, d
28.109
" |3 y( W+ V5 P% l
9 H4 U$ S" e8 g2 I/ e2 Q; h- ^
) O, ~% Y. m1 g2 m0 I$ I) U/ K5 B
, H7 T7 y+ X8 i6 P6 c+ `# |3 s
  禁止用酒精清洗亚克力组件!
! U, o* C" r% D& j& f% H* l
. r% a. ^2 @+ h; u" }1 Z
+ X! u! H$ f) d* e8 k
+ I( ^) y2 B9 ]' {5 [, A4 w3 Q
% N9 B0 @' R; x' t: N
& q) z% f" H( P0 l# l: r丹麦KC-Denmark公司多通道沉降物捕集器工作示意图
7 d" c* T/ y. ]* v4 t1 r) h# v. u; L+ K- n( g2 a1 |5 u0 y
. i8 K8 w7 {0 t3 e
更多关键字: 多通道沉降物捕集器,双通道沉降物捕集器,四通道沉降物捕集器,沉降物捕集器
4 n5 r; e7 U+ i! |! W& B6 x3 T0 @4 |( W' a& ^  c* j/ H7 J5 }3 x6 k# i( w7 k
<strong>
