关于地球元素循环的那些事儿 - 海洋地球化学循环研究
9 g3 N% G, g" q4 f. j$ Z) z
生物泵和温盐环流对海洋化学成分的影响。图中显示了有机物、溶解氧、硝酸盐和无机碳含量的典型垂直剖面。
碳循环-C
6 E& P" K9 P+ v; b8 h
碳支出与碳收入
0 T9 h% S1 I A2 `! c# v: ^
' I% n. C2 e1 r: ?2 m* f+ y
: e& ?9 k" P& ]" C/ W+ U
海洋生物泵, The marine biological pump ,是指在海洋的生态环境中以生物或生物行为为动力,将碳元素从海洋表面向深层传递的过程
: }8 K1 t% @0 B& d7 {, C$ d% h! [
海洋生物泵(来源:百度百库)
生物泵(Biological pump):Particulate (颗粒有机质)organic matter (POM) and inorganic particles of biogenic origin sinking from surface water to ocean interior
! |' N% e. u1 F- F8 \( r% t3 P
0 ^: @# r8 w2 l6 S9 o) P6 C; u; e
Particulate Organic Carbon (POC颗粒有机碳):
: a0 @. a( U/ y- G f# O, W
颗粒有机物形成于海水表层透光带中(euphotic zone)
9 t4 m$ J; E& K- W u9 `
POC在沉降过程中不断的降解
2 [2 t/ |1 ~) S6 a: e p: G. a
2 x( g$ j: @& m: e4 c! X4 v/ u6 n
硫循环-S
: c R0 t9 X% v1 B9 D- N
陆地和海洋中的硫通过生物分解、火山爆发等进入大气;大气中的硫通过降水和沉降、表面吸收等作用,回到陆地和海洋;地表径流又带着硫进入河流,输往海洋,并沉积于海底。在人类开采和利用含硫的矿物燃料和金属矿石的过程中,硫被氧化成为二氧化硫(SO2)和还原成为硫化氢(H2S)进入大气。硫还随着酸性矿水的排放而进入水体或土壤。
. H, S3 V( L ?4 x. w8 D
) _* J" C# ^( @. C) C! l
自然界中硫的最大储存库在岩石圈,在沉积岩、变质岩和火成岩三类岩石中总含量达294800×1020克。硫在水圈中的储存量也较大,在海水中含13480×1020克,在极地冰帽、冰山和陆地冰川中含278×1020克,但在地下水、地面水、土壤圈、大气圈中含量均较小。通过有机物分解释放H2S气体或可溶硫酸盐、火山喷发(H2S、SO42-、SO2)等过程使硫变成可移动的简单化合物进入大气、水或土壤中。
7 C3 g0 R. P' j6 t# \5 ?& C" d/ z
土壤中微生物可将含硫有机物质分解为硫化氢,硫黄细菌和硫化细菌可将硫化氢进一步转变为元素硫或硫酸盐,许多兼性或嫌气性微生物又可将硫酸盐转化为硫化氢。因此,在土壤和水体底质中,硫因氧化还原电位不同而呈现不同的化学价态。土壤和空气中硫酸盐、硫化氢和二氧化硫可被植物吸收,每年全球植物吸收硫总量约为15×1018克,然后沿着食物链在生态系统中转移。陆地上可溶价态的硫酸盐通过雨水淋洗,每年由河流携入海洋地硫总量达132×1032克。海水和海洋沉积物中积蓄着最大量对生物有效态硫,总量达16480×1020克。由于有机物燃烧、火山喷发和微生物氨化及反硫化作用等,也有少量硫以H2S、SO2和硫酸盐气溶胶状态存在于大气中。近来由于工业发展,化石燃料的燃烧增加,每年燃烧排入大气的SO2量高达147×106吨,影响了生物圈中硫的循环。
' v( [# [9 y1 c) _
磷循环-P
b. i5 I: ^' t( \, L7 K
磷循环是指磷元素在生态系统和环境中运动、转化和往复的过程。磷灰石构成了磷的巨大储备库,含磷灰石岩石的风化,将大量磷酸盐转交给了陆地上的生态系统。并且与水循环同时发生的是,大量磷酸盐被淋洗并被带入海洋。在海洋中,它们使近海岸水中的磷含量增加,并供给浮游生物及其消费者的需要。
8 x8 Y0 U, p1 z7 e4 T7 _
表层海水磷含量
自然界的磷循环的基本过程是:岩石和土壤中的磷酸盐由于风化和淋溶作用进入河流,然后输入海洋并沉积于海底,直到地质活动使它们暴露于水面,再次参加循环。这一循环需若干万年才能完成。
9 Z' T9 T( {' ]6 A5 q/ [
, ^) k) W9 i, h! m
$ ]" n9 X# f# d& D7 `. H" w1 b8 E
氮循环-N
6 P7 Y9 A% r k3 A9 c/ L% U! q) G: u
氮循环是指氮在自然界中的循环转化过程,是生物圈内基本的物质循环之一,如大气中的氮经微生物等作用而进入土壤,为动植物所利用,最终又在微生物的参与下返回大气中,如此反复循环,以至无穷。
0 h1 D8 Q# V, `, K$ o- b
表层海水氮含量
构成陆地生态系统氮循环的主要环节是:生物体内有机氮的合成、氨化作用硝化作用反硝化作用固氮作用
* i9 ?- v. H3 K O* f2 G$ Z2 ?( n
植物吸收土壤中的铵盐和硝酸盐,进而将这些无机氮同化成植物体内的蛋白质等有机氮。动物直接或间接以植物为食物,将植物体内的有机氮同化成动物体内的有机氮,这一过程为生物体内有机氮的合成。动植物的遗体、排出物和残落物中的有机氮化合物被微生物分解后形成氨,这一过程是氨化作用。 [1] 在有氧的条件下,土壤中的氨或铵盐在硝化细菌的作用下最终氧化成硝酸盐,这一过程叫做硝化作用氨化作用和硝化作用产生的无机氮,都能被植物吸收利用。在氧气不足的条件下,土壤中的硝酸盐被反硝化细菌等多种微生物还原成亚硝酸盐,并且进一步还原成分子态氮,分子态氮则返回到大气中,这一过程被称作反硝化作用固氮作用(nitrogen fixation) 是分子态氮被还原成氨和其他含氮化合物的过程。自然界氮(N2)的固定有两种方式:一种是非生物固氮,即通过闪电、高温放电等固氮,这样形成的氮化物很少;二是生物固氮,即分子态氮在生物体内还原为氨的过程。大气中90%以上的分子态氮都是通过固氮微生物的作用被还原为氨的。由此可见,由于微生物的活动,土壤已成为氮循环中最活跃的区域。
3 q2 y; h$ V7 D0 s f; v
1 u* [0 p4 a# U% W9 V! x: K
: x0 c$ G; P2 O) p( b) W- Q0 W, s
关于氧化还原反应
1 m3 ]- C. ?' l5 e
沉积物的氧化还原分带
& c$ W; I# d( r
7 _' A. q* u5 N% e6 K6 _+ W$ L. s7 J- J9 n& f& I 7 `$ [. q5 [8 [1 c1 W" B
广州老梁
活跃在昨天 05:35
