" }, n/ q- g8 s( U
高效液相色谱法(High Performance Liquid Chromatography \ HPLC)是色谱法的一个重要分支,应用范围十分广泛,对样品的适用性广,不受分析对象挥发性和热稳定性的限制,几乎所有的化合物包括高沸点、极性、离子型化合物和大分子物质均可用高效液相色谱法分析测定,因而弥补了气相色谱法的不足。在目前已知的有机化合物中,可用气相色谱分析的约占20% ,而80%则需用高效液相色谱来分析。HPLC具有分离效能高、分析速度快、检测灵敏度好、能分析和分离高沸点且不能气化的热不稳定生理活性物质的特点,已成为化学、医学、工业、农学、商检和法检等学科领域中重要的分离分析技术应用。
, [6 L q2 i0 k* D0 |" [* p4 O! O' S& C4 _) }% D
! R7 O, k! } l3 t& y- S
1
( g, U5 X( T" T4 U2 w5 `3 X @7 s 基本原理 6 y) _6 k7 e, ]. f H* F1 ?+ Y
色谱法的分离原理是:溶于流动相(mobilephase)中的各组分经过固定相时,由于与固定相(stationphase)发生作用(吸附、分配、排阻、亲和)的大小、强弱不同,在固定相中滞留时间不同,从而先后从固定相中流出。又称为色层法、层析法。高效液相色谱法以经典的液相色谱为基础,以液体为流动相,采用高压输液系统,将具有不同极性的单一溶剂或不同比例的混合溶剂、缓冲液等流动相泵入装有颗粒极细的高效固定相的色谱柱,在柱内各成分被分离后,进入检测器进行检测,从而实现对试样的分析。 . v% P9 B1 q) E& s; w. }* ~
& ~7 ]( p1 W& W3 h8 U 图1.高效液相色谱仪分析流程 1 s" D" j( J1 X& r: o) @6 A: H
2 , n8 B4 I! t0 o# S
系统组成
# D) C: q1 t6 x M( X- `1 R' {5 K HPLC 系统一般由输液泵、进样器、色谱柱、检测器、数据记录及处理装置等组成。其中输液泵、色谱柱、检测器是关键部件。此外,还可根据需要配置梯度洗脱装置、在线脱气机、自动进样器、预柱或保护柱、柱温控制器等,现代HPLC 仪还有微机控制系统,进行自动化仪器控制和数据处理。制备型HPLC 仪还备有自动馏分收集装置。 0 y, O/ g+ X Q4 p
3 s. V3 z% w8 p" e' i: b/ H 图2.高效液相色谱仪的系统组成1.输液系统输液泵是HPLC 系统中最重要的部件之一。输液泵按照输出液恒定的因素分为恒压泵和恒流泵,泵的性能好坏直接 * P$ z ~. _6 F
4 C1 s! K1 {! g2 g. D- H$ u e( s1 h
# M0 U8 t% x! W) J
. q9 U5 o+ i! a0 e: a6 a( T# o |
