: Z; G5 c! S' r$ j 新华社北京3月13日电 美国研究人员综合多年观测数据发现,自2005年以来,全球海洋中的微塑料污染物快速增长,目前可能总共有超过230万吨微塑料漂浮在表层海水中。
0 B% ` t1 P" k, s5 f
9 v) W; t9 y" Q 澳大利亚联邦科学与工业研究组织2020年10月7日提供的这张照片,显示了海上漂浮的大量垃圾。新华社发(澳大利亚联邦科学与工业研究组织供图) 9 O' |) d% J4 x/ |* u- r% B# j0 d
微塑料指直径小于5毫米的塑料颗粒,它们在海洋中累积会对生态系统造成威胁。为了全面评估海洋微塑料污染情况,美国“五环流研究所”的研究人员综合已有观测数据和该机构取得的新数据,分析了1979年至2019年间全球海洋表层海水中的微塑料颗粒数量和质量。
0 k7 x7 Y6 g& O: E. H9 o! b# h+ y/ o 这些数据来自全球海洋中的11777个观测站。分析发现,1979年至1990年间,全球表层海水微塑料含量没有明显变化;随后出现了一些波动,在2005年之前的几年中呈下降趋势;在2005年后,微塑料含量持续快速升高,按估计平均值计算,从2005年到2019年微塑料颗粒数量和总质量都增长了约10倍。 $ _7 M* ~2 J: [1 Q1 q: {" v
根据模型估算,2019年全球表层海水中的微塑料总质量平均值约为233万吨,颗粒总数量的估计平均值约为171万亿。相关论文于8日发表在美国《科学公共图书馆·综合》杂志上。 1 x( v' X9 r% O# i
研究团队认为,2005年之后海洋微塑料含量升高,可能与同时期全球塑料产量增长有关。此外,陆地垃圾的产生与处理、环境中旧有大块塑料的降解和破裂等因素也有影响。 & Y; s" a8 S0 D- o7 h( b
2005年之前一些重要政策的实施曾有效减少了海洋微塑料,例如禁止船舶将塑料废弃物排入水域的《防止船舶污染国际公约》附则五。研究人员认为,从目前情况来看,全球对于防止海洋微塑料污染的努力还远不够。他们呼吁尽快实施强有力的全球治理,建立标准化的监测网,创建有执行力的国际公约。 Y2 ]% \# Q4 g
2022年3月,第五届联合国环境大会续会通过了《终止塑料污染决议(草案)》,计划到2024年达成一项具有国际法律约束力的协议,推动全球治理塑料污染。
" @1 T7 R# W1 R- Q
9 g6 U% z& c0 M) \, H4 S
' _& f% D" x" g* `1 v- ^4 h. x; I |
