气候变暖造成的海洋资源分配问题争议不断 - 海洋资源管理政策影响
: g) t/ ]6 ?: E2 n
原标题:气候变暖造成的海洋资源分配问题争议不断
. L9 M% m3 q7 H! m5 ^$ g8 Z6 I: y+ J + f& Z0 U b7 p! Q, q' I2 R
图片来源:CC0免费图片公共域
! f/ d+ W/ Q8 {8 m: B6 q6 K. D
根据不列颠哥伦比亚大学(UBC)的一项新研究,到2100年,气候变化将迫使45%的鱼类种群跨越两个或更多固定经济区,并显著改变它们的历史栖息地和迁徙路径,这一资源分配的改变可能会导致国际冲突。
# ]& B9 p7 d( n4 Z
年联合国的2030可持续发展目标中提到, 23%的“跨界”鱼类种群可能会改变其历史栖息地范围。该模型研究还预测,78%的专属经济区,亦即大多数捕鱼活动的区域——将至少有一个鱼类种群发生流动。到2100年,这一比例将升至45%,如果不采取措施遏制温室气体排放,81%的专属经济区至少会发生一次海洋资源储量的转移。
' }( J, k; _% U( G# q, S' z' ]9 T
该研究的主要作者Juliano Palacio - Abrantes博士说:“这不仅是一个种群离开或到达新的专属经济区的问题,而且是国与国之间共享、共用海洋资源出现分配变动的问题。”他在UBC的海洋和渔业研究所(IOF)任职期间进行了这项研究。他现在是威斯康星大学麦迪逊分校的博士后研究员,他说这项研究记录了从21世纪初迄今为止的历史变化记录。“考虑到目前的温室气体排放速度,到2030年及以后,我们将看到更剧烈的气候变化。然而,许多为了管理共享资源而达成的渔业管理协议都是在过去几十年的时间里签订的,其规则显然不适用于今天的世界形势。”
# J' s* H1 z' S7 F
本文的研究团队从2006年开始一共跟踪研究了9132个跨界鱼类种群的变化特征,研究范围占世界总的专属经济区捕捞量的80%,并对自2006年起将近一百年时间里的鱼群特征变化做了预估。
4 m. f) |' w7 j. k7 j0 {9 e' X
鱼类分布地的变化将影响捕鱼量。预计到2030年,世界上85%的专属经济区的跨界捕捞量将超过正常的年度变化。Palacio - Abrantes博士预计,这种转变将加剧关于国与国之间就某些鱼类的所有权之间的争议,特别是考虑到在2005年至2010年期间,跨界鱼类捕捞的总收入估计为760亿美元。
1 v u1 n! D; |5 |9 ^ A! |
在20世纪80年代和90年代,各种鲑鱼种群分布的变化破坏了加拿大和美国之间的捕鱼协议,并最终导致了过度捕捞。Palacio - Abrantes博士说,这样的冲突在未来将会扩大,并可能破坏更多的国际协议。
1 F5 n9 D8 k2 V+ C, x5 ?8 Y
随着水温上升,加勒比海和南亚等热带地区的国家将首当其冲,但这并不意味着发达国家就可以高枕无忧。总体而言,预计到2033年,加拿大和美国太平洋地区的十处鱼群分布地将发生改变。
% y! y o) b4 H c1 b
通过研究员的计算以及实际变化,他们相信自己的研究成果能够就气候变化影响于海洋资源的可持续利用发展管理方面提供公共政策建议。例如,可以通过指定最新的协议以避免潜在争端带来的最坏结果,允许渔船队在邻国水域捕鱼,同时分割一定份额的捕捞利润。同时,为了避免争端还需要重新平衡和谈判许多已经生效了数十年的捕捞配额协议。在这一过程当中,任何减缓气候变化的行动都应该有助于减少产生争端的可能性。
) R- N. X. i! s" v! Y
该研究团队的另一位成员表示,各国必须同意相互合作,以防止物种变化、气候变化导致的潜在冲突,并保持该行业的盈利性和可持续发展性。“根据气候模型和实际情景,我们评估了未来可能发生的资源分配变化趋势和冲突可能出现的地方,以及它将在何时发生。一定程度上来说,科学家们无法提供更多的帮助,因为这个问题往往不只是一个自然科学问题,更关键的地方在于:现在的各国政界是否愿意治理气候变化对主要资源和生产生活的各种影响?”
# t3 i6 N9 w) E4 @* Y" j& f' m
本文由不列颠哥伦比亚大学于2022年1月18日发表在Science X
6 n. r! S# S" ~. K; x9 Z* @
原文链接:
. q% C% C5 g* R& B D( E4 [% o
https://phys.org/news/2022-01-countries-fish-stocks-due-climate.html
# u& M. s i# S! S. X
译/Kim 审/Stan 编/angel
2 g) v1 }4 L0 Q4 Q
分 享 是 一 种 美德 、 关 注 是 一 种 智慧返回搜狐,查看更多
- U8 b) O D1 i/ q 7 o. G; W, { b4 h$ K6 x% K
责任编辑:
5 G: S% P2 z E6 ]3 j- \5 M' g; T& b+ l0 ], U! p , A1 A/ {* @# X( v& X% @
太美
