3 t) S5 I. { [7 }& s+ m0 p4 U6 H
9 h: }: G- i* ^$ g 尼莫花园:意大利别致的水下水果和蔬菜种植基地
M5 S$ k3 Q7 V; j6 X/ [. B# j) b 为了开发种植业,意大利一家公司开创了世界上第一个水下农场:尼莫花园。它有五个透明的生物圈,位于意大利萨沃纳海岸的海底,里面种植了草莓,罗勒,豆类,大蒜和莴苣。
2 g, q9 ~- o# e& h3 G6 ]! W  $ {4 v7 E& c( i- d5 y+ E
项目负责人卢卡·甘贝里尼说:“该项目主要是为了探索极端条件下农业种植的替代,极端环境包括缺水、缺土和极端温度变化。我们正在寻找一种这样的可行性技术,使得提高生产。” * W. u! q( H- [
“我们安装了联网摄像头,可以清楚地看到里面的所有内容,”卢卡说,“我们还有一个传感器面板,从实验室生物圈收集实时数据信息,所有数据都能在网上查到。” % \" G+ j' c+ N, f* j1 X8 s
植物通过生物圈内壁凝结水滴使得内部保持水分,其昼夜恒温26度,湿度约约83%,是植物生长的最佳环境。大量的二氧化碳也促进其生长。
. Z8 }& P* M( l' A% V. {" |
0 r2 Y1 Z9 k& P0 e 提起“尼莫”,人们常常会联想到经典科幻小说《海底两万里》中勇敢的尼莫船长,或者动画影片《海底总动员》里可爱的小丑鱼尼莫。与这些虚构作品不同,来自意大利的实验性农业项目“尼莫花园”,却是现实版的科技创新传奇——在海底种菜。这个富有浪漫色彩的疯狂想法,脱胎于一项颇受当地人喜爱的娱乐活动“水肺潜水(带呼吸器潜水)”。尼莫花园其实是个水下温室,里面栽种的作物生长速度比在陆地上要快得多。它的成功给缺地、缺水地区的农业带来了全新解决方案。 % W9 [/ U2 k5 v3 Z0 U% u0 y
 ' }( _' D; \* L7 b" L" a3 D. U- I
尼莫花园虽然位于海平面以下,但“生物圈”内的植物能享受到日光浴。
" h# V0 ]0 \7 W1 [ n 水肺潜水玩出海底农场
, B% ^5 S4 w! Z3 A 意大利人赛吉尔·甘贝里尼是一家名为“大洋珊瑚集团”的公司老总,他的生活中有3件事最重要:工作、家庭,还有水肺潜水。诺利是意大利北部的沿海小镇,2012年夏天,风光秀美的海滨吸引了甘贝里尼前来度假。在海中畅游的同时,喜欢园艺的甘贝里尼竟在不经意之间冒出了一个古怪的念头:能不能在水下种点菜? 7 D. N) M1 [# o0 F
 6 @( B! o, y0 T! F5 s2 B9 V5 Q/ y
尼莫花园的创始人赛吉尔·甘贝里尼受水肺潜水启发,决定在海底种菜。 / @2 Y% G- \7 _) R8 [$ A
如果对当地的自然条件有所了解的话,就能理解为什么甘贝里尼会有这样的想法了。意大利北部的沿海地区多以山地为主,地形险峻,人口众多,耕地资源紧缺。该地最有名的美食青酱是吃意大利面时的必备佐餐,其原料罗勒常常在海边的悬崖峭壁上扎根生长。如果在海底也能种菜,那该有多好! % w/ {% N0 ?8 c
 4 Y# |; U, d5 M/ g( x5 n5 u
甘贝里尼当然也不是毫无把握地做白日梦。大洋珊瑚集团自成立以来已经有60余年的历史,是一个中等规模的家族集团,旗下的两家公司分别位于美国的加利福尼亚和意大利的热那亚,主营产品是潜水设备和安全防护设备。要在海下开辟农场,这可是得天独厚的有利条件。打了一通电话之后,甘贝里尼正式踏上他的逐梦之旅,甚至还说服了儿子一起参与,他们给项目起了个好听的名字:尼莫花园。
) F, u1 R! ?: Y  1 x- G" ^% {, O I( _
设备齐全监测水下“生物圈” 3 j6 a: ~. m$ N, S& |* S4 N0 T! r
尼莫花园2012年创立,位于诺利海边靠近港口城市萨沃纳的地方,由几个部分组成。主体是海底农场,占据的水域面积约100平方米,距离海岸线约100米远,由5个用透明塑料材料制作而成的充气“生物圈”组成,并通过28根绳索固定在海底,看起来就像带着锁链的大气球,悬浮在水面以下6至10米深的海中。大气球内部由金属架支撑着,约有2000升的空气,出于安全考虑,这些空气会用潜水舱里的空气定期进行更新。 M; S- s; F0 M
& I2 F5 U) s, t2 H$ B7 N/ N 每个“生物圈”都配有一个步梯,供潜水员爬进去种菜。 9 w$ r' D. d& y9 G) M
每个“生物圈”都配有一个步梯,供潜水员爬进“生物圈”内种菜,操作时潜水员的上半身其实是露出水面的。每个“生物圈”中都有两个联网摄像头,随时从顶部进行动态监测。每个“生物圈”里都装有传感器,随时监测着二氧化碳、氧气、空气湿度和亮度;此外还各有一个陀螺仪,用来监测“生物圈”的是否保持稳定。 $ P5 ^, [5 I- x0 F5 ?
 . ?+ T# K, P( L
在“生物圈”的中间有一个高3.5米、直径3米的金属框架结构,重约半吨,被称为“生命之树”。除了象征意义之外,它的内部藏着很多通往各个“生物圈”的电缆,并且可以控制整个农场的照明。这里还装有一个水平的广角联网摄像头。 " y& R6 z! i8 G, ]3 e
“生物圈”中间有一个高3.5米、直径3米的金属框架结构,重约半吨,被称为“生命之树”,内部装有电缆。
1 r! l& m* q, _: _3 l: j 控制塔设在岸上,从这里既可以与水下作业的潜水员保持即时通讯,还能随时监测“生物圈”中的动态,并通过上传数据和图像,将“生物圈”中的科研资料放到网上进行实时共享。 3 k3 F6 o/ ] d! x0 f
 * N8 Y/ {! b w! d
光照足、温差小
" w# a& [$ a+ y 虽然位于海平面以下,可是“生物圈”内的植物完全能够享受到阳光浴,虽然亮度比在陆地上弱,但足以满足生长需要。在陆地上,正午时分阳光直射时的亮度在32000~100000勒克斯之间(勒克斯是衡量亮度的单位),除此之外白天的亮度一般为10000~25000勒克斯。经监测显示,“生物圈”上面的海水会使亮度减少约8000勒克斯,而由于“生物圈”的外表材料透明度极高,光线经过大气球时仅亮度损失不到6%。适合人阅读的亮度约为300至700勒克斯,所以“生物圈”里的白天并非像想象中的那样漆黑一片。当然,到了夜里这里也一样没有光明。 + m- ~$ Z# F3 p9 ^) u
, j8 F5 _/ H" w' w! L5 d* R 与陆地相比,水的比热容较大,所以海中“生物圈”内的温度非常恒定,白天和夜晚之间的温差仅有3至4摄氏度。同时,受日照的影响,“生物圈”内部的温度略高于海水的温度,以7月下旬为例,“生物圈”内的峰值温度曾达到过30至31摄氏度,而海水的平均温度大约在28摄氏度以上,这种温度与典型的热带气温极其接近。
' s: j/ ]6 i$ U; P1 {% C  1 p/ T& f" C4 }
“生物圈”中的湿度、温度稳定,几无外来病虫害威胁,光照较充足,所以作物生长速度比在陆地上要快得多。
( Q. c8 ?7 I4 Z& b& B: R6 p8 W; K) T 淡水供大于求 无病虫害
9 {* j6 d& g! z “生物圈”刚启动时,其内部的淡水是由潜水员携带进去的,它其实是海水经过了脱盐处理。而之后“生物圈”内的淡水则完全可以“自给自足”。这是因为“生物圈”内的温度高于海水的温度,蒸发出来的水分很容易在“生物圈”壁上凝结成水滴,这些淡水在物理化学性状和感官特性上,完全符合意大利政府对灌溉用水的要求,收集起来之后,添加些矿物质营养素(尼莫花园的研究者们已经开始考虑就地将海草深加工成肥料),可以用来灌溉作物。
5 Q# C5 Q P+ D$ V, s" @2 `1 ~; S8 t  # |) M; n* h# v
“生物圈”中的相对湿度比非常高,晚间可以达到97%,白天略低,但也有85%。普通植物正常生长所需的相对湿度在70%至75%之间,所以“生物圈”内的淡水实际上是供大于求的。这既是问题也是机会,因为过多的淡水容易使“生物圈”内滋生霉菌等,但若能充分利用,又可能给淡水匮乏的地区带去福音。
+ J R( f" B4 T; s5 a: @ “生物圈”内的气压是人为施加的,比陆地上的正常气压大。目前的数据显示,这对作物的生长似乎并没有什么不良影响,反而会促使种子更容易萌发,而且植物中精油的浓度会更高。
, Y; V1 B+ {6 a( ~% X  + _+ [$ s- }7 W: h+ \ {, x* Y9 z
实践证明,“生物圈”中的湿度、温度非常稳定,几乎没有外来病虫害的威胁,光照又比较充足,所以作物生长的速度比在陆地上要快得多。曾经有一年,由于实验故障,中间曾发生过4次作物“死翘翘”事件,可到最后还是喜获丰收。
n2 |2 x6 X& f8 Z/ \ s" u2 ]  & h4 B. Y b: L$ A5 ~3 g( ^
运转全靠绿色能源 - p/ C/ Q) J% Z8 d& @
2012年夏天,一个“小个子”“生物圈”初次下海,绿罗勒种植成功!
- i; [( b& Z! O) @ 2013年夏天,农场又添两个“生物圈”,容积达到800升。潜水员可以进入“生物圈”内种植绿罗勒直至收获。一家私立研究机构将水下罗勒与陆生罗勒进行对比后发现,不仅味道毫无区别,而且水下罗勒的精油和叶片含量(72.94%)比陆生罗勒(57.13%)高出一大截! " u0 I | ^( n9 C6 q
2014年夏天:新增“生物圈”的“块头”达到了2000升;又增加了一种沙拉植物,收获时做出了美味的青酱和满盘的沙拉!
1 u8 I8 j2 ?. [" Z+ z0 e* G  9 M8 G! Q' D; e$ k' i
2015年夏天:“生物圈”总共达到8个,包括2个50升的无人“生物圈”、1个2000升的刚性“生物圈”(金属材质,坚硬不易变形)。研究团队开始设计不同形状、大小和材质的“生物圈”。种植品种扩大,包括莴苣、西红柿、豆类、蘑菇、薄荷和百里香等,甚至还有花卉。由于湿度较大,并非所有植物都能快乐成长,但绝大多数都栽培成功。 ' [/ D0 B% J# p% p1 O
2016年:增加5个直径达2米的刚性“生物圈”,安装了“生命之树”。供电采用太阳能,整个体系运转实现了100%依靠绿色能源;开始种植医用和化妆用途的特种作物;第一次开始尝试在冬季进行试验(此前意大利政府只允许在每年的5~9月开展试验)。 : Q1 O1 \# ?9 I( H& y7 J% f( M
 * F1 ?& [1 E1 M
“生物圈”内的作物品种不断增多变身海洋保护动物栖息地?
) K. ^3 E+ m: S, w5 h2 ` 尼莫花园距离成为真正规模化的海洋农场,还有很长的路要走。可是即便如此,它确实让人们看到了一道曙光,照向日渐走入困境的现代农业,特别是给那些缺地、缺水地区带来了全新的解决方案。
! B0 h( O) Z4 ?5 M  q9 r% p U3 L J7 i4 O
更让人欣喜的是,尼莫花园的“园丁”们一边“种菜”,一边还在不停琢磨着别的新点子,可谓脑洞大开。“生物圈”的原理并不复杂,甘贝里尼们已经设计出了可以放在水族箱里的“迷你“生物圈””,它外形精致小巧,让人们在家里就能欣赏“水中花园”的美景。 + C) k- m1 f" W C$ ~
不知是由于光线还是温度的原因,“生物圈”周围常常会出现海马、蟹类等,它们甚至会进入“生物圈”内好奇地打探一番。人们设想这些“生物圈”今后可能“变身”为海洋保护动物的人工栖息地。 , {; j" H: z8 n9 } g
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E)
H) b/ u2 Z+ k/ T# q- ^6 R1 ]' } 在普通的水肺潜水活动中,人们看到的东西大同小异,尼莫花园如果把“生物圈”扩展成水下旅游景点,或许会吸引更多游客前往“水晶宫”里畅游一番呢。 7 l/ X" }2 d) n4 F1 k; r7 h2 K% g
“生物圈”里特殊的环境对植物生长有何影响?能不能大规模地培育出微量元素含量特别高的蔬菜,比如含有大量铁元素的芹菜?“生物圈”作为性价比很高的水下实验室,能不能进行更多学科领域的观测和实验……相信在不久的将来,答案都会一一揭晓。
" Z& {4 K/ Q. T. w: L) `  fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 4 b- [) u$ i4 N8 q
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) 3 Z% E" {7 W+ O7 o. H
免责声明:微信内容均来自互联网收集而来,版权归原创者所有,如果侵犯了你的权益,请通知我们,我们会及时删除侵权内容! 0 ~9 V: m3 m ]6 h! \$ k8 g
 fill=%23FFFFFF%3E%3Crect x=249 y=126 width=1 height=1%3E%3C/rect%3E%3C/g%3E%3C/g%3E%3C/svg%3E) ' u4 F1 s, x+ K, J8 `0 N% n
0 u) ]5 a: L9 X
, K1 D, B' v! M' P2 x
