: k9 J% p6 k* k9 I" d
1 v. H/ u# W; j
' Q3 Y; n- O# U( Q: [( j; N8 _ 4 q. r, b! v | L, u! O& y
# P* j$ C! n/ P5 E! b
永暑礁目前来说没有预留太大的内港,不似美济礁这样的大环礁有良好的内港,可以有效避风避浪(良好的舰队母港),因此美济礁和黄岩岛一样,更适合做海军基地和补给基地(环礁内水箱养鱼很好的),而且美济礁离菲律宾很近,灵活性更高的舰艇更能威慑菲猴。而永暑礁陆地面积集中,更适合路基防御导弹阵地和雷达阵地,而且其外形不正好和航母很像吗?但是航母甲板面积只有0.6-2万平,永暑礁可是270万平!作为空军基地自然是首选。而渚碧礁位置天元,且结合了二者优点,跑道两头都有较大陆地面积可以作为停机坪,拥有不错的内湖,作为综合基地和主要导弹基地再好不过了。
( Z) }5 Z* A; ~4 R) P# L . R! j- r9 {. F w; E x, M3 D5 V
]7 k; ~. L9 v2 z$ ^; M
" E5 J6 d5 I0 a* e! o- L# u# h0 h
当然每个岛自身都是有陆海空炮部队的,只是侧重点有所不同。互为犄角,相互配合,才能达到最优效果
! ~8 M H. u# t7 f" H
) B; Y4 j1 i% T1 A7 k0 Y6 v4 L- m
1 G2 z' {4 i- T9 { x/ n# P. a ( h# t: i- \5 s: O/ ~ G H
(我兔为救助“病人”而“被迫”让军机上岛)
! a- ~, \6 X+ @+ M$ M
之前,民航已经去过,见下图
6 T$ m6 _$ _5 C" h
3 h2 g. F0 V) {; b) U) _ 当然永暑礁优先发展空军,还有为后续建设留下发展空间的考虑,稍稍看看永暑礁的地理位置,不难看出,现在的永暑礁只是未来的永暑岛的一个前哨站。若要进一步建设,把环礁都填上,那么现在的“头尖”便只是这艘巨型航母的极小的一部分,中间环礁将是极好的海军基地,两头自然需要做好防空和警戒,以海军航空兵部队的形式确保空中优势和安全。毕竟平时还是海军舰船说了算。所以。。。现在只是第一步。。。
6 r. n# k5 F/ S4 y9 U1 @* l9 h
/ G8 }* ?3 `$ k/ T) b
只是现阶段其他的岛礁在越菲猴子手上,条件不具备。
+ f- U% T4 O% r* r
7 I$ y& z# K8 t, O" K9 g$ t' |
(网友的规划图)
; S& y1 m' F9 J& F3 N3 U: O. ~
0 Y% D! k6 N) J' h/ D$ p' x- |
(这才是南海真正应该的战略图)
; r: S4 ]/ k9 a7 S4 n
$ ~' M2 U5 x# W7 a+ y! ?: ` (上有美济,中有永暑礁,下有琼台礁,就能守住南沙的绝大部分油气资源。而黄岩岛可以让中沙的油气田牢牢抓在我们手中)
1 Y0 I/ F. n: r) E/ g+ Q
因此我们应该用战略的眼光看待永暑礁的位置,永暑礁的战略地位可以说几乎是南海最关键的,只不过现阶段可能重点在面积更大的美济礁和渚碧礁。永兴岛是西沙的关键,黄岩岛是中沙的命门,永暑美济渚碧的铁三角便是南沙的定海针。琼台礁作为南海油气资源最关键的谈判筹码,自也是相当关键的。
! M' a8 @4 m. a7 g 南沙问题不能回答太明白,担心泄密。
% Q9 W8 H% Q I- h
附几张图,以作补充。(永暑礁近况)
$ O* j& x* h0 E( N9 }2 {
7 d F" i* ~" t$ x 2 e# E7 v/ J9 K9 @) H/ O' H
(这么大的医院,可见以后永暑礁以后的常驻人口应该以万计)
+ e% ]' W5 r; h& f A2 i
3 L! d; @3 j+ H3 `$ q* u* ^! f : J- T+ s+ E- Z( D, K
4 p+ m$ M3 z4 e I/ W7 N
1 y# ]& l( X$ R2 U7 J
2 b/ x9 ^( Z7 T0 Y" w
2 u/ Q" V5 U- Y8 }9 D ( S/ \6 i) c/ ~! I
?" J0 H7 P- e" i1 P. R8 X
' C' `! l, e2 p8 B. S6 G* h' d3 w
+ M; K5 _( i/ h! u, p5 \" N * C4 ^9 j$ A7 Y# u$ O& M6 X
; U6 t* e" P4 [3 L5 e2 j/ Q (医院、体育场、图书馆、办公楼、灯塔、居民楼等一应俱全,当然也少不了菜园啦)
; h, p9 S2 A) E0 g" t4 i k* R. E8 ^, N0 N+ @
7 T9 F+ t; G4 r" f( M (网友的美济礁规划,心形岛礁,蜜月圣地)
( E- z4 T( @) ]
% T+ C2 G: y* n
(中国版棕榈岛也未尝不可)
) R1 n! w" M; Q. Z8 G) O+ ]
2 b6 b) y, y- q# w9 y) Y
(海上商业城市,支起海上丝绸之路,也是极好的想法)
# _3 ^, |. T! l+ W- ?
(初来知乎,还望各位知友,多多交流,多多关注(๑•ั็ω•็ั๑))
3 f \) d1 d- H
想了解填岛种菜艰辛历程的知友参见我的另一回答(我的知乎回答:南海造岛填岛目前的造价如何? https://www.zhihu.com/question/31440508/answer/110949955?utm_source=com.android.mms&utm_medium=social )
, c1 |% o2 y7 [) h
