海洋牧场水质环境监测解决方案 - 海洋环境监测数据分析
0 t4 M" z/ d4 p9 a8 C5 v4 j' N* w
说到牧场,大多数人马上会想到广袤的草地和遍地跑的牛羊。但这只是人们传统印象中的牧场,如今有一种新型的牧场,它不在陆地上,而在海里,名为海洋牧场。。
$ V$ i7 e6 k9 p6 ]3 ?6 F
* x/ L. m4 I' m( a5 X$ v
什么是海洋牧场?
8 t' d8 o7 f; H3 c- t h* N' V
“海洋牧场”是指在一定海域内,采用规模化渔业设施和系统化管理体制,利用自然的海洋生态环境,将人工放流的经济海洋生物聚集起来,像在陆地放牧牛羊一样,对鱼、虾、贝、藻等海洋资源进行有计划和有目的的海上放养。
* c8 M4 `% k4 m
为什么要建设海洋牧场?
7 q9 q/ u+ f2 G) a4 i/ P
建设海洋牧场的目的主要有两个:一是提高某些经济品种的产量或者是整个海域的鱼类产量,以确保水产资源保持稳定持续的增长;二是在开发利用海洋资源的同时,做到重点保护海洋生态系统,从而形成可持续性的生态渔业。
3 }! C3 \: O4 u: a" O# w, c
海洋牧场比海水养殖更重视环境与品质,不仅可以减少对生态环境的污染,扩大养殖生物的活动区域,还保证了养殖产品与野生产品具有相同的品质,提高了生产效率。
/ P7 Y) ^: v3 N! @
在海洋牧场的建设过程中,最为重要也最难掌控的就是海洋水质。良好的水质环境是实现海产养殖高产、高效的重要影响因素之一。因此对于海洋牧场的建设来说,至关重要。
; A9 ^- [/ K+ C' O: V4 \/ u8 ?
0 t4 |7 K/ P& M8 K
借助水质传感器构建海洋水质监测系统,实现海洋水质信息的多方式获取与预警信息的及时发布。当测量指数超过设定值的时候,及时通知相关人员进行水质优化,为海产养殖提供适宜的水质条件,为海洋牧场的发展保驾护航。
9 [6 @2 N5 d( u; |/ p8 I
pH是当今使用的首屈一指化学测量法,也是许多行业所需。尽管pH测量很重要,但pH传感技术几十年来变化不大,在许多新兴领域,传统的传感器根本无法完成测量任务;昂贵且易碎的玻璃电极需要定期手动校准,并且不在低缓冲介质中工作。这种频繁的手动校准以保持准确性,对维护成本和可部署的数量产生了巨大影响,同时也对环境产生了重大影响。
P! U; b( d$ t5 ?) e
我们为什么特别?
% h, {' k) M! R; l7 ]# Y% E% q% h
这是一种低成本、智能、自校准、维护成本低的pH 值传感器,可用于传感平台,包括海洋监测和水资源管理,也可以在物联网(IOT)中使用,运营成本比现有的传感器低70%。
% x1 ?% `2 z4 b+ I; m" L
自校准、适应性强、智能坚固
8 y( s) F& V5 I
现有的pH技术,即玻璃电极,已经存在了近100年。虽然玻璃电极是公认的传感器pH 值测量,但它存在一个基本的操作问题,需要手动校准。参考电极漂移的方法降低了传感器的精度,增加了玻璃电极传感器运行成本。
! A% x T k, A- e8 S
我们的自校准pH 传感器可以解决这些问题!
% F; c& p9 u) G# u/ X3 B7 x
(1)自校准
# J4 E& ~$ O2 _& U. R
我们开发了一种新的电化学传感器技术,它使用了市场普遍存在的玻璃电极,但提供了自主原位校准,操作和维护费用至少比原本的手动校准便宜70%,可长时间自动感应测试,可部署在自主传感器网络中,将应用扩展到新的领域。
3 A x% t$ \2 ]& a7 I9 t# c1 I/ ?
(2)可选固态传感器
$ f9 B: n0 i x0 a3 w5 D! }
我们的技术以固态传感器为基础,它将打开市场。固态pH 值技术为原位校准提供了进一步的贡献,包括:
# @1 f3 i$ w( L. p- S
解决了玻璃电极的存储问题,因为与玻璃电极不同,我们的固态传感器可以干燥存储。坚固,因为我们不使用玻璃,所以它在海洋水质检测行业有优势。
( G7 T/ i9 w- x0 o/ e
(3)使用技术,在整个检测过程中不受电极漂移的影响。
: j. F1 Y2 ]9 D* ^# @% w
算法为终端用户提供传感器的事实运行状况和性能信息设备坚固,固态传感器干湿皆可储存配有一体化软硬件,可以作为传感器工作或者作为ROV和AUV集成的OEM工具包,或作为多传感器列阵和数据记录器系统的一部分。
3 {$ q2 A; ?% E# O ?- x
1 o" E; C, s- `0 z6 [5 ^) H3 f
产品原理—如何自校准
; z1 D1 K6 h/ }
我们已经开发了一种新的技术,从另一个全新的角度解决电极漂移的问题。即参考电极漂移大致数据或在某些情况下预测漂移,但我们知道电极漂移无法完全避免,因为这是传感器固有属性。因此,我们想出了一种方法来跟踪漂移,从而可以使传感器自我校准。
5 w" d) U- v Q/ y t6 w
它的工作原理是在测试电极旁边的参照室中放置第二个电极。该参照跟踪电极定期测量任何漂移的参照电极,然后自动补偿这一偏移pH值。它可以改装到现有的任何玻璃电极上,并节省手动校准。
( [. Y8 H* r" n$ t
不需要手动校准的优势
7 C9 k+ d( \" G
无需手动校准,就可以部署更多的传感器,监控整个供水网络。随着时间的推移,测量的准确性不再是一个问题,传感器也不会随着时间产生电极漂移,传感器可以连接到物联网中,并根据所收集的pH 值读数补偿。
1 r1 B( B6 h1 f8 u: P( ^* u7 M0 c
传感器不会有停机时间——传感器失去精度并等待重新校准时产生的错误数据不会再出现。除了节省校准传感器工程师的劳动力成本外,还能避免环境的影响。
- F- c7 x. B& b7 z+ M3 n
9 Q* N8 Y( U# B$ u
大气中二氧化碳的增加正导致海洋pH值长期下降。使用玻璃电极测量海水中的pH值需要特殊的传感器结构,以避免因海水的高离子强度而导致的错误,而pH传感器可以直接浸入海水中,它能够以较高的准确度报告pH值。
; w4 W$ H J6 B. z8 O5 _/ t
海洋牧场监管平台可提供在线数据查询及统计分析、水质超标自动预警综合分析等功能,为海洋牧场养殖的监测和管理提供数据分析和决策依据,为管理人员掌握水质环境动态信息提供丰富的数据支持,助力新型海洋牧场建设。
3 Q- o7 _6 U2 ^% u# r) z+ u& `! y8 ~' X. { # t6 D% ^$ K9 c& o
战神梅西
活跃在5 天前
