4 H2 }, ~3 C9 I* s# A+ E
6月6日,由青岛清万水技术有限公司研发具有完全自主知识产权的QWSonic 4317集成式声学时差法流速仪亮相于青岛国信体育中心酒店新品发布会现场。这是一款高度集成、模块化、智能化的声学时差法流速仪,根据科技查新报告显示,在世界上尚属首创!引发现场热议。
. b5 ]6 @1 [; b/ ~, x- S; A
! l* a: q# {3 l0 b+ Y ?4 l 据悉,该产品将超声波换能器,超声波发射接收电路,波形分析电路,卫星授时电路,时差处理单元,人工智能算法,数据缓存单元等部件高度集成,最大限度的消除了影响时差的因素,行成了集数据采集、数据处理与传输一体化的水下流速在线测验装置。此设备可自成单元部署在测流断面,向不同的系统传送流速数据;还可模块化地自由配置声道数目,不再受厂商定制声道数目限制,具有通用性强、适用性强的特点。 4 w! D* u$ o& _9 c3 L
; O; {% }. |4 j+ v 测验精度
* _& F# A7 ^6 M, L, e  % f/ t* l9 J$ U9 Q
集成式声学时差法流速仪创新地将传统声学流速测验设备的水下传感换能器与水上MCU部件零距离组合,消除了换能器与MCU之间信号传输的时间差,测验精度提高。
8 S, E* T7 }5 O8 `( b 安装便捷 ( _6 f2 k1 T/ _
8 A0 N4 O }/ D' r* Q% h 集成式声学时差法流速仪采用卫星定位、GNSS通讯、GIS应用等技术,可远程自动生成流向、声路角、声路长等技术参数,减少了人工测绘的成本,计算便捷,安装简易。 * K5 I/ @9 m& P0 J: m
数据安全 & W' x5 x& F3 ]& c; W
 ) ^/ E1 @$ f" F( S4 A2 p4 z
该流速仪可以直接测取声道高程处的线平均流速,通过无线网络将测出的流速数据进行加密上报到管理室,规范处理,保证数据安全,对测点的流量,位置,渠道信息不保存不传输。从而保证了用户对最终的流量数据安全的把控。
% d( A) `$ a; q" o0 Y: b 智慧平台
: S' _/ L+ A9 d. I b  + i! c+ m5 g! m
该流速仪搭载智慧平台软件,此平台提供新型断面流量算法,算法依据水力学原理,利用流速分布公式,计算水面层、河底层流量,具有坚实的理论基础;融合人工智能技术,有效地处理了宽浅河道和不规则断面的计算问题,从而提高了流量计算的准确性;提供设备自诊断功能,方便用户远程运维管理;历史数据查询,导出功能,保证数据的完整。
7 U) {$ ^' ?0 ^ 可见,根据以上特点,QWSonic4317集成式时差法流速仪可应用于低沙河流、平原河网、引水渠道、堰闸泄流和北方封冻期冰下输水等流量在线测验,这款设备的研制成功将为全国水文现代化建设提供一种全新选项,是人水和谐探索之旅上的一个“精准、可靠、安全、智慧”的水文测验新伙伴。 2 v# s/ m9 v4 u
 - q# }2 |/ @4 q/ f; p
来源:海报新闻 " {) d% B7 a9 [% Z3 L& O
责任编辑:白梦如
4 ^" Y. f4 i, x% v 返回搜狐,查看更多
( w# O9 x s$ N/ f6 C+ u( S$ t+ U% v) D* x" f: b
责任编辑:
~6 c. N! g- t: V- |0 N, _- [+ q3 Z" h) V! ?
7 v+ H# }% o5 [/ M9 F
% E+ P7 a6 ?( R! m& |. V$ ]4 S" q& Q8 H* o1 Q
