翔锋科技FV-LDL-1雷达流量计应用于明渠河道水库等水流水量监测 - 声学多普勒流速仪走航式测流时,水流速度过小,船速不宜大于的断面平均流速
( {: f% ]/ |6 [5 t: A
翔锋FV-LDL-1雷达流量计适用于河流、渠道、管道等非接触流量测量。可以采用壁挂安装或者抱箍安装。安装时可直接采用膨胀螺丝固定在墙壁、桥梁上或者采用抱箍将设备固定在横臂上。安装时应注意雷达流量安装位置,保证流态稳定,并且雷达照射区域内没有遮挡,雷达流量计不被水淹没。FV-LDL-1雷达流量计配合FV-RTU-1遥测终端机适用,在设备安装完成后,设置相关断面的形态参数即可得到流量数据。
) M4 s0 i8 b l* e
/ u" Q7 A9 W- S9 A
翔锋FV-LDL-1雷达流量计产品特点:
9 l6 p% Q1 _% S" ?6 g3 y
◆ 平面微带雷达非接触式探测,不受气候、泥沙及漂浮物影响。
2 \' [& E* A# y0 V" t
◆ 快速精确测量,数据输出稳定,且适用于洪水期高流速环境。
/ K2 d1 _3 V* ~9 F% N7 k
◆ 天线发射频率灵活可调,能有效避免多个产品相互干扰。
/ E9 o- g. U$ _3 M6 h" y9 k5 j2 ^* D2 o
◆ 可设定多种数据通讯接口,方便用户系统对接。
1 P& c4 m9 V- q9 S" _, `2 T
◆ 测量运行和休眠模式相结合,节能降耗。
2 l" o% |7 E$ M" D7 F" x
◆ 防内部结露、防水、防雷设计,适用于各种野外环境。
9 K7 U( S& E3 m8 f2 W
◆ 内置抗雨天干扰算法,不受降雨影响。
5 S% r) g! O. d. \( a# F* O
◆ 采用“一体式”的平板式流速测量单元和平板式水位测量单元构成。雷达流量计结构紧凑,体积小巧,重量较轻,安装简便,流速探头无需校正仰角,因此,比其他结构的雷达流量计更适应野外、有风、水面宽阔的场景,还能防结网。
5 Q; N. P3 E' k' \8 g
翔锋FV-LDL-1雷达流量计的工作原理
1 G! U) f8 }3 q" J
雷达流量计是利用多普勒效应原理制成,工作时向水面发生电磁波,电磁波遇到运动的水面会发生散射,并构成回波,由于接收到的回波频率相对于发射频率发生一定偏移,由多普勒频率方程可求得水面流速,一个运动目标会在雷达传感器产生一个低频输出信号。这个信号的频率取决于移动速度,幅度取决于距离,反射率和运动目标的尺寸大小。多普勒频移和运动速度成正比关系。定点式雷达流量计的系统可接入多个雷达探头,相当于布设多个测量垂线,结合断面参数,计算断面流量。
; V* }# e2 L/ a+ l6 C- b. ~
翔锋FV-LDL-1雷达流量计安装方式
/ U, @# s, E' y( f) _$ d; N0 [
2 Y% v& Y' d% y3 \% g ]: D
雷达流量计的应用领域
$ B3 G0 ?' t1 K( m0 @
河流、渠道、管道等非接触流量测量
$ U: E9 C: V/ y& S, b
武汉翔锋光电科技有限公司是一家专注于水利、水文和水质监测仪器的全体系产品供应商。公司拥有一支理论扎实,技术精湛的专业团队。公司自主研发的产品有:气泡水位计、浊度计、水质自动采样仪、微型水质监测站、多普勒超声波流量计、遥测终端机、FMCW雷达水位计、雷达流速(流量)计和光学法COD分析仪等。公司的产品在水利、水文、水资源、市政排水和环保等领域得到广泛的应用。
: I% r7 x. `# {; Y- V * e% j3 W% r& n% V6 c7 ` : \) l0 |% w9 e5 f7 i- ^% h& E$ q5 k- @+ l8 s + m. {2 `/ E! X* C1 f8 h3 b" O Q
各安天命
活跃在前天 05:13
